Prehodim packu, mam uz druhu na stole a ked pojdem na dlhsiu trasu, tak to odsledujem a svoje dojmy tu napisem, pripadne nahram dlhsie videjko. Kolegu som tiez v aute presviedcal ze mondeo nema aktualku, no po par prejdenych km som si tym uz taky isty nebol....veny píše:nevím, musel bych vidět, ale takto jsem se s tím ještě nesetkal... Jestli to není jenom tvůj pocit
Palubní počítač Mondeo MK3
- -daggy-
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
- veny
Poznáš to jednoduše... Pokud pojedeš naprosto bez plynu musí to ukazovat nulu... do motoru v tom případě nejde žádná nafta/benzín... A o tom dost pochybuju že to tak bude, ale třeba překvapíš...
A ještě jednodušší je zastavit a pokud budou na dipleji jen dvě čárky (z duvodu že to neumí počítak spotřebu l/h)je tam, pokud tam bude jakákoliv hodnota tak to aktuálka není
- veny
Brehowicz píše:A ještě jednodušší je zastavit a pokud budou na dipleji jen dvě čárky (z duvodu že to neumí počítak spotřebu l/h)je tam, pokud tam bude jakákoliv hodnota tak to aktuálka není
- Rumcajs1
už tady byl jeden borec, co to takhle taky popisoval a taky dával video. Pamatujete? Taky jsme se mu snažili vysvětlit, že to není aktuálka ale čerstvě vymazaná průměrná spotřeba.
Kdyby to byla aktuálka, tak by se ty čísla hýbaly opravdu ve větším rozsahu tak jak říká veny. Šlápneš na plyn a budeš tam mít třeba 30l/100km, ale dáš nohu z plynu a ve vteřině tam musíš mít nulu, ne až po tříkilometrové trase z kopce.
Ale to že když to vynuluješ znovu tak ti tam skočí zpět zase jiná hodnota, která se tak často nemění by se dalo vysvětlit snad jedině tak, že by to mělo jakoby dvojí počítadlo spotřeby. Tak jako jen např. denní počítadlo km a celkový počítadlo km. Ale ještě jsem to nikde neviděl. To ale neznamená že to tak není, čas od času nás tu něco překvapí.
Ten borec co to tu popisoval minule taky říkal, že jedna z těch hodnot se mu po delším stání auta sama vynuluje, což by nasvědčovalo tomu, že jedno počítadlo je nějaký dlouhodobější a druhý je vždy po startu nový.
- -daggy-
Tusim vtedy ukazuje 99,9l/100km (to ked som ju vynuloval pri stati). Zajtra azda prehodim packu a vyskusam, dnes nestiham, idem kamosovi na svadbu.Brehowicz píše:A ještě jednodušší je zastavit a pokud budou na dipleji jen dvě čárky (z duvodu že to neumí počítak spotřebu l/h)je tam, pokud tam bude jakákoliv hodnota tak to aktuálka není
Ja som to zial skusal iba za jazdy s tempomatom, takze netusim co to spravi ak zosliapnem pedal az na podlahu. Dnes rano po ceste do servisu som to chcel znova skusit, no packu sa mi nepodarilo prepnut. Asi najlepsie by to bolo overit pri rozbiehani a brzdeni, vsakze?
Moze mi niekto presne popisat ako sa to sprava po vynulovani a ako rychlo sa ta hodnota ustali na cca. stalej hodnote spotreby? Co to ukazuje po vynulovani na mieste?
Ked som siel dole kopcom, hodnota zletela zo 7,2 na 4,8 behom par sekund, v dalsom stupani vyliezla az ku 7. Naozaj to posobi dojmom ako skutocna aktualka.
- Rumcajs1
Já ti znovu říkám, že to aktuálka není, takhle s echová průměrná spotřeba, když je po vynulávání ujeto málo km. I když to vynuluješ a ujedeš 15km, tak po prudkým sešlápnutí plynu ti to poroste, ustálí se to třeba až po 200km, až zkrátka ta ujetá vzdálenost bude delší a to že na chvíli sešlápneš plyn prudčeji už bude znamenat jen zlomek toho co už je naměřeno, proto už se to tolik nehýbe.
Když normální průměrnou spotřebu vynuluješ, tak ti na místě, při stání bude ukazovat 99.9
Když by jsi vynuloval při stání aktuální, ukazovala by --
- ACEMajky
-daggy-
rozhodne jsme vdecni za kazdy postreh,a le ty ses jak slepej (hlechej), proste to co ti pise rumcajz je uplna pravda a ty si jedes stale tu svoji - sedni si, zamysli se a odpovez si na otazky:
kolik bude aktualni spotreba, kdyz pojedes z kopce a das nohu z plynu (ja ti odponim 0,00) - mas tuto hodnotu na display kdyz das nohu z plynu? ne? tak co resis, nepis ze ti sleze ze 7,2 na 4,8 (nebo kolik si to psal), to proste neni aktualni spotreba, jak ti tu uz bylo asi 4x napsano...
kolik is na display pri zrychlovani (vim, psal si ze si jel na tempomat, kurnik, jak to chches testovat, kdyz jedes na tempomat), nejvyssi hodnotu si tu psal zhruba po 8L - myslis ze to neumi aktualne (aktualni) spotrebou zrat vice nez 10L - mozna by ses divil, jaky hodnoty to umi ukazat - motor 1,6 16V umi s lehkou nohou ukazat npri rozjezdu 36L!!!! Videl si na display hodnotu vyssi nez 20L? - ne? Tak proste nemas aktualni spotrebu na PPC!!!!
Promin ze to pisu tak ostre, nemivam to ve zvyku, ale proste me toci, kdyz nekde jsou 2 stranky o tom samem porad dokola
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
nekde jsem cetl, ze aktualka se da zobrazit v servisnim modu, ale mam dojem, ze az od 2002 a mne to prave neslo.
- -daggy-
Pani, poprosim o klud. Rozhodne nestojim o nadavky do slepych a podobnych individui. Preto nie som na fore. Mozno som v omyle do ktoreho ma uviedol kolega. Postaci mi slusne vysvetlit ako sa to ma spravat a ja uznam svoj omyl. Doteraz som mal auto bez PC. Nakoniec mozno zistim ze som sa mylil. Preto poprosim rady bez naznakov urazok. Ved sme predsa rozumny ludia.
- Rumcajs1
před ACEMajkyho příspěvkem jsi měl těch rad a postřehů psaných přece až až.
Několikrát tu padlo jak se věci mají, ale stejně si pořád jedeš svou
- ACEMajky
Myslim ze sem ti nenadaval, otazka je, jak moc jsi urazlivy a jak moc budes hledat mezi radky urazky... A pokud to, ze ti nekdo napise, ze si slepy, tak promin, ale to neni urazka, ale pokud ot je pro tebe urazka, tak se ti omlouvam a klidne se ti omluvim vezejne na uvodni strance fora (at se ostatni zasmeji...)-daggy- píše:Pani, poprosim o klud. Rozhodne nestojim o nadavky do slepych a podobnych individui. Preto nie som na fore. Mozno som v omyle do ktoreho ma uviedol kolega. Postaci mi slusne vysvetlit ako sa to ma spravat a ja uznam svoj omyl. Doteraz som mal auto bez PC. Nakoniec mozno zistim ze som sa mylil. Preto poprosim rady bez naznakov urazok. Ved sme predsa rozumny ludia.
"Postaci mi slusne vysvetlit ako sa to ma spravat a ja uznam svoj omyl." - vrat se o 2 stranky zpet a precti si to co si napsal + reakce kluku znova a uvidis, ze ti to nestaci.
Ja sem tve postrehy a reakce kluku cetl v kuse, proto sem reagoval tak, jak sem reagoval, pokud to nekdo cetl prebezne, tak jim to mozna tak nepride, ale zkus si to jednim dechem precist v kuse a uvidim, ze mi urcite das za pravdu (2 stranky dokola o tom samem, ty pises, ze to tam urcite mas, kluci ti pisou, ze nemas a pisi ti i jak to poznat a ty stale pises, ze to tam urco mas a ze druhy den vymenis packu - a to se ani nejdu podivat, kdy si to o pacce napúsal poprve, mozna to uz budou 3 dny, nevim - a nepis mi tu ze si nemel cas a ze je tvoje vec, kdy packu vymenis, v tom mas samo pravdu...)
Jak uz sem jednou psal, nic ve zlem, neopiram se do lidi na foru, ale kdyz si to prectes, poznas co me zvedlo ze zidle....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Jojo, musim se zastat kluku, ja bych byl v hospode u piva mnohem peprnejsi. Prece aktualni spotreba je nula az hoooodne velke cislo a tady ani neni o cem diskutovat
- ACEMajky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- veny
bude to vůbec někdy????
Sorry kluku, psal jsem ti to já asi 2x... Já tu aktualku v autě mám, tak vím o čem mluvím... Rumcajs ti to psal asi 3x... Takže se nedivím, že ACEMajky po tobě tak vyjel... Dyt je to na palici
