Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Příspěvek od ZaQik » 12.03.2014 15:30
Dr.Romca píše:jako že to povolilo až poté, co se zapnul battery saver?
ne ... bylo to i pri jizde ... je tam pravdepodobne nejak specene rele s kondikem
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 14.04.2014 11:54
problém z části vyřešen...problém je v tlačítku na 5. dveřích. Když ho mám vycvaklé, tak mi vše funguje jak má...jak na dveřích, tak vevnitř na panelu. Jakmile ale tlačítko usadím na své místo, tak už to nefunguje...mám ho tam asi nějak špatně napasované a je stále zmáčknuté. včera už nebyl čas, a tak řešením pro mě bylo tlačítko odpojit a funguji jen na vnitřní tlačítko...sice ne úplně komfortně, ale funguji :-)
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 07.02.2015 11:31
Ahoj, tak to tu pročítám, nemůžu otevřít páté dveře jinak než klíčem. Chápu dobře, že to nebude mikrospínačem, ale nejspíš motorkem, nebo přerušeným přívodem elektriky do pátých dveří (prasklý kabel)?. Ten mikrospínač ve dveřích je jen pro otvírání tlačítkem nad SPZ, je to tak? :) takže ten asi řešit nemám? :)
Dříve:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.02.2015 12:16
tak jsem změřil, že elektrika je ok, důvod tedy bude asi nefunkční motorek. Můžete mi poradit, když koupím jiný zámek a vyměním, tak bude fungovat stále otvírání klíčem? Mám na mysli, jestli se to nějak musí přepogramovat, nebo něco jiného...aby až to zase odejde, tak abych to klíčem opět otevřel :)
a ještě jedna otázka :) ten bowden je s tím zámkem a rozpojí se to na druhém konci u stěrače? Pak i tedy nový zámek musí být včetně bowdenu?
Díky moc předem :)
Dříve:
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 14.02.2015 18:16
Já měl asi týden zavřené dveře řidiče nešli otevřít ani ze vnitr až když jsem dal auto z venku z mrazu do garáže a párkrát zavřel a otevřel zadní kufr a hle dveře řidiče se zase odemkli. Dávám to jsem pouze jako poznatek jsem amatér nerozumím elektrice.
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.05.2015 13:05
Začalo mě na kombi zlobit otevírání 5. dveří. Otevření klíčem jde, ale když chci rukou na RZ, tak to nejde hned, ale až na několikátý pokus. Včera jsem to chvilku zkoušel a zdá se mi, že při otevřeném kufru to normálně cvakalo. Jak bude čas, tak zkusím laborovat jestli není poškozena třeba kabeláž, ale jaký mikrospínač případně koupit na výměnu?
Ex ST220 model 2004
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 12.09.2016 15:48
Ahoj pratele,
prosim o radu ci nasmerovani, co zkontrolovat nebo na co zamerit.
Mame Mondeo MkIII r.v. 2005, liftback a problem je v tom, ze tlacitkem zvenku na viku kufru jej lze otevrit i pri nastartovanem motoru, aniz by se otevrely dvere a pod.
Typicky scenar - vyzvedavam spolucestujiciho, ktery si chce dat zavazadla do kufru. Dorazim, zastavim, aniz bych otevrel kufr tlacitkem a nebo otevrel dvere, on si v pohode otevre kufr a naklada. Potud v pohode, ale totez muze udelat kdokoliv, kdyz zastavime na krizovatce.
Pripadne podobny scenar - na miste jsem o neco drive, takze zaparkuji, zhasnu motor, posloucham radio. Aniz bych otevrel dvere, spolucestujici se prizene, otevre si kufr a tak dale.
Predpokladam, ze takove chovani (odemykani kufru, nikoliv spolucestujicich) neni normalni a ocekaval bych, ze dokud se neotevrou dvere (idealne u ridice) ci nestiskne tlacitko na pristrojovce, tak kufr nepujde otevrit.
Predem dekuji.
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 12.09.2016 17:20
Co vim (a mne to dela taky tak), tak pokud si nezamknes dvere (at rucne packou u kliky, nebo automaticky po rozjezdu), tak kufr proste je bohuzel otevrenej...
polaji
Příspěvek od polaji » 23.04.2017 11:14
Zdravím kluci,
tak i já jsem se vložil do opravy tlačítka 5 dveří. A však neuspěšně. Po rozdělání až k mikrospínači na mě vypadl rozlomený plíšek na půl (má tam nějakou funkci krom lepšímu zmáčknutí spínače?) Jinak mikrospínač je jako nový, vůbec nedřel hezky cvaká, tak jsem ho jen krapet máznul a zase složil. Když tlačítko mačkám na palubce, tak nikde nic nevrzne nezavrčí apod...
Centrál s dvojitým zamykáním:
1: jedno zmáčk. uzamče pravou stranu ale spolujezdce jen občas
2: dvě už uzamče vše i zabliká.
Stahovaní oken přes klíč funguje v pohodě tam i zpět.
Můžete mi poradit kde dál hledat? Četl jsem o tom ale ve směs každý to má trochu jiné...
Děkuji za info
Ford Mondeo combi,mk3, r.v. 2001, 1.8 - 92 kW (Popi)
m@rek
Příspěvek od m@rek » 10.05.2018 11:14
Setkal jste se někdo prosím u MK3 mondea, že se vám za jízdy otevřel kufr? Stojím na místě nebo jedu a z ničeho nic cvak - odskok a kufr je otevřenej. Dělá to nepravidelně a většinou, když je vedro. Sem tam to udělalo 2x,3x a pak byl klid, ale včera cestou z rachoty sem kufr zavíral snad 100x. Prozatím jsem odpojil odskok ve dveřích, ale zase pro změnu svítí kvůli tomu kontrolka otevřených dveří. Tlačítko na palubovce před šajtrpákou nefunguje už léta, mikrospínače na víku kufru tak jednou za 100 pokusů. Ještě naštěstí mám zámek na klíč, tak zatím otevírám tím. Kufr jsem předtím odemikal normálně tlačítkem na dálkáči, dokud jsem to včera neodpojil.
Ford Mondeo, 2,0i 16V, 145PS, Duratec, 2002, zlatavě-stříbrná metla
Escort RS 2000,94rok 150PS
Ford Grand Tourneo Connect, 1,5 diesel, rok 2018
Příspěvek od ZaQik » 10.05.2018 12:41
bud mikrospinac otevirani nebo draty v pruchodce mezi 5. dvermi a karoserii
Zpět na „Interier - Mondeo“
