Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
bandy71
Re: turbo u 1,8 TDCI 85kW
Příspěvek od bandy71 » 03.09.2013 21:43
Tak pánové dík,byla to prasklá hadice.
myšák3
Re: Hledá se měnič tlaku turba
Příspěvek od myšák3 » 06.09.2013 17:12
Konečně jsem se dostal k výměně měniče tlaku. Půjčil jsem si jiný kus ze stejného focusu.
Můj focus okamžitě ožil a zase je požitek s tím jezdit.Škoda že jsem na takovou kravinu nepřišel dřív.Snad to vydrží a nezakřiknu to.
Myšák3
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.09.2013 07:08
V případě motoru s DPF není moc důvod k optimismu a myslet si,ze to bylo tim. Ale budiz. Hlavně že funguje
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 16.09.2013 08:31
Tie straty výkonu su fakt minimálne ale pociťujem ich keď sa blíži regenerácia tak 200km predňou...vyzerá to tak ako keby v tom DPF bol nahromaždený všetok ten bordel a upchalo to vývod do výfuku a nechce sa mu ťahať....ale po regenerácii auto ako keby dostalo nový dych..:)...lepšia citlivosť plynu na otáčky, lepší záťah do sedadiel....a myslím ak som to postrehol dobre regeneruje mi to tak raz za 800-1000km....
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
bill.da
Re: Turbo ?
Příspěvek od bill.da » 20.09.2013 08:08
dobry den potrebuji poradit jak je ta zelezna trubicka na olej na mazani turba tak na tom holendru jak je zvrsku turba se me mele ta trubicka v te koncovce jak je pritazena holendrem kdyz na ni zatlacim tak aji zajizdi dovnitr ale olej tam neunika tam je nejaky okrouzek? nebo se to nema mlet? je to fofo 2 1.6 tdci 66kw rok 2007
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.09.2013 08:28
To je normální
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 12.11.2013 15:23
Zdarec, měl jsem stejný problém s prasklou hadicí a při přidání plynu to řvalo jak vysavač :)
Teď mám ale trochu jiný problém. Turbo mi netáhne (není tam ten efekt turba) při řazení z 2 na 3 a ze 3 na 4. Zabírá až při 4. Nevíte kde můž být chyba? Žádný zvuk unikání vzduchu slyšet není.
Ford C-max 1.8TDCi 85kW 2006 GHIA
phofy
Příspěvek od phofy » 12.11.2013 16:14
Zkontroluj naklápění lopatek
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 12.11.2013 21:11
tak jsem tomu dal dneska kouř ať se vymetou pavučiny a turbo už pracuje jak má :perfect: Tak snad to bude ok jinak by se muselo asi vyčistit.
Nemáte někdo návod na demontáž turba a jeho fotku? Ještě by mě zajímalo označení turba pro případnou výměnu nebo jak zjistit co tam mám. Dostal jsem fungl nové turbo, které údajně pasuje do mého Cmaxe.
V12
Příspěvek od V12 » 13.11.2013 07:02
Uz som to pisal - na diesel velky bic a maly dvor. Naftakom extremne vadi, ked sa jazdi iba na spotrebu - zanasa sa ovladanie turba a to potom nefunguje tak, ako ma. Pravidelne raz za 500 km to treba poriadne prehnat vo vysokych otackach a pojazdit trochu dynamicky, aby sa to VGT prestavilo cez cely rozsah.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.11.2013 07:46
A keď nemám VGT tak nemusím? :wink:
smoula
Příspěvek od smoula » 13.11.2013 09:05
Raději bych to stejně občas protáhl... Aby se ti zbytečně neusazovali saze
Příspěvek od stano. » 13.11.2013 09:47
Kusok uhlika/sadzi usadeny na EGR, ktory sa odtrhne a cucne naspat do sania spravi vo valci neplechu. A aj ked mas zaslepeny EGR, takyto kus sadzi, ktory vleti do vyfukovej turbinky turba roztocenej na par desiatok tisic otacok, moze mat pre nu fatalne nasledky.
Takze prevetrat aj ked nemas VGT, aj ked mas zaslepeny EGR. Uz len z dovodu "prefuknutia" vyfuku.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.11.2013 09:59
No chlapi ja to aj robím, ono to bola skôr taká rečnícka otázka :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 18.11.2013 15:32
Samozrejme ze treba prevetravat. Ked uviazne wastegate, tiez je to problem smrdiaci znicenim turba (od pretocenia).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 1 host
