Dálkové ovládání
- pbjun
Re: Dálkové ovládání
Tak ozivim toto vlakno a zodpovim posledni dotaz co tady byl
Taky mi dneska z niceho nic prestal fungovat klicek. Tak sem si precetl navod a ze to pujdu naprogramovat tak prvni pipnuti pohoda, tocil sem klickem zmackl tlacitko ale druhe pipnuti nikde... Tak sem rozebral klic na dily, vycistil ho, ocistil a napruzil kontakty, vymenil baterku a sel naprogramovat a hle svete div se, prvni i druhe pipnuti vpohode a zamykam a odemykam
- LeD
Kdyby někomu nepomohly ani výše uvedené rady a byl na tom podobně jako já, ať mrkne sem
- Peta
Taky se mi pomalu začala zmenšovat vzdálenost od auta, abych ho odemknul, nebo zamknul, takže jsem usoudil, že mi odchází baterka v DO. Zajel jsem k Charouzovi že chci novou a technik mi jí hned vyměnil. Pak to zkoušel a chvilku to šlo, chvilku ne, takže prohlásil, že mám "vymačkané mikrospinače" a že to bude chtít nový klíček. Investici odhadnul něco málo přes 2000,- což jsem odmítnul.
Logicky přece neodejdou všechny 3 tlačítka najednou
Nechal jsem to tedy být a odjel jsem pouze s novou baterkou. Dálka jednou fungovala, podruhé ne, až asi po týdnu přestala fungovat úplně...
Takže jsem se tam stavil asi za měsíc znovu s tím, že chci pouze baterku a že si jí vyměním sám. To podle slov technika prý nezvládnu, protože to musím stihnout do 5 vteřin a podobný řeči, no nicméně jsem odešel s novou baterkou za 25 Kč.
Doma jsem dálku rozdělal a vypadnul na mě malinký kousek kovu (plíšek). Po prozkoumání jsem objevil že to je ten, který převádí napětí od baterky k tišťáku v druhé polovině ovladače. Takže jsem přiletoval slabý drátek tak, aby spojoval ulomený kontakt s tišťákem, všechno jsem skompletoval, provedl "masakr" (zasunout-4xzapnout-vypnout-...) a světe div se, dálka najednou funguje bez problému.
žádné vymačkané mikrospínače ani nic podobného, jenom mi technik od forda při výměně baterky zřejmě ulomil v ovladači kontakt.
NENÍ NAD ZNAČKOVÝ SERVIS FORD
"Fíkus" 1.8 TDDi Combi 01, State Blue, Trend+...
"Fofík" 1.8.TDDi Combi 99, State Blue, Ambient+...
- funkatron
zdar
tak kedze sem pisem, tak tiez problem s DO
neodomkne uz vobec a ked idem zamknut, tak zamkne len spolujazdcove dvere ale hned ich aj odomkne
neviet co by pomohlo?
baterku v kluci som menil pred mesiacom
takto mi to uz blbo trochu aj predtym, ale vzdy to po par stlaceniach kluca opat islo...
teraz uz nejde vobec
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
- escape
muze mi nekdo poradit kdyz chci preprogramovat ovladani aby se mi pri prvnim zmacknuti otevrely jen dvere u ridice a ne vsechny (ty az pri druhem stisku) tak s tim musim do forda nebo se to da vyresit nejak jednoduseji? pripadne kolik stoji toto preprogramovani v servisu?
diky
diky
Ford Focus,1,6 Zetec,2001,silver,AE,LED
Galery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
- LeD
stačí hledat...
jinak u staršího focuska (99-04) se podrží obě tlačítka (tedy odemknout a zamknout) na dálce a drží se dokud blinkry dvakrát nebliknout a je to. ten samý postup ti to zase vrátí nazpět.
funkatron píše:zdar
mas vadny mikrospinac v zamku
- escape
hledal sem ale priznam se ze ne asi dostatecne dlouho:) diky za radu, hned vyskousimLeD píše:stačí hledat...![]()
- Zatoulanej.pes
Re:
Pomohlo mi to. Jen tam nebyla ta dvacetivteřinová prodleva, píplo hned. Za 5 vteřin hotovo.UcuLeLembo píše:Už jsem něco našel tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3335 jdu to vyzkoušet
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
lochneska
Dobrý den měla bych prosbičku,máme Fora Focuse II r.v.2006,mám stejný problém odvezla jsem dítko do školky a už jsem nezamkla auto dalkovým musela jsem ručně i po přečtení rad nadále nereaguje jinak při zamčení i odemčení klíčem se zamknou všechny dveře,zkoušela jsem dávat do polohy 0-2,píploto zmačkla jsem tlačítko ale druhé pípnuti přišlo dříve než 20 vteřij jak někdo psal ale stejnak D.O.nefungoval,tak chci poprosit ješte o nějakou jinou radičku,jak jsem to skoušela pak znova tak už jsem se ani pípnuti nedočkala,a že by se mi chtělo dát 2000 za nový klíč se říct nedá
,i když asi nakonec budu muset.Jo baterečka taky vyměněna
- kasi
odass
Tak dnes mi z nicoho nic prestalo fungovat DO.
Nakoniec som zistil ze to bola poistka c 63.
Neviem preco dali poistku od centralu z druhej strany poistkovej skrinky.
Takto sa musi cela poistkova skrinka demontovat.
dances9
hosi potreboval bych pomoc mam dalkove ovladani ktere nejde zamknout na dalku ani klicem nevite cim to muze byt diky za odpovedi
MK2
Pokud odemykáš s klíčem v zámku pak už to není "dálkové ovládání"
Asi máš na mysli centrální zamykání...
Pravděpodobně máš asi Focus když si na fóru Ford-Focus.cz, ale jaký typ a ročník to opravdu my tady netušíme
První rada zní - zkontrolovat pojistky a pak vyměnit baterii v ovladači
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
dances9
ne nemam mam ford mondeo 1999 ale me se jenom zamikaji jenom ty dvere kde otocim klickem ty zadni se vubec nezaviraji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
