1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Palko94
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Ahoj,
Jdu si sem pro radu. Auto mi padá nouzového režimu a na diagnostice jsme našli chybu škrtící klapky P2112. Chyba se projevuje vždy u zahřátého motoru. Při nastartování se zahřátým motorem vylétnou otáčky ke 3K a pak poklesnou ale kolísají.
Řešil jste někdo problém se škrtící klapkou? Pomůže ji jen vyčistit?
Díky za rady
Díky za rady
- oscaar
Jelikož má tento motor problém s olejem v sání intercooleru. Může tam být hodně oleje a klapka zůstává vyset, nebo oxidace v konektoru klapky. První bych odsál ten olej a vyčistil klapku.
Palko94
Olej jsem nechaval odsavat zhruba pred 10 tisici kilometry
- djdekl
Palko94
Dělal to autoservis a přesné množství nevěděli, protože to odsáli do nádoby, kde už byl olej i předtím. Ale bylo tam prý hodně oleje, což je pochopitelné, auto jsem kupoval v 180k nájezdu a přede mnou to určitě nikdo nedělal.
hudyss77
Tak si říkám, jak to tady vždy čtu, jestli se toto týká i 1,6 EB? Taky by se měl někde odsávat olej?
- djdekl
Tam se uklada v klasickym IC.
Pavle vim, byl si u me na diag nekdy letos...
Skusali ste ci je to naozaj olej? Nie je v tom viac vody ako oleja?
Palko94
Jo aha to jsi ty
az to bude vyreseny tak se domluvime na tom prehrani SW na 135 KW a vypnuti snimani pres ventilky
- oscaar
Stano voda tam není, ten olej to nasálo z krytu hlavy motoru přes odvětrání hlavy motoru. Není tam separator oleje a ta olejová mlha se sráží v INTERCOOLERU. V tom je ten problém.
- djdekl
Resenim je novejsi box s odvetranim + odlucovac... a rozebrat pul auta.
- oscaar
To je ta novější verze co montovali ve výrobě od roku 2020? Ty už to máš předělané?
Rozumiem odkial je tam olej. Pytam sa, kedze ide o vacsie mnozstvo, ci tam nie je aj skondenzovana voda. Fordacke motory zeru oleja velmi malo. 2 deci uz na ryske jasne vidno. Keby mizli deci-dva oleja za vymenu cez odvetranie bezne, bolo by to vidno aj u inych motorov ako 1.5 ecoboost. Ci zle citam a je to mensie mnozstvo?
- djdekl
Je to napr. z Kugy 2019
Zatim sem to dodal jednomu cloveku z Ostravska - bude na jare predelavat.
Cenove kolem 5tis za oba dily
- Quickie
cenovo by to nebolo také hrozné, ked to može zčasti zachránit motor... ale tej roboty by som sa bál
no ale ked čítam že sa kupoval s nájazdom 180k km tak som ešte s mojimi 105k km relatívne v pohode
