zrušit zapnutí klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.01.2007 21:06
Davidcalek napsal:
"Tak je to asi jasné,že 99 takovou vymoženost neměli.A tobě konkrétně
ta klima bez aut.ofuku oken teď funguje?Zkus to prosím. :?: 8O :lol:[/quote]"
Jestli je to otázka na mne, tak mně funguje normálně. :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.01.2007 08:46
pánove, tak po vášnivej diskusii tu u nás sme sa zhodli, že klime nemože vadit teplota pod bodom mrazu, pretože na nom nieje vobec závisla..
ešte to overím, ale to, že ked sa v manuale píše, že sa nemá zapínat chápem iba tak, že mimo vysušovania nemá žiadný význam, pretože neochladí chladnešie vzduch, ktorý je vonku...
u čerpadla je tlakové čidlo, ktoré sonduje tlak, to znamená, že ked je tlak pod prípustnu hodnotu, čerpadlo sa ani nezapne..
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.01.2007 10:42
Tak už jsem se smířil s tím že tam mám nějakou poruchu.Dík za rady a informace.Jdu truchlit.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.01.2007 11:19
chmelko píše:chceš povedat, že to máš inak?
To chmelko:
Podívej se na forum INTERIER,hlasování mám nulu nebo ne,na druhou
stránku.Je tam fotka palubky a je tam stejné ovládání topení,klimy a ventilátoru co mám já.
To je jenom pro upřesnění nic víc.
zelená met.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 19.01.2007 17:42
Davidcalek píše:
Hurvajs píše:
Skubi píše: když dám ofuk čelního, tak vnitřní cirkulace mi nejde
Mně taky ne a taky nemám na obou ovladačích nic oranžového, vše bílé a klima mi při ofuku okna taky nespíná. :wink:
no, ale já nemám 99-ku :( :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.01.2007 18:22
To asi měli fakt jen první modely. :cry:
zelená met.
libe
Příspěvek od libe » 19.01.2007 19:34
V systemu klimy je nekolik cidel - pokud je tlak pod 1,8 bar, tak se klima nesepne, dalsi cidlo hlida vysoky tlak - kdyz je tlak pres 22 bar, tak se klima vypne, dale je tam teplotni cidlo - kdyz je teplota mensi nez +4 °C, tak by se klima taky nemela sepnout.
Z vlastni zkusenosti muzu potvrdit, kdyz byla teplota kolem tech 4 °C, tak se mi klima nesepla, vcera kdy bylo tepleji, tak mi bez problemu klima bezela.
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.01.2007 22:08
libe píše:V systemu klimy je nekolik cidel - pokud je tlak pod 1,8 bar, tak se klima nesepne, dalsi cidlo hlida vysoky tlak - kdyz je tlak pres 22 bar, tak se klima vypne, dale je tam teplotni cidlo - kdyz je teplota mensi nez +4 °C, tak by se klima taky nemela sepnout.
Toz ja se svojim 1999 potvrzuji ty cca +4 stupne. Byly asi plus 2 a nesepla. Pokud mam ofuk na cokoli mimo "0" a dam ofuk uplne doprava, klima zapne (podminka teploty samo stale funguje). Je tu teoreticka sance, ze mi klima odesla prave kdyz sem to chtel otestovat, ted mi jen zbyva pockat az tu o5 bude nad ty cca 4 stupne, ale zatim to vypada dost blbe: http://www.fmi.fi/weather/local.html?kunta=Vaasa
zeck
Re: zrušit zapnutí klimatizace
Příspěvek od zeck » 31.07.2009 08:31
Chlapi, podařilo se někomu z vás odstranit automatické zapínání klimy při ofuku na čelní sklo? Docela rád bych to udělal, vždyť klimu si mohu zapnout manuálně!
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
sibari
Příspěvek od sibari » 31.07.2009 08:46
Niekde sa to tu píše,myslím,že stačí vytiahnuť jeden prívod do mikrospínača,korý je za ovládacím knoflíkom ,ktorým sa reguluje rozvod vzduchu.
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
zeck
Příspěvek od zeck » 06.08.2009 21:31
jj, přesně tak. Mám to odpojené! A rovnou jsem si i vyměni přepálené žárovičky k osvětlení
