divný zvuk od motoru
- lucky.jack
Re: Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
Právě, že když je motor studenej tak to tenhle hroznej zvuk nedělá. Nejvíc slyšitelný to je za teplýho motoru v rozsahu otáček cca 1400-2200.
- phofy
No a mě to přestane jak přidám
a to mám i měněný ložisko na klimě
- smoula
Přesně to samé mám i já. Za studena OK, ale jakmile se to začne zahřívat tak takové divné chroupání, a když po zahřátí to lehce vytočím tak to přestanephofy píše:Mě právě na volnoběh taky dělá takovej divnej zvuk jako když je suchý ložisko a za chroustá, když je motor studenej tak to neudělá, ale jak se projedu tak to začne dělat v servisu na to nemohli přijít a to mám na nových rozvodech najeto 12000km
- phofy
Já už to mám rok řešil jsem to nespočetněkrát a nikdo na nic nepřišel
až se to bude rapidně zhoršovat, tak se na to třeba příjde čím to je, ale na 90% to je nějaký ložisko
- V12
Ked hrkoce na volnobeh a po pridani prestane, je to na 99% nieco s vymedzovanim vole - zvysenim otacok sa retaz odstredivymi silami natiahne a prestane mlatit o kadeco, zvysenim otacok tecie viac oleja do napinaku a ten sa roztiahne, ked je ale olej uz zohriaty a riedky, nestaci ani to. Treba to pozriet a budeme vsetci mudrejsi.
jardak :
Meral si tie rozety ? Pretoze tvrdit bez merania, ze su OK je trochu dost odvazne. Samozrejme ich opotrebovanie nemusi byt kriticke.
jardak :
- Jardak
Neměřil, ale můžu udělat detailní fotky. Stále je totiž ještě někde mám, na auto šla celá sada - rozety, řetěz i vodící lišty.
- smoula
phofy: zkus ten zvuk nahrát, zajímalo by mě, jeslti je podobnej jako ten můj
Děkuju
- phofy
- smoula
+1
Dneska sem to taky chtěl nahrát, a nic tam slyšet nebylo no. Ale uvnitř auta je to slyšet jak kdy no... A celkem mě to vytáčí
- lucky.jack
Tak dneska jsem shodil řemen altíku a zvuk je tam pořád a to i s vyšlápnutou spojkou. Tak to jsme vyloučili kompresor, alternátor, napínák řemene a spojku, resp. převodovku.V12 píše:Tipujem to na nejake lozisko. Vyskusaj este raz, ale s vysliapnutou spojkou. Ked to takto nebude pocut, bude to niektore lozisko v prevodovke, ked to pocut bude, mas na vyber :
- lozisko spojky klimy
- lozisko v alternatore
- lozisko sponovaku vonkajsieho remena
- lozisko niektorej kladky v rozvode
- lozisko vodnej pumpy
- V12
Tak to sa co najskor pozri svojmu zabozrutovi do criev, napadla ma este vodna pumpa, cisto teoreticky to este moze byt aj olejove cerpadlo mazania. Po skusenostiach z SK fora by som ale najprv mrkol na ten napinak retaze medzi vackami. S tym je asi najmenej roboty.
- lucky.jack
Nejmíň práce??! Vždyť je to dát dolů rozvody
Nebo se pletu?
Vodní pumpa se dávala origo nová ford(ne repas), tak ta by snad měla být v pohodě.
Dával jsem ruku na motor a přišlo mi to jak když jde přidíravej pocit a zvuk z vrchu motoru. Tak doufám, že nejsou chycený vačky...
- vita_k
Ta pumpa se neda vyloucit ani kdyz je original. Mohlo byt vadne lozisko, stat se muze. Ale mene pravdepodobne. Muj nazor.
Hej. Alebo chybny semering, pripadne zle namontovany. Prepusta trosku, dostalo sa do loziska a to ho znicilo. Moze to byt vyrobna vada, stat sa moze. Predpokladam, ze 1.6 TDCi maju vodnu pumpu na rozvodovom remeni. Ak nie, tak kratke nastartovanie so zhodenym remenom vodnej pumpy motor prezije.
- Jardak
Vodní pumpa je na rozvodech. Ale podle mě to vodní pumpa nebude. Tyhle motory mají ložisko ve vodní pumpě celkem robusní, stejně jako ložiska v kladkach rozv. řemenu.
