Ford rádio 6000CD
- venaf
Re: Ford rádio 6000CD
dneska jsem tri repraky vyndal a zbyl jen jeden ve dverich. Radio furt stejny. Ani hlasku...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- venaf
Ahoj pánové, tak to předchozí rádio jsem hodil do skříně a možná ho dám někomu spravit. Koupil jsem 5000 RDS no a hralo super. Ten manik co mi ho prodaval prijel s Fiestou tak jsme je prohodili a u nej taky nefungovalo. No a minulej tyden jak byli ty mrazy se vracim z Prahy do Teplic a proste nejednou blbej signal jako....radio sumi a tak ...jakoby spatna frekvence. Tak zmacknu at se preladi a uz nic...a nechytil jsem pak vubec nic...proste jen ladi. Jediny co slo tak bylo country radio a CRO na tech LW nebo co to je za vlny. To melo sice zvuk jak z vysilacky ale slo to. No druhej den po pobytu v garazi uz to slo. Pak jsem jezdil po Teplicich a zase slo. Vcera jsem jel zas do Prahy a po 20 minutach stejne. Proste nefachci....hodim to na ty LW teda..chvilku necham hrat pak prepnu na FM a to jde tak 10-15 vterin normalne a zase to vypadne a jen sumi....jsem z toho blazen
- Jiri02
Ze by antena? LW (dlouhe vlny) asi nepotrebuji antenu a Tobe treba vypadava kabel svodu nebo neco podobneho. Ale jisty si nejsem! Proverkou anteny nic nezkazis.
- Jemar
Pokud si dobře vzpomínám, tak tu někdo psal, že se mu prodřel kabel od antény a chvíli to fungovalo a chvíli ne.
- venaf
No tak ted uz hraje asi tak 5 vterin a pak jen sumi. Antenu zkontroluju ale nejspis podle toho co psal raadek ktery mel nejspis ten samej problem, tak odesel FM modul nebo co. Nevim teda co to je ani jestli se to da nejak vymenit. Mozna z toho radia 3000 jestli to taky nebyla pricina...
Poradi nekdo?
Poradi nekdo?
erik123456
Zdravim pani. Chcel by som sa spýtať či k 6000 CD je už natiahnuty kabel z výroby na pripojenie CD meniča alebo si ho musim nainštalovať sám. Pozeral som pod sedadlo spolujazdca a nevidel som tam žiaden voľný konektor.Radio som ešte nevyberal. A keď ho musim ťahať sam kadial ho pretiahnuť. Diky za radu.
ford fokus combi 2005 1,6 tdci ghia strieborny
- vitut
to venaf: Pokousel jsem se o opravu sveho 6000 CD, ale neuspesne. Nejdriv dam dobrou radu (z vlastni zkusenosti) - prodej to na ND nebo vyhod a sezen radio jiny. Pokud bys mel kliku, tak Ti odesel jen koncovy zesilovac, ale pokud Ti hraji jine vlny a nejde jen FM, tak to tim nebude. Druha (horsi) moznost je, ze modul FM je po smrti. Tam je problem v tom, ze je sadou pinu pripichnuty na zakladni desce radia. Coz o to, vymenit by se mozna dal, ale bude se hooodne tezko shanet. Usporadani desek v radiich a typove znaceni modulu se v prubehu vyroby dost menilo, takze bys musel mit velkou kliku, kdybys dostal do ruky dve stejne zakladni desky. Nektera radia maji pro lepsi funkci RDS dokonce moduly dva ... Za ty nervy a cas pri shaneni to asi nestoji.
- venaf
Ok diky. No ja to zkusim hodit jednomu cloveku co dela autoradia v Usti. Rikal ze to opravi ale az to uvidi tak mi rekne cenu. Takze az tam budu mit cestu tak se stavim a anpisu jak to dopadlo.
- escape
pri vlozeni cd mi to pise chybu e12, manual uvadi vycistit cd a kdyz nepomuze navstit servis.
resil uz nekdo tento problem? diky
Ford Focus,1,6 Zetec,2001,silver,AE,LED
Galery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
- Palís
Zdravím.Mám problém s rádiem 6000CD (fofo1) , přestala mi hrát levá polovina.Maník přes radia mi to zkouknul a říká že odešel zesilovač.S tímhle rádiem jsem celkem spokojenej , tak teď přemýšlím zda to opravit nebo rovnou sehnat jiné.
Ford Focus combi Trend 1,6 16V rv 2000 stříbro
- Chobby
Kdyby se to stalo mě, tak radši vyměním, i když mě taky vyhovuje - cena "neoriginál" rádií je nesrovnatelně nižší a přitom jsou vybavenější (nehledě na to kolik by ta oprava stála
- Palís
Tak asi budu shánět jiné , pořád se ale přikláním k origo 6000cd. Pásne tam jako žádné jiné , vzhled nikoho neláká , pohoda ovládání ( na volantu ). Ve výbavě mi chybí mp3 , to by se dalo řešit přes adapter USB např. xcarlink jak někdo psal v jiném vláknu.
- vitut
To Palís: Otevri to radio, sundej CD mechaniku a napis sem znaceni koncoveho zesilovace. Mam doma rozebranou 6000 CD s vadnou mechanikou (byvala Bobanova) a podle nej by mely byt koncaky OK - ja v tom tusim mam 0039AB
- Palís
to vitut: ok podívám se do něj a napíšu označení. Zatím díky
- Palís
Tak na to koukám , ja mám 70039AB
