Kolísání otáček a zhasnutí motoru
samo.vojta
Re: Kolísání otáček a zhasnutí motoru
Příspěvek od samo.vojta » 17.07.2014 11:55
Opravdu nikdo neporadí, kde najdu volnoběžný ventil na 2.0i LPG (SYDA 2009)???
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 17.07.2014 14:36
Podle me tenhle motor volnobezny ventil nema a otacky jsou rizeny elektronicko skrtici klapkou a delkou vstriku.
Bud to nekde prisava falesny vzduch nebo blbne nejaky cidlo. Ale to se da zjistit nejakou schopnejsi diagnostikou.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Jirka Brno
Příspěvek od Jirka Brno » 28.08.2014 21:36
Takže hlásím závada opravena. Bohužel jsem nakonec musel vyměnit všechny vstřiky. Totálně rozežraný od síry a SIEMENS bohužel nejde rozebrat a vyčistit. Teď naistalován BOSCH a kupodivu spadla i spotřeba.
Dle sdělení mechanika, který jako jediný dokázal odhalit přesnou závadu jich v poslední době na Fordech od 02/2014 do 07/2014 dělal na 40ti vozech. Pouze vstřikovače SIEMENS. Doporučil mě tankovat pouze VERVU od benziny, že s ní má nejlepší zkušenost v dlouhodobém horizontu.
Tímto má anabáze cukání, kolísání a chcípání konečně skončila.
Všechny rádoby značkové servisy a nejlepší odborníci zklamali, všichni chtěli provádět nesmyslné opravy všeho za žok peněz a všichni svorně tvrdily vstřiky OK, závada je jinde....... .
Tak doufám, že toto někomu pomůže.
sitalik
Příspěvek od sitalik » 28.08.2014 21:44
ha! a kdo to rikal? :) mas kliku, ze mi slivovice ani merunkovice nechutnaj! :D
mirisek
Příspěvek od mirisek » 01.11.2014 12:39
Tak jsem na tom asi podobně jako Jirka Brno. Auto za studena nedrží otáčky,zdechá a jede na 3 válce.Po zahřátí v pohodě. kabely vyměněny, baterka odpojena ale změna žádná. diag.píše závada zapalování na 2válci, takže podezření na špatný vstřik. zkusíme přehodit se 3 a uvidíme zda se závada přesune. pokud jo,tak je to jasné a bude se kupovat nový vstřik.
Tak uvidíme
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
fofok
Příspěvek od fofok » 01.11.2014 13:46
Ještě bych zkusil vyměnit cívku.
mirisek
Příspěvek od mirisek » 01.11.2014 13:55
Nejdriv ten vstrik,to mne nic nestoji :wink:
mirisek
Příspěvek od mirisek » 01.11.2014 14:20
Kdysi jsem měnil cívku protože to jelo na 3 válce pořád. Teď jen za studena. Kdyby to byla cívka tak by to dělalo pořád,ne?
Příspěvek od miki21 » 01.11.2014 16:44
Vymontovat cívku, dát přez noc na radiátor vysušit a zahřát, ráno namontovat a vyrazit na test. Pokud má na sobě prasklinku, tak se tam dostane vlhkost, která se vytratí až po zahřátí a přestane to cukat. :wink:
fofok
Příspěvek od fofok » 01.11.2014 23:16
Nebo pokud jí budeš brát přes servisáka,tak pokud to tím nebude můžeš jí vrátit.
mirisek
Příspěvek od mirisek » 02.11.2014 09:53
To je vzdy nejlepsi moznost,protoze opravy (vymeny) stylem pokus omyl by mne prisly na poradny balik a stejne by to nemuselo vyresit problem.
ATB
Příspěvek od ATB » 19.03.2015 21:40
Prosil bych o radu. Auto mi za normálních okolností drží pěkně na volnoběh otáčky nicméně při zapnuté klimě se mi v pravidelných asi 5 vtěřinových intervalech zvyšují otáčky z cca 800 na 1200 ot. na dobu asi 2 vteřin a takto se to neustále opakuje. Při jízdě konstatní rychlostí s konstatními otáčkami se zařazeným stupněm si motor občas cukne ve stylu jako by mi někdo lehce zatáhl za ručku a hned ji pustil. Kde mám hledat případnou chybu?? Klimu jsem v běžném provozu ještě nepoužíval, ale chladí. :?
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
merlog
Příspěvek od merlog » 04.06.2015 08:44
Taky mi to občas udělá. Za studena otáčky motoru zaoscilují, ale po zahřátí to zmizí :(
Fufík 2, 1.6 Ti-VCT Kombi...jo a je modrej
Fifina IV, 1.5 tříhrnek Kombi.RUBY RED
merlog
Příspěvek od merlog » 07.06.2015 19:43
Tak jsem to asi vyřešil. Byl blbě nasazenej kabel na jedné ze svíček... Kéž by všechny problémy byly tak jednoduše odstranitelné :-D
merlog
Příspěvek od merlog » 13.06.2015 10:52
Hmm, tak už to zase začalo zlobit. Teď se mi dokonce stalo, že motor úplně chcípnul. Otáčky jak na houpačce a ztráta výkonu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
