originál svíčky
Motor, převodovka ...
pelen
Re: originál svíčky
Příspěvek od pelen » 06.12.2008 15:58
Ja bych zkusil nastrikat uvolnovac sroubu, nechal pusobit, pak bych zahral motor, treba nejakou kratkou jizdou a misto klice na svicky pouzil prislusny orech a racnu, ale s citem. Mozna, ze ten predchozi svicky dodahnul v teplem stavu.
brtniik
Re: originál svíčky
Příspěvek od brtniik » 06.12.2008 17:39
tak ten uvolnovac as jo, ale v tema orechama netusim, jak si to představujes, dyk je ta svicka delsi nez orech a nepovoli se to tim (to jedine to porcelanovy urazit, ale nevim jak si s tim pomuzu a hlavne kdyz se to nepovede, tak budu mit karu uplne nepojizdnou)
FFII ST 2,5 T5 rv. 7/06,silver
byl:FFI 1,6 rv.99,aquamarine
pelen
Re: originál svíčky
Příspěvek od pelen » 06.12.2008 18:05
Jsou orechy dlouhe, specialni na svicky.
dj-vozi
Re: originál svíčky
Příspěvek od dj-vozi » 07.12.2008 13:26
vem na to pořádný klíč a ne ten co se prodává na benzinkách
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
Twisster
Re: originál svíčky
Příspěvek od Twisster » 07.12.2008 18:33
Jak pise Pelen da sa kupit predlzeny orech origo na sviecky, nasadis na racnu a musi povolit. Mne sa ten "kluc na sviecky" z tesca tiez krutil. Kupil som orech na sviecky a ziadny problem.
dj-vozi
Re: originál svíčky
Příspěvek od dj-vozi » 08.02.2009 16:17
můj dlouhodobý problém se svíčkama vyřešen. moje auto prostě nechtělo kamarádit s original svíčkama na můj typ 8O zjistil jsem že mám v autě motorcraft platinum které se dávají na 1.8 divné když mám 1.6 ale tyhle svíčky se prostě přestaly dělat :o a tak jsem s velkým rizikem koupil drahé platinové svíčky NGK laser platinum PTR5A-13 za 1100kč a ejhle krásně se chytly a focusek přede tak jak má :D
Re: originál svíčky
Příspěvek od foki » 08.02.2009 19:53
dj-vozi píše:koupil drahé platinové svíčky NGK laser platinum PTR5A-13 za 1100kč a ejhle krásně se chytly a focusek přede tak jak má :D
a proc jsi nekoupil co tam patri za 460kc ?
Tonda-B
Re: originál svíčky
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 21:39
Co mám dávat do ST 170?
Nevíš taky, co stojí?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Re: originál svíčky
Příspěvek od foki » 08.02.2009 21:45
1151999 2M5V-12405-CA Od: 15-02-2002 Do: 09-05-2005 Zetec 2.0 VVT (170PS), 'ST170' 283kc /kus
Tonda-B
Re: originál svíčky
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 21:52
Díky.
Dříve:
dj-vozi
Re: originál svíčky
Příspěvek od dj-vozi » 10.02.2009 17:42
foki píše:
protože moje auto na ně nejelo :( jelo jen na platinovky ale ty už se nedělají )
mario
Re: originál svíčky
Příspěvek od mario » 12.02.2009 14:45
já mám ty za 460 a nemám s nimi problém :wink:
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
Twisster
Re: originál svíčky
Příspěvek od Twisster » 12.02.2009 18:08
Ja mam motorcraft AYFS 22C tie aj do 1.6ky patria a za 140sk jednu a bez problemov.
pes zubatej
Re: Péče o svíčky
Příspěvek od pes zubatej » 17.02.2009 13:30
Jelikož mám focuse krátce, zajímalo by mě jak se starat o svíčky, jak často kontrolovat atd. Předtím jsem měl diesela, tam jsem svíčky neřešil, a ještě předtím R9 na plyn, tam se měnily 1x ročně preventivně. Z fóra jsem vyčetl, že je potřeba do focusu dávat jen originál Motorcraft a že se mají měnit po cca 50000 km. Zajímalo by mě ale:
1. Jak má vypadat dobrá svíčka - tedey povrch elektrod, barva, opálení atd, případně jak poznám že je potřeba ji vyměnit?
2. Když už bude potřeba vyměnit, asi všechny 4 naráz, že?
3. V servisu, kde jsem byl na prohlídce mi nasadili brouka do hlavy s tím, že svíčky dovedou "zarůst" do hlavy a to je pak průser. Dá se tomu nějak předejít, třeba namazáním závitu? Olejem asi ne, ten by se mohl zapéct, ale čím teda?
4. Mám v plánu je tak 1x ročně, třeba při výměně oleje, vyšroubovat, zkontrolovat, případně očistit. Doporučujete toto, nebo je lepší na ně nesahat dokud auto jede? A jak a čím svíčky čistit ?
5. Jak se projeví vadné svíčky? Spotřeba? Cukání? Startování?
Dík za každou radu.
Ford Focus II Combi, 1.6 16V (2005)
Dříve: Opel Astra F, 1.7 TD (1996)
Ještě dříve: Renault 9 TL, 1.4 LPG (1983)
ballu
Re: originál svíčky
Příspěvek od ballu » 17.02.2009 14:13
Jednoduchá rada, kontrolovat si spotřebu, a dokud se nebude měnit průměr k horšímu, do ničeho nevrtat, měnit olej a filtry. Výměnu svíček provést po naběhání jejich životnostních km. Když je vše OK s motorem, tak svíčky mají samočistící schopnost.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor“
