Spojkova sada
- viperk
Re: Spojkova sada
http://static.howstuffworks.com/flash/clutch-fig5.swf
http://static.howstuffworks.com/flash/clutch-fig3.swf
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- matys
Re: Spojkova sada
jawun..........Ten hukot ( vrkot ) je slyšet za chodu motoru stále , nebo jen při počátku sešlapu spojky ,pak ztichne a potom opět hučí na konci vypínání pedálu spojky ?
jawun
Re: Spojkova sada
hučí furt, kromě chvíle, kdy je vypojená spojka (sešláplý pedál)
- matys
Re: Spojkova sada
jawun......... pak to vypadá na ložiska v převodovce (hnací hřídel , předlohová hřídel ) -- hukot při běhu motoru stojícího vozu ..... Předtím zkontrolovat mechanizmus koše spojky ( tlačnou pružinu -může být prasklá ) , lamelu ( přinýtování k náboji sp. ) .
Třeba budou i jiné názory .
lahvik
Re: Spojkova sada
Já mám nalítáno už 165 tisíc a spojka pořád ok i řazení dobrý.
- pbjun
Re: Spojkova sada
Origo spojka menena pri vymene motoru pres 350tis km... Lozisko v haji, pritlacnak proslaply, lamela na nytkach... Auto predemnou jezdeno prevazne dalnice...
- rubenso
Re: Spojkova sada
Ktoru spojkovu sadu by ste mi odporucili, LUK alebo VALEO? Rozdiel v cene je minimalny. Dakujem.
mita111
Re: Spojkova sada
Ahoj zrovna mam ten samej problem o kterym tu ctu a v servise ford po me chtej 11k bez loziska tak sem premeslel jestli si nekoupit spojkovou sadu nekde jinde levneji a nenechat si to v nejakym servisu udelat a zaplatit jenom za praci (nejsem tak zamoznej jenom pokud by to bylo nezbytny) mam FoFo combi 1.6 benzin 2005.
Predem dekuji za odpoved
- Jozkablack
Re: Spojkova sada
I v neautorizovanym servisu, maj marži na materiálu. Rozhodně z tebe nebudou nadšeni, když tam naklušeš se svojí spojkou
Re: Spojkova sada
mita111 píše:Ahoj zrovna mam ten samej problem o kterym tu ctu a v servise ford po me chtej 11k bez loziska tak sem premeslel jestli si nekoupit spojkovou sadu nekde jinde levneji a nenechat si to v nejakym servisu udelat a zaplatit jenom za praci (nejsem tak zamoznej jenom pokud by to bylo nezbytny) mam FoFo combi 1.6 benzin 2005.
na takovy chytraky jsou pripraveny slevy v podobe vyssi ceny za hodinovou sazbu . a nikdo ti neda zaruku na vlastni veci , je to uz nejaky rok co jsem montoval spojku , pak v ni neco vybrovalo , a ten clovek ze to chce na zaruku odstranit , akorat si to shanel vsude mozne , tak nepochodil . a je divne ze na autech pred a po ktere jsem delal ze svých veci se to nestalo .
ja to treba kolem kolem 10500 komplet s prací .
Vewehr
Re: Spojkova sada
Přesně tak. Možná ušetříš pár stovek, ale když se něco vysype, tak se to zatraceně nevyplatí. Servis netuší, co jsi jim přitáhnul za díly a prodejce nemůže ručit za správnou montáž někde jinde. A co se týká hodinové sazby - i u takové "blbosti", jako je přehozeni nových pneu na ráfky, máš v pneuservisu většinou nižší sazbu (když ne zadarmo), když si je koupíš u nich. Tím spíš to chápu u "větších akcí". Navíc, když jim pak někdo dotáhne nějaký krám, tak to může být celkem o nervy a ty jsou k nezaplacení
kaproni
Re: Spojkova sada
Zdravim vsechny,
mam stejny problem jako je prvni prispevek. Spojka prokluzuje. Pridam plyn a otacky vyleti nahoru ale auto zrychluje pomalu.Shanim proto spojkovou sadu.
Ocenim kazdou radu ohledne ruznych sad a odkazy kde jsou nejlepe k dostani.
Mam FF 1998, 2.0, 98kW, 131k, nalitano cca 170 000, benzin
Diky moc vsem.
Diky moc vsem.
- gargulakj
Re: Spojkova sada
Zdravím, mám taky tento problém již asi 40tis. km mi to taky takhle hučí.. Nejvíc když je chladný motor. Chystám se do servisu na výměnu spojky.. mám se jim tam o tom zmínit? Nebo to nechat být? Byl by to velký a drahy problém kdyby to bylo něco v převodovce?jawun..........Ten hukot ( vrkot ) je slyšet za chodu motoru stále , nebo jen při počátku sešlapu spojky ,pak ztichne a potom opět hučí na konci vypínání pedálu spojky ?
_________________
_________________
__________________________________________________________________________________
Nerad bych aby zbytečně rozebírali třeba převodovku když by to byl třeba normální jev nebo to nebylo nějak vážné..
Díky.
Janko
Re: Spojkova sada
Psal jsem ti do SZ ohledně spojkové sady.kaproni píše:Zdravim vsechny,
Diky moc vsem.
Ford Focus 1.6i 74Kw, r.v 2000....spotřeba 800km/55l
lahvik
Re: Spojkova sada
Tak nová spojka jede jako za mlada nádhera teď je slyšet akorát sportovní zvuk výfuku jinak tichošlápek.
Celá sranda mně stála jenom 9500.-kč komplet spojka i s ložiskem 6500.- Plus práce 3000.-kč supr.
Lamela a přitlačák-Valeo
Spojkové ložisko-Luk
