Velkost nadrze.
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 30.12.2009 13:36
ale robo ved je zima..aj ja mam teraz okolo 5,2-3..v lete okolo 4,8..ked sa snazim 4,3 ale to je leto ziadne starty niiic...kjuuuj....pockaj do leta uvidis ten rozdiel...
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 30.12.2009 19:09
chillik píše:ale robo ved je zima..aj ja mam teraz okolo 5,2-3..v lete okolo 4,8..ked sa snazim 4,3 ale to je leto ziadne starty niiic...kjuuuj....pockaj do leta uvidis ten rozdiel...
Ale ja som nemal inú spotrebu ani vlani v zime -vlastne som to aj niekde písal, že leto zime bolo to akoby jedno - zime tenšie 15" kolá a leto 16" 205ky.
Hmm? :idea: :idea: :roll: 8)
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 30.12.2009 19:51
Ja mam v lete tiez 16stocky :)205/55.a v zime 15.hm.zeby sa mi zdvihla spotreba koly maf?hmm.zdvihla sa mi o pol litra az liter.podla stylu.hm
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 30.12.2009 20:15
chillik píše:Ja mam v lete tiez 16stocky :)205/55.a v zime 15.hm.zeby sa mi zdvihla spotreba koly maf?hmm.zdvihla sa mi o pol litra az liter.podla stylu.hm
Hmm - uvidíme v lete, teda. Ale viem, že aj vlani v zime sa mi stalo zopárráz som mal až neskutočne nízku spotrebu /teda v intenciách tohoto motora Ford, čo znamená cca 4.9 - 5.2/.
Ale domnieval som sa, že práve vtedy sa mi nespúšťala regenerácia DPF...a kvôli tomu že asi taká spotreba. Iná teoretická možnosť pripúšťa nepresnosť tankovacích výdajných stojanov - teda že mi práve vtedy skôr vyplo tankovaciu pištoľ a ja som to po jednom "dostreknutí" a opätovnom samovoľnom vypnutí považoval za naozaj plnú po hrdlo.
Hmm?
Preto som dúfal, že teraz to bude v zime už viditeľne a poznateľne menej - a je to rovnaké.
8O :? 8O 8O :idea:
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 30.12.2009 21:22
Ja tankujem tiez na druhe vypnutie.ale neviem ako to pocita spotrebu.bo dvakrat som siel na nulovy dojazd a natankoval som len 47-8 litrov.tha neviem.
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 31.12.2009 08:52
Nemám "ambície" chodiť na nulový dojazd - raz som bol na dojazde 70km a raz na 40km a už mi pri štarte motor chytil a šiel akoby nepravidelne aj na nižších voľnobežných otáčkach ako bežne. Takže - bolo zrejmé - keďže to po dotankovaní zmizlo, že je to ten sajrajt z dna nádrže.
Neviem, či ste videli čo je v bandaske(či nádrži) po cca 2rokoch používania - usadeniny a tiež akési "šupy"...proste bordel...nič pekné.
práve keď som bol v Bystřici nad Pernštejnem chlápkovi tam p.Reckziegel hovoril po diagnostike, že musia meniť VT(vysokotlakový regulačný ventil - čo je priamo na CR čerpadle) - ktorý nastavuje tlak vo vstrek. rampe pred tryskami a že je potrebné dať dolu nádrž a opakovane ju vypláchnuť a teda vyčistiť.
Spomínal aj niekoho, kto si to po špatných skúsenostiach dáva vyčistiť raz ročne.
A ke´d je nafty v nádrži menej - viac dochádza k víreniu sedimentovaných nečistôt - pri zrýchľovaní, či brzdení aj odbočovaní - čím prudšie tým viac...
Potom samozrejme dochádza aj k zvýšenému nasávaniu nečistôt filtrom paliva...logicky rastie i predpoklad, že z nasávanej nafty, ktorá je kalná od rozvírených drobných sedimentovaných usadenín sa viac nečistôt tých mikro - dostane do vstrekovacieho systému motora - ako keď motor saje naftu z čírej plnej nádrže, kde nedochádza k víreniu a vlnám pri zmene smeru či rýchlosti jazdy auta.
:roll: :idea: :wink: 8)
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 31.12.2009 11:08
ja som len chcel vediet kolko prejdem na nadrz a kolko mi ostane....bo sa mi nezdala ta priemerka co mi ukazuje......inac aj ked su tam necistoty tak tie su na spodku a idu do motora ci je plna ci prazdna nadrz nie??...ci to necistoty plavaju na nafte ci ako??
BobTDCi
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od BobTDCi » 31.12.2009 12:21
chillik píše:ja som len chcel vediet kolko prejdem na nadrz a kolko mi ostane....bo sa mi nezdala ta priemerka co mi ukazuje......inac aj ked su tam necistoty tak tie su na spodku a idu do motora ci je plna ci prazdna nadrz nie??...ci to necistoty plavaju na nafte ci ako??
No predstav si že nesieš uzavretú vaničku s vodou - ak je plná - tak aj keď budeš s ňou viac natriasať či mykať - nebude v nej taký veľký "nepokoj" ako keď tam budeš mať 3-5cm a budeš s ňou kráčať. No podľa toho že sa mi to zopakovalo dvakrát a vždy pri minimálnom stave zásoby paliva - teda keď čerpadlo salo riadne rozvírenú naftu na dne...tak tam asi/teda určite/..takže? :idea:
chillik
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od chillik » 31.12.2009 13:02
takze som to vyskusal a uz nebudem :o)))).... :P
mirec_pn
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od mirec_pn » 27.03.2013 11:23
Na mojom Focuse som si neni isty, ze aku nadrz mam. V technickom preukaze je 55l 8O a v navode (co som tu stiahol) je 53l. Este pozriem navod, co som dostal k autu.
phofy
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od phofy » 28.03.2013 19:24
A kde si to našel v tom techničáku?
mirec_pn
Re: Velkost nadrze.
Příspěvek od mirec_pn » 02.04.2013 09:03
Tak som to pozeral v navode, co som dostal k autu. Tam je 53L.
V technicaku bude asi najskor chyba.
Skoda, ze nedavali Fordaci vacsiu nadrz. Predchadzajuce auto bolo Fiat Bravo 1.9JTD 77kW 1998 a to malo nadrz az 60L.
