Výměna jednoduchých budíků za PP
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
sw umoznuje natavit max. +10 let od aktualni ho data ... takze si nastav napr. 31.12.2017 a pak muzes znovu pridat 10 let
- ScorpionSX
Aha, čiže nastavím si napríklad dnešný dátum, ale s minulým rokom, uložím...a...potom vytiahnem klúč, znovu ho tam dám a nastavím už korektný rok?
staci ulozit a znovu udelat zmenu
dicygo
Kalibrace budiků po výměně fofo mk2 před fl
Ahoj nedávno jsem vyměnil budík v mk2 před fl za to maxidot a od té doby mám odchylku v rychlosti 7-8km/h při 50km/h. Dá se to nějak seštelovat?
obecne: budiky promerujou (ukazuji vic, nez kolik jedes)
muzes sundat rucicku a nasadit ji v jine poloze
- ScorpionSX
Je možné, že po-FL budíky ukazujú iný dojazd ako pred-FL?
Alebo, lepšie povedané, po-FL mi zahlásili rezervu pri dojazde okolo 120-125km, zatial čo pred-FL ukazovali rezervu pravidelne presne na 80km dojazd. Je to normálne, alebo sa to časom a jazdením nejako skalibruje? Zatial som od výmeny išiel na rezervu len raz, tak neviem či je to pravidelné alebo nie.
Väčšinou nejazdím na výpary, ale rád by som vedel na čom som s dojazdom.
taky mi rezervu ukáže při dojezdu 80km, takže to asi tak bude u po fl.
- ScorpionSX
No počkaj, ale ty máš po-FL. Mne tých 80km ukazovali pred-FL budíky.
V tom je teda problém, že po výmene mi ukazujú rezervu už o dosť skôr, resp. teda asi je nepresný výpočet dojazdu
Dá sa spustiť nejaká kalibrácia na toto, alebo nastavenie? Alebo len jazdiť kým si to "zvykne"?
- Stastlivec
u poFL je dojezd pokazdy jiny v zavislosti na prumerne spotrebe - pipa to pri urcite hladine paliva v nadrzi
- ScorpionSX
Ešte jeden dotaz na po-FL budíky. Už som si zvykol na inú signalizáciu dojazdu (vyššie), ale trochu bojujem s tým, že mi zobrazuje úplne šialený dojazd.
Na pred-FL viem, že som mával pri plnej nádrži dojazd cca 700km. Teraz na po-FL na plnú nádrž ukazuje cez 800km ale samozrejme to tak nie je a aj to rýchlejšie klesá ako predým - čo ma práveže znepokojuje, lebo mi to pripadá, ako keby bol niekde únik paliva (pri plnej je mi jasné, že tých 800km nedám, ale keď je tam nejaké normálne číslo - 300-400km, tak už je ten pocit iný).
Dá sa toto nejako skalibrovať, alebo nastaviť aby som mal trochu reálnejší dojazd? Resp. z čoho si palubák túto hodnotu berie? Priem. spotreba? Aktuálna spotreba?
- finsa
ZaQik:
To bych řekl že spíš bude verzí fw budíků, já mám pofl a rezerva mi vždycky pípne při dojezdu 80 km nezávisle na spotřebě.
- ScorpionSX
FW mám od Jemara s češtinou, myslím že verzia 508, čiže nie úplne najnovšia, ale ani pôvodná. Okrem prekladu tam nič iné upravené nie je.
ano, verze 508 pipa dojezd podle zbytku paliva v nadrzi - me to pipalo mezi 80 az 120km dojezdu (podle stavu prumerne spotreby)
- ScorpionSX
Bolo niekedy v nejakom aute defaultne zapnuté zobrazovanie názvu rádia na displeji budíkov?
