Tak dneska jsem měl něco podobnýho. Dojedu si na nákup a DO zavírám auto a jen se zamkne ale blinkry neblikly
Centrál
- Jozkablack
Re: Centrál
Partizan napsal: Všechny pojistky jsou v pořádku a rádio jede bez problémů a teď i ten dálkáč,ale nedovedu si to vysvětlit,že to jeden den nejde a druhý den je vše v pořádku.
Zkusil jsem to víckrát odemknout a zase zamknout, ale prostě směrovky mrtvý. Po nákupu pořád nic, zkusil jsem to jen jednou a zase se auto bez problemu zamklo, ale směrovky neblikly. Už jsem zase začínal mylset na to v čem je zakopanej pes, když před barákem bylo zase najednou vše v nejlepšim pořádku.
chmelko
Re: Centrál
hlavne zkontrolovat, či su všetky dvere, vratane kufru správne dovrete
- zewl
Re: Centrál
presne. Kdyz Fofo neblikne, vim, ze mam obejit vsechny dvere a kouknout, zda jsou poradne dovrene a zejmena pak kufr
- Jozkablack
Re: Centrál
No to je právě ono, že dvěře byli dovřený...i ten kufr. No uvidíme.
- zewl
Re: Centrál
pak me to trklo, ze vlastne to by ti svitila kontrolka na palubovce, ze mas otevreny kufr (pri jizde), takze v tom to asi nebude
- NEEO
Re: Centrál
Stalo se mi to taky,ale jenom jednou a hned to zase běželo.Možná je to jenom nějakej vnitřní šum.A nebo nějaké čidlo??,
- wayne001
Re: Centrál
Moze to biť aj vonkajším rušením,ale to by dialkové nefungovalo vobec.
- venaf
Re: Centrál
Už to tu někdo psal...mám normální centrál a když odemykám u řidiče tak se odemkne jen řidič, nebo po chvilce zbytek, nebo po ještě delší době zbytek. Zdá se mi jako by to mělo co dělat s venkovní teplotou. Tzn že když je teplo tak to jde. No a pak taky při jízdě semtam zamkne nebo odemkne nebo jen cvaknou zamky...proste ruzny. Rozebral jsem dveře u řidiče vyndal zámek nebo co to je. Bylo to celý v bílém plastu...no a nikde jsem nenašel jak to rozebrat nebo tak...chtěl jsem to promazat. Tak jsem to nastříkal olejem ze všech stran ale myslim že tam kam se to mělo dostat se to nedostalo. Tak jsem to zas namontoval zpátky. Žádná změna. Nevíte někdo co s tím?
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- Beri
Re: Centrál
Tohle jsem už někde popisoval a má to na svědomí mikrospínač v zámku. Jakmile je zima, tak chodí ztuha. Já jsem to vyřešil radikálním řešením, který jsem taky uváděl. Jediný řešení bych viděl tento mikrospínač vyměnit. Dokonce tu někdo dával odkaz kde se nechá spínač sehnat.
Ale přesně jak popisuješ, tak takové jsem měl příznaky a mohu říct že do dneška nemám žádný problém. Ale přišel jsem s tím o jednu funkci zamykání a tj. zamknutí celého auta ze vnitř od řidiče a pak z venčí klíčkem, což stejně nepoužívám (mám DO).
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Mata
Re: Centrál
doufám, že dávám svůj dotaz do správnýho vlákna
Ale mluvila jsem s jedním chlapíkem, co dělá do aut (byla jsem Darkaxovi obhlížet roletku u prodejce) a jak jsme ty roletky porovnávali, měla jsem zamčený auto a otevřela jsem jen kufr. Pak jsme chvíli povídali, já si odemkla auto a za chvilku slyším "cvak" a fofin se zamknul. Vím, že jste tu o tom "samozamykání" někde psali, ale ten pán mi povídal, ať si na to dávám bacha, že to asi po minutě zamyká samo (tak jsem z toho vypochopila,že to tak má být)- jen nějak nevim a nevypozorovala jsem v jaký souvislosti, že by s tím odemčením kufru při jinak celém zamčeném autě? Nevíte?
chmelko
Re: Centrál
ak odomkneš auto /napriklad s ovladačom vo vrecku a neotvoríš dvere, kvoli bezpečnosti sa ti opatovne samo zamkne
- Mata
- HJD
Re: Centrál
Někde jsem to tady už dříve četl, ale nemůžu to najít. Mám DO nastavené tak, že když zmáčknu jednou tlačítko otevření, tak se mi otevřou jen dveře řidiče. Když zmáčknu 2x, otevřou se všechny dveře. Jde to nějak předělat, aby se mi otevřely rovnou všechny dveře?
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
chmelko
Re: Centrál
nemám čas to hladat, ale podla mna je odpoved priamo v tomto vlakne, ano da sa to
- HJD
Re: Centrál
V tomto vlákně jsem to právě nenašel.....
