Dekódování rádia M série - info str. 1
Harry1
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Harry1 » 26.08.2009 13:36
Dík za radu Quickie..,díval jsem se na to jak vytáhnout rádio..,no nevím...To mé bylo již asi vytahované a nějak to nejde..asi u Forda to půjde.....,ale ten kalkulátor jsem si již uložil. :D
Samantus.Tak jsem to zkusil a něco se děje. Naskočilo mi
MP DS DP a po 2 vteřinách to zmizlo a vyskočilo 3-03 255 (pod sebou),3 krát se to prohodilo a pak opět CODE ---- . :D Tak mám tucha,že to stejně není to pravé...,ale i tak dík.
No 4000 je starý žďorb,tak to budu muset stejně vyměnit za něco novějšího......krásnějšího a hlavně cedečkovatějšího :D
Samantus
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Samantus » 26.08.2009 13:40
Tak mas smulu, pokud nepomaha zmacknuti, tak ho musis vytahnout :-D
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Harry1
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Harry1 » 26.08.2009 16:08
Zajel jsem k autoelektrikářům a za 30 vteřin a zadarmo to vytáhnul..,no pak kalkulačka a juchů jupí..... :D
slivic rs2000
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od slivic rs2000 » 26.09.2009 09:21
Prosím kde najdu tu kalkulačku. Radio se mi také zakodovalo. Kod mám na radiu jenže nevím jak ho tam nacvakat. Ve fordu za to chtějí 500kč, přitom je to otázka dvou minut. Předem díky.
Quickie
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Quickie » 26.09.2009 10:19
slivic rs2000 píše:Prosím kde najdu tu kalkulačku.
tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=16857
Dav
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Dav » 28.09.2009 10:38
Nevi nekdo jak odkodovat Sony radio s mp3 :?: Nikde jsem to v diskuzi nenasel. Po zmacknuti 1 a 6 mi vyskoci sposta ruznych udaju, od sw, atd. a asi cislo radia by melo byt nasledujici ACU CFG 020308. Kdyz jsem jej dal do kalkulacky pro M kody a pak do te jine LCA. Tak jsem vyzkousel vsechny vygenerovane kody a ani jeden nesedi :evil:
Mam jeste asi 6 pokusu :wink:
Zkousel jsem radio pro kontrolu kodu i vytahnout, ale nejde. Vkladam tam tvrde plastove pasky podobne jak original vytahovak, vsechny jakoby zapadnou a citim, ze neco vycvaknou, kreditkou si v bocnich mezarech pomaham a nic :oops: .
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
stand
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od stand » 11.10.2009 20:32
Ahoj, dnes jsem ho odkódoval, funguje pro nej kalkulačka která tady koluje..
rádio jsem vytáhl, opsal kód, zadal do generátoru, opsal vygenerovaný kód, pak jsem běžel rádio odpojit od konektoru (aby se zakódovalo),Po zapnutí rádia a následovného vyžádání kódu zadal vygenerovaný kód a rádio funguje, takže pro rádio Sony 6CD generace1 geneátor funguje.
Jinak sériové číslo se mě jinak než vyndáním rádia zjistit nepodařilo, ale vyndání je jednoduché.
Kdyby někdo potřeboval s vyndáním rádia pomoct, tak rád pomůžu - plzeňsko
Dav
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od Dav » 11.10.2009 22:15
Ahoj, dik za info. Nepodarilo se mi jej vytahnout a ten kod po zmacknuti 1 a 6 fakt nefunguje v te kalkulacce :x
Nakonec mi skutecny kod zjistili po vyndani radia v servisu. Bylo to zdarma, ale mel jsem tam na aute jeste jine opravy, tak to bylo pri jednom.
Tak uz konecne hraju a kod mam poznaceny pro priste :)
rastas12
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od rastas12 » 14.10.2009 08:44
Zdravím Vás přátelé FF. :)
Mám menší dotaz co se stane když vyčerpám všechny možnoti při zadávání kodu na autorádiu
typ 6000.Ford focus II.Kod k rádiu sice mám ,ale při opravách elektriky jsem vyčerpal všechny možnosti.Radio mě nyní sice hraje,ale v případě dalšího výpadku nevím co se stane.....
Omlouvám se jestli už někdo o tom psalo ,ale nic jsem nenašel..
Mám zato,že pokud vyčerpám cca 5-10 možností tak ani správný kod nepomůže...????
Jo potíže s kunou mě přišli velice draho... :( :(
Nemáte někdo prosím návod na toto rádio v češtině....?
Focus II 2006 1,6 benzin 74
Ford Focus I 2003 kom.1,6 74 kW
Ford Focus II 2006 hatchback 1,6 74 kW
zirafak
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od zirafak » 14.10.2009 08:56
Bud v klidku.Tie kody sa neminaju,ako rohliky v markete :wink: .Ak zadas dobry,radio ho prijme a zacne hrat,mozes toto zadavanie spravneho kodu opakovat donemoty.
Navod k radiu v sekcii navody.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
junior
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od junior » 14.10.2009 11:34
přesně jak píše Žirafák, ikdyby jsi zadal všechny kody špatně a poslední zadal ten správný, tak máš dalších deset pokusů :D
Navíc po vyčerpání všech pokusů stačí(lock vypadá tak že místo blikajících poic pro zadání kodu zůstanou nehybně svítit čtyři pomlky) nechat rádio zapnuté v tom stavu co je a po cca půl hodině začnou pozice pro kod opět blikat a umožní tedy další zadání kodu :P
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
dallasCZ
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od dallasCZ » 14.10.2009 19:12
Nadárek pánové,
tak jsme od od pondělka čerstvým majitelem FF II.
Mám tam autorádo 6000CD a v tašce kde je manuál a serviska mám i kartičku od Fordu s údaji: UNIT TYPE: FDB200
SERIAL NUMBER: V013788
ale bohužel žádný keycode.
je i nějaká kalkulačka bez pevného M?
Sice ho mám ještě odkódované, ale co kdyby, že?
zirafak
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od zirafak » 14.10.2009 20:12
Najdes ho napisane bud v serviske,alebo v manuale k radiu.
rastas12
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od rastas12 » 15.10.2009 17:37
Já ten kod mám nalepený (štítek) vpravo v přihrádce spolujezdce.
V knížkách také nic nemám.
Snad to tam bude mrkni.. :D
P.A.
Re: RADIO KEYCODE
Příspěvek od P.A. » 22.10.2009 17:50
Tak mám taky smůlu, po stisknutí 6 a 1 to sice něco píše, ale žádné M tam není, takže budu muset vytahovat rádio :-( a to mám rádio 6000CD, co tu někdo psal, že tam to funguje. Asi ne u všech.
Ford Focus Combi 1.6 74 kW, do provozu 11/2004
