Pokud je tady někdo kdo má 1,6 TDCi 80kw s vykuchaným filtrem bez jakýchkoliv problémů ať se taky ozve...
- xkubik
Giggo: Budeme se ti skládat na naftu, ale hlavně to už rychle odzkoušej a pusť do světa
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
- zdenyvm
Já!!!
Sice až napotřetí, ale fapoff to nakonec vychytal...
- Giggo
xkubik píše:Giggo: Budeme se ti skládat na naftu, ale hlavně to už rychle odzkoušej a pusť do světa![]()
Jak sem psal minule co zatím mám naježděno vypadá to dokonale a su naprosto nadšen. Další veký porce km přijdou příští víkend a pak od 1-5 května to mám dovolenou a budu furt někde lítat v autě.
Já můžu jen doporučit
Teď už převládá jen nadšení.
- vita_k
ja uz zrejme taky, ale kricet juchu budu az najedu jeste dalsich 1000 km a nezaznamenam pres elm327 zadne podezrele zvyseni teploty filtru:) Ale vidim to velmi nadejne! F*a*pof* to u me opravdu nezvladli...xkubik píše:Giggo: Budeme se ti skládat na naftu, ale hlavně to už rychle odzkoušej a pusť do světa :D
Pokud je tady někdo kdo má 1,6 TDCi 80kw s vykuchaným filtrem bez jakýchkoliv problémů ať se taky ozve... :)
Joni
Ano, po zásahu fap-off: olej přibývá, regenerace se spouští... - tito však na mejly nereagují (už čekám na odpověď 14 dnů), přitom moji zprávu četli...
- vita_k
Ja mam po posledni úpravě cca 1000km a opravdu je zřejmě poreseno definitivně .zacina mi dělat auto radost. Kdyžtak dam podrobné reference
Joni
Já jsem si také ničeho nevšiml prvních asi 5000km, ale najednou se mi zdálo, že oleje je trochu víc (subjektivně jsem nezaznamenal spouštění regenerace). V současné době se to chová, jako kdyby spouštělo regeneraci pokaždé - divný zvuk motoru, když zastavím hučí naplno ventilátor (nehledě na teplotu motoru), a "oleje" jsem musel odčerpat asi 1/2l, abych se dostal na původní rysku. Průměrná spotřeba se zvedla o víc jak litr!! Chystám se mu nasimulovat na snímači dif. tlaku na DPF průběh "vypalování", zda to nedostanu do normálního režimu. Jen nevím, jak dlouho to "vypalování" simulovat. Nerad bych jezdil někde kolečko půl hodiny...
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Na ten olej pozor. Mas ho teraz silno riedeny naftou! Podla toho, co pises, tam mas cca pol litra nafty. Co je pri naplni oleja 4-4.5 litra (neviem kolko ma tvoj motor) dost vela. Rieskl by som tu regeneraciu co najrychlejsie a potom hned vymenil olej!
- Sagic
3,8l oleje v 1.6 TDCi
Je:
Byl:
Byl:
- wilder01
vita_k píše:Ja mam po posledni úpravě cca 1000km a opravdu je zřejmě poreseno definitivně .zacina mi dělat auto radost. Kdyžtak dam podrobné reference
Zdravim. Ak by bolo mozne napisat ako si to poriesil, rad si to precitam a myslim ze nebudem sam.
Vdaka
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- Giggo
Zdá se že sme tu konečně aspoň dvavita_k píše:Ja mam po posledni úpravě cca 1000km a opravdu je zřejmě poreseno definitivně .zacina mi dělat auto radost. Kdyžtak dam podrobné reference
Od tej doby co jsem psal su uplně v pohodě a dost si užívám i spotřebu mám nižší než kdy dřív (ještě sem vyřadil EGR) je to prostě paráda.
Teď když vše tak hezky funguje uvažuju ještě o dalším kroku, tu nesmyslnou elektronickou dvojklapku na sání, kterou má právě náš 80kW motor (66kW má jednoduchou jednocestnou bez debilní odbočky kvůli DPF) vyměnit právě za tu z 66 a vyřadit tím další bordel
- Marod22
Akože ja DPF nemám, ale už aj ja som dosť zvedavý na to ako ste to poriešili. Samé kecy okolo a tu na to čaká mrte ludí. Chlapi zobudte sa
- vita_k
Piste me urcite na email nebo SZ (uz mam plnou schranku) - dam info - je tam moznost podle me pro vsechny v CR a taky SK, jen nevim, jestli adminy nedrazdi reklamy:) Ale fakt auto ted bez dpf jak ze skatulky:)
- Giggo
To samé u mě
Auto bez DPF a vše v naprostý pohodičce. Stačí prostě správnej SW, případně se dá vyřadit i EGR aniž by jakkoliv prudil.
- littlevoice
2 Vita&Giggo, boli ste pri tom ked ste filter vyberali? Ja mam stale problemy, a mechanik tvrdi, ze po vybrati filtra a zmene SW sa musi urobit nutena regeneracia. Je toto normalne, ked tam filter nie je robit nuteny regen??? Diky.
FFII 2.0 TDCi 2007 Combi Ocean Blue
FFI 1,6 16V 1999 Combi Silver
