Vyčtené chyby z diagnostiky
Wolodyjowsski
Re: P0234-během akcelerace vysoký tlak přeplňování-1,6tdci66kW
Příspěvek od Wolodyjowsski » 06.09.2014 10:28
zdenyvm píše:Chlapi, je normální že tato chyba nerozsvítí MIL? Podle výpisu chyby z ELMconfig to vypadá na přerušovanou závadu, která se objeví jen někdy (možná jednou). Co si o tom myslíte? Turbo je nové (repas). Když ji smažu, je po čase zpátky... MIL kontrolka funguje jinak funguje.
MIL kontrolku rozsvěcují jen chyby související s řízením emisí (vadná lambda, vadný vstřikovač apod.)
jocha
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
Příspěvek od jocha » 08.09.2014 21:47
ZaQik píše:... a nevrtal ses v parametrech?
Nevrtal. Neumím to, tak to raději nedělám.
Nevíte někdo, kolik by stála originál nová přístrojová deska pro FF II? Orientačně.
Díky.
FF II kombi 1.6 Ti-VCT 85 kW - Moondust - 2008 - RC19 KS (6.5x16 ET50) : já
Hyundai Accent 1.4 Elegance - Space Silver - 2008 - MAM W1 (6x14 ET38) : polovička
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2014 08:55
1500 vrakoviste ... + pripadnych 500 na stoceni km + 500 naprogramovani do auta (vcetne klicu) ... vse garaznicke ceny, original ford je v souctu asi 7x tolik
HelCid
Příspěvek od HelCid » 10.09.2014 20:30
Ahoj, prosím o radu..mám 1.6 TDci 66Kw rv. 2oo6, na diagnostice byly zjištěny následující:
P0487, P0488, P2141
jedna o EGR ventil???
Na jízdních vlastnostech auta nepozoruji žádné neobvykle věci, žadné cukání, vyšší spotřeba, nic,.. jede tak, jako před tím, než se mi rozsvítila kontrolka.
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2014 20:34
P0487 EGR Throttle Position Control Circuit
P0488 EGR Throttle Position Control Range/Performance
P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
vse EGR
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.09.2014 20:36
P0487, P0488, P2141 - ano vse se tyka EGR ventilu
Edit: Zaqik byl rychlejsi
Naposledy upravil(a) viduka55 dne 10.09.2014 20:41, celkem upraveno 1 x.
Obrázek Obrázek
HelCid
Příspěvek od HelCid » 10.09.2014 20:38
Juu díky moc za rychlou odpověď :) V tom servisu kde jsem byla fakt machři, tvrdili mi že je to úplně něco jiného, tak tam už nikdy.
Martin58813
Chybový kod p007f
Příspěvek od Martin58813 » 19.09.2014 16:08
Prosím o radu s tímto kodem, který mi diagnostika píše a nejde vymazat. Dle seznamu kodu má název Charge Air Cooler Temperature Sensor - Snímač teploty plnicího vzduchu, tak mě napadá čidlo na sacím potrubí, nebo u intercooleru, ale když tato čidla diagnostikuju, tak vypadají v pořádku. Nechce se mi čidla měnit pokus - omyl. Jedná se o motor tddi 2001.
Mishel
Příspěvek od Mishel » 22.09.2014 18:57
zdravím lidičky, taky mám následující chyby P0488 a P1241. Vím, že se jedná něco s EGR ventilem, dá se ale přesněji určit co? Dál mi to píše, že auto není připraveno na test emisí. Můžou chyby souviset se špatně nebo dlouho nevypáleným DPF filtrem? Díky
FFII combi 2005 1.6 TDCi 80 kW s DPF
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2014 19:01
EGR neni DPF ... to ma vlastni chyby
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.11.2014 09:10
Kde najdu spinac spojky? nasel jsem u sebe P0704. Ale tempomat funguje bez problemu, pokud vim.
http://engine-codes.com/p0704_ford.html
Hm, tak jsem nasel: "Brzdovy spinac je na konzole nad pedalmy hned vedla spinaca spojky."
Tak ja se tam podivam, ani mi nenadavejte, ze jsem nehledal :)
Naposledy upravil(a) vita_k dne 03.11.2014 09:12, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2014 09:12
na spojkovem pedalu
spa
Po vymene baterieb U0073 a U0146
Příspěvek od spa » 10.11.2014 23:22
Po vymene baterie mi hlasi tieto chyby aj ked ich zmazem>
U0073
U0416
Mam ich brat nejak vazne, alebo to ani neriesit ?
Diik
Re: Po vymene baterie
Příspěvek od ZaQik » 11.11.2014 07:06
v ABSku? neco je nekde spatne, resil bych to
spa
Příspěvek od spa » 11.11.2014 08:56
da sa to na diagnostike nejak zistit kde presne alebo to postupne rozoberat a skusat,
DIK
Zpět na „Diagnostika a SW“
