Hluk / bouchani od predniho kola
lucky.jack
Re: Hluk od přední nápravy
Příspěvek od lucky.jack » 23.08.2016 14:53
čepy řízení, převodka řízení a dalších xy věcí...zvednout na hever a omrknout
cfanous
Příspěvek od cfanous » 28.09.2016 21:26
Ahoj mám Focus II, 1.6 benzín, rv. 2006, teď mi začalo při rozjezdech na 1 a 2 něco klepat, když sešlápnu spojku přestane to, na vyšší rychlostní stupně to také nedělá. S narůstající rychlostí se úměrně zvyšuje frekvence toho klepání. Netušíte někdo co by to mohlo být? Bojím se toho boudou poloosy.
Díky.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 10.01.2017 23:08
Na mém fofikovi 1,6 16V r.2007 se minulý týden objevil nový(pro mne) zvuk. Při rozjezdu v rejdu (jedno jestli levý či pravý a nemusí být plný) se mi od pravého předního kola ozývá jako by mlácení kladivem. Jde to spíš že spod od ramene, než z vrchu od uložení. Na zvedáku jsme nic nenašli, jen načatý zadní silentblok pravého ramene, který jsme vyměnili. Mlácení přetrvává. Ozývá se při prudším rozjezdu. Homokineticky kloub by se projevoval spíš chroupanim, že? I jeho manžeta se zdá být nepoškozená.
Dočetl jsem se tu i o ABS, respektive ASR, nějaká kalibrace či co. Ale ASR nemam. A to by snad nebyly takový rány.
Začalo mi to, když jsem se otáčel v lese zahrabaný v listí. Trochu jsem tam hrábl :-(
Napadá vás něco?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pepannn
Příspěvek od pepannn » 11.01.2017 20:53
Asi bych to viděl na ten homoklub.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 23.01.2017 19:29
Tak dneska problém s mlácením vyřešen. To byste nečekali. Upadly mi držáky výfuku u toho vlnovce a výfuk mi při prudším rozjezdu mlátil do podlahy :dih:
Příspěvek od miki21 » 23.01.2017 19:48
Tak ono většinou takový problém vyřeší jen pod to auto vlízt a okouknout to zespod. :wink:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 23.01.2017 20:06
Jenomže my jsme pod ním byli, ale přesvědčení že to jde od nápravy jsme se jinam nedívali. Vyměnili jsme silentblok, zdál být hotovej. :irre:
Příspěvek od miki21 » 23.01.2017 20:33
Nechci dělat chytrého (po bitvě), ale jak řeším nějaké klepání a podobně, tak jak vlezu pod auto, tak čapnu za výfuk a zakvedlám s ním. Vím moc dobře jak umí uvolněný bouchat. Navíc po kastli se to rozléhá tak, že někdy nejde poznat odkud to jde.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 23.01.2017 20:50
No, teď už to budu dělat taky ;-)
Ottons
Re: Bouchnutí při zatočení
Příspěvek od Ottons » 24.01.2017 11:48
ahoj mam volvo v50 takze focus a dela mi to same.Vcera jsem tu narazil na podobny tema muze to byt silenblok motoru. Dneska jsem ho obednal tak dam zitra vedet jak to dopadlo.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 24.01.2017 11:59
Včera jsem odstranil příčinu mlácení. Mě to dělal výfuk, u motoru mi upadl držák výfuku u motoru, u toho vlnovce a při prudším přidání to byla taková kovová rána, až jsem se vždy lekl. Tak zkuste vlest pod auto a zatrepejte výfukem.
A druhá věc - skodax - co takhle použít funkci hledat, ať tu nezakladas duplicitní téma?!
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=32408
Edit luckyjack : Sloučeno.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.01.2017 10:03
Hučí mi to od pravého kola v levé zatáčce. Ložisko kola nebo silentbloky ramene?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
spanel
Příspěvek od spanel » 26.01.2017 12:10
Zvednout předek heverem, protočit kolo. Kolo by se mělo protáčet tiše, maximálně nějaké toen zvuk od brzdové destičky. Pokud při roztočení rukou hlučí, je to obvykle ložisko, a vzhledem k roku výroby bych to na ně i tipnul.
Příspěvek od miki21 » 26.01.2017 12:57
Tohle funguje, pokud je ložisko už totálně v háji. Pokud je jen načaté, tak po odlehčení není poznat nic.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.01.2017 10:27
Na heveru není poznat nic. Dělá to jen do levý zatáčky. Najeto to má 120 tisíc.
