FOCUS 1,8_studeny start
Roman9696
Re: FOCUS 1,8_studeny start
Takže, bol som prehrať softwér na verziu 2012 a reset adap.hodnôt. Vymenil som aj škrtiatu klapku. Od resetu som nezapínal Lpg takže adaptácie nemohlo rozhodiť. Bohužial absolútne bez zmeny. Nejaké ďalšie nápady? Podotýkam že za jazdy nieje absolutne žiaden problém a ani v riadiacej niesu žiadne chyby
Fers
Ahoj, nevíte prosím někdo, jestli je stejný snímač polohy škrtící klapky (TPS) u FF Mk2 1.8 92 kW Flexifuel a FF Mk2 1.6 74kW?? Pohledově mi přijdou stejné (moje vymontované z 1.8 vs fotky na internetu pro 1.6), ale 1.8 nemá pro TPS samostatné OEM číslo (pouze pro celou klapku včetně senzoru), kdežto u 1.6 je i zvlášť číslo pro senzor a klapku. Klapka mi chodí dobře, ale studené starty pořád špatné, tak ji chci zkusit vyměnit, protože už mě nic jiného nenapadá.
Ford Mondeo Mk4 Kombi (09/2008) | 1.8 TDCi - Lynx 92 kW (MAN 6kvalt) | Ghia Chill
Ford Focus Mk2 Kombi (02/2008) | 1.8 16V - Flexifuel 92 kW (MAN 5kvalt) | Ghia Titanium Tango
Ford cmax 2005
Vysoké otáčky při nastartování
Dobrý den chci se zeptat. Mám Ford cmax 2005 1.8 duratech benzín při nastartování drží 4 tisíce otáček někdy to hodí do nouzového režimu že auto nechce jet při zahřátí to spadne do normálních otáček které kolísaji někdy během jízdy drží 2tisice otáček při vyřazení předem děkuji za rady bylo mě řečeno že je to škrtící klapkou ale to si nemyslím nebo se mýlím?
