- Banny
Mozno mas pravdu, ja mam SYNC3 verziu tu istu ako ty, ale Android mam 8.0. Vopred dik za video.
- majk
mám sync3,update,android 6.0.1 a nefunguje zrcadlení nainstaluji AAmirror,ikona je v tlf,ale v autě se zobrazí pouze návrat do sync.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- Banny
Nepovolil si zrejme aplikacie z iných zdrojov v developer menu AA.
- majk
ano,správně,již povoleno,ale nějak to blbne,aplikace přestala pracovat
uvidíme
Mně to pracuje perfektně, stříhám video a brzy je dám na nějaký cloud. Možná také záleží na hardware Fordu.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
- majk
ve fordu mám poslední update sync3-na displayi se už zobrazují ikony launch+mirror,ale po klepnutí na mirror nic/tma/při klepnutí na launch se zobrazí všechny ikony z mobilu,ale jsou neaktivní
několik restartů+resetů nepomohlo,uvidíme
V telefone sa mi prj prvom spusteni AAmirror zobrazila vvzva ktoru treba odklepnut. Odvtedy zrkadlenie funguje, ale ked spustim lubovolnu aplikaciu , ovladanie funguje len cez displej telefonu.majk píše:ve fordu mám poslední update sync3-na displayi se už zobrazují ikony launch+mirror,ale po klepnutí na mirror nic/tma/při klepnutí na launch se zobrazí všechny ikony z mobilu,ale jsou neaktivníněkolik restartů+resetů nepomohlo,uvidíme
FF III 1,5 Ecoboost 110 kW Titanium kombi, r.v. 2017
Ahoj,
prosím o radu.
Poslední verzi android auto má nainstalované, neznáme aplikace povoleny. Když zkouším nainstalovat app mirror tak skončím s hláškou
"Chyba analýzy, při analýze balíčku došlo k chybě"
Díky
Jen dodám, mám android 5.1.1
prosím o radu.
Díky
Ford Focus combi III titanium 1.5 ecoboost (2017)
Jestě k telefonu. Mam root, povoleny vyvojářské možnosti, ladění USB a povoleny neznámé zdroje. Tam bude asi problém u většiny z vás.
- majk
neznámé zdroje povoleno,ladění USB nenalezeno,root nenalezeno,vývojářské možnosti nenalezeno,nebylo by možno blíže popsat cestu?Android 6.0.1
- kozelos
Root je specifický dle telefonu, neni to jen tak nějaké zaklikavatko. Je to udělení uživateli prav zasahovat do systému. Nevim, zda je to na tohle úplně nutny.
Zbytek je v nastavení pro vyvojare, které musis odkryt - asi 10x rychle za sebou poklepes na "cislo sestavení" v nastaveni, sekci o telefonu
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
- Banny
Vyvovajrske menu v samotnom androide otvoris takto, kde najdes aj to USB ladenie.
https://wccftech.com/enable-developer-o ... rshmallow/
ROOT urcite nie je potrebny.
- majk
poklepáním na verzi jádra se dostanu do testovacích modů všelijakejch systémů o usb ani slechu.co distribuce to originál
- kozelos
Nepsal jsem nic o klepání na verzi jádra.. u me se klepe na číslo sestaveni
- majk
yepppp,v mém příadě je to týdenní verze MIUI,takže usb povoleno,zapojil jsem to v autě a objeví se mi mobil na obrazovce v autě,ale po odemčení se spustí android auto a všechno se odpojí,černá tma
jinak děkuji za trpělivost přítomným diskutétům
