Jaké máš ET na kolech? Pokud máš 43 a vejš tak nemáš problém. Teď mluvím o 16" kolech 205/50.veba píše:Doufam ze johodne mi prirozhodovani pomohli tvoje a Honzovo skusenosti
Diky.Ted mam jeste trosicku strach aby mi po snizeni neskrtakli kola o lemy
No snad ne.
Tlumiče,pružiny
- Frost
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Frost Focus
- veba
- Frost
No dle techničáku jsem vyštudoval, že čím širší pneu tak tim je potřeba věčí ET aby nelezli ven. Takže si myslím že tech 5mm oproti ET43 na tvých 15" 195/55 by neměl být problém.
V TP je to popsáno takto: 14" kola ET 43,5........15" ET 50 nebo 47,5........16" ET 52,5. Z praxe je ale prověřeno že ani ET 43 u 16" nevadí a ven nelezou (neškrtají o podběh). Proto usuzuji že ET 38 u tvých 15" by vadit nemělo.
Frost Focus
Frost Focus
- veba
- Frost
Vepředu se drhnutí vůbec nedočkáš, měl jsem dřív snížení 5-6cm a kola s ET 25 penu 205/55 15" a vepředu mi to ani při extrémních situacích nedrhlo.... jen vzadu, když jsem vzal přes 200Kg živé váhy.
Frost Focus
Frost Focus
- veba
- Honza
- Frost
Neřikej že pokukuješ po věčim rozměruHonza píše:Mám Eibach, 195/50 R 15 ET 40 a při čtyřech lidech a narvaným kufru(sraz) mi nedrhlo nic,ani při zhoupnutí na D1 (a to jich tam je dost) přo rych.200km/h Bez problému tam půjde R16 a i R 17 při vhodném ET...
Frost Focus
Frost Focus
- veba
- mory
Zdar tak si tu čtu vaše zkušenosti a poznatky...Já osobně mám měněný celý podvozek je to tuším Apex sport hledal sem ho na netu a nikde ho nenašel
ale co se týče toho jak to sedí tak nemám jedinou vítku jen myslím,že komfort šel o něco dolu mám to na 16"alu a pneu 205/50 a pravda je,že sem musel řešit CD changer(měl jiný úhel naklonění) ale ty zatáčky to je jedna báseň když budu mít víc času a chuť shodit kolo tak udělám foto a vrazím ho sem...třeba se mezi vámi najde někdo,kdo bude vědět jak si vlastně tenhle podvozek vede
- Krtho
zirafak
Osobne by som takyto experiment neskusal.Na Focusa ST su k pruzinam prisposobene tlmice,stabilizatory a vlastne vsetky podvozkove casti.ST-cko je uplne ine auto.Ty mas seriove auto.Neponukaju sa vo Forde original na kombi diesla 1,8 pruziny?Myslim,ze ano.Skor sa treba orientovat tymto smerom,lebo s takejto vymeny by si mohol byt pekne sklamany a rozcarovany.Podvozok je pycha tohoto vozidla,tak treba upravovat skutocne s rozumom,aby sme nenarobili viac skody,ako osohu.Krtho píše:Mam moznost zakupit nove pruziny z FOFO ST 2006.Chcel by som ich nahodit na 1.8TDCI combi 2006 no neviem ci by to zvladli tlmice!Mohol by v tom byt nejaky problem?Niesu to nahodou tie iste pruziny ako ma zirafak?Alebo su este tvrdsie a nizsie?
- Krtho
Dost sa bojim toho znizenia na origo pruzinach o tri centy.Hlavne o ten zadny stabilizator.Je to hadam aj najnizsie miesto na podvozku.Tie pruziny z ST idu dole iba o jeden a pol centy.Ale samozrejme ako ty pises je to asi celkom o niecom inom.Tak neviem.Ale asi do tych origo aj tak pojdem.zirafak píše:Osobne by som takyto experiment neskusal.Na Focusa ST su k pruzinam prisposobene tlmice,stabilizatory a vlastne vsetky podvozkove casti.ST-cko je uplne ine auto.Ty mas seriove auto.Neponukaju sa vo Forde original na kombi diesla 1,8 pruziny?Myslim,ze ano.Skor sa treba orientovat tymto smerom,lebo s takejto vymeny by si mohol byt pekne sklamany a rozcarovany.Podvozok je pycha tohoto vozidla,tak treba upravovat skutocne s rozumom,aby sme nenarobili viac skody,ako osohu.Krtho píše:Mam moznost zakupit nove pruziny z FOFO ST 2006.Chcel by som ich nahodit na 1.8TDCI combi 2006 no neviem ci by to zvladli tlmice!Mohol by v tom byt nejaky problem?Niesu to nahodou tie iste pruziny ako ma zirafak?Alebo su este tvrdsie a nizsie?
Ford Focus Kombi 1.8TDCi Ghia Panther Black r.v.2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
