Xenonove predni svetla
Re: Xenonove predni svetla
chba z diagnostiky je jaka? preruseny obvod nebo zkrat?
- max07
No tak jsem dnes po diagnostice.
Stav je takový:
V paměti závad není nic, vůbec nic.
Tenkrát-asi půl roku zpět mi dali nový motorek a po výměně motorku závady vymazali.
Pak motorek prohodili z jedné lampy na druhou, protože se to stejně rozhazovalo znovu a dělá to stále i po prohození.
Od té doby se ale žádná závada neuložila.
Světla byly vždycky po zásahu zkalibrovaný přes diagnostiku.
Tenkrát před výměnou motorku tam bylo údajně přerušení.
Teď v paměti závad není nic.
No já už nevěděl co s tím, tak jsem ty rozhozený světla srovnal těma šroubama na imbus, protože u řidiče to po rozhození svítilo přímo před auto a u spolujezdce to oslňovalo.
po seštelování těma šroubama to u řidiče drží, ale u spolujezdce padá paprsek dolu, a probliknutím dálkovýma se to pravý vždycky srovná.
Fakt to nechápu.
Stav je takový:
Fakt to nechápu.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
tohle jsem uz nekde cetl ... ale nemuzu to najitmax07 píše:... u spolujezdce padá paprsek dolu, a probliknutím dálkovýma se to pravý vždycky srovná.
- max07
A není to nějaká mechanická závada v té lampě?
Jak to vlastně funguje. Když rozsvítím dálkový tak se dodatečně rozsvítí ty halogenový žárovky a clona xenonu se zvedne nahoru. To zvedání té clony v xenonu dělá ten motorek? Nebo tam je nějaký elektromagnet který to zvedá?
bylo
bylo
- Jemar
Je to jak píšeš, při přepnutí na dálkové se rozsvítí H1 a u xenonu se odklopí clonka. Pohon clonky je kvůli rychlosti elektromagnet.
- max07
To znamená že při dálkových motorek drží pozici a pohyb clony je elektromagnetem. Do elektromagnetu jde proud jenom při dálkových, tedy při tlumených tam elektromagnet nehraje roli. Takže tam asi bude nějaký mechanický zádrhel na cloně, nebo...? když se po vypnutí clona vrátí do správné polohy. Nebo je moje úvaha špatná?
bylo
bylo
- mikki
Nemáš někoho známýho z okolí kdo má xenony?zkusit přehodit světlo z jinýho auta a tak přesně zjistit kde je chyba.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- max07
Bohužel ne, focusů je tu hodně ale xenony nemá nikdo
bylo
bylo
- mikki
Když budeš mít cestu do Prahy tak Ti moje xenony na přezkoušení půjčím.
prohodit leve a prave a vyzkouset na miste?
- max07
Díky za nabídku Mikki, do Prahy se chystám tak příští rok v létě
Prohozenim xenonů nevím jestli něco zjistím protože ta clona je po startu vždy ve správné poloze teprve během jízdy občas spadne dolů ale ten interval je různý. Jak se k té cloně dostanu abych na ni kouknul?Ani nevím jak vypadá.
bylo
bylo
- max07
Když odpojím xenon a vyndám lampu z auta, hrozí nějaký úraz el.proudem když se budu v lampě hrabat?
bylo
bylo
ne, to trafo bez napajeni nic neudela
