Tlumiče
Docent
Re: Tlumiče
Příspěvek od Docent » 24.04.2010 19:11
No ja som bol pred vymenou na tom teste a moal som to medzi 44-54%...tak som to dal spravit..a je to rozdiel... :wink:
Wandal...super cena...skoro zadara. 8O
Mne to robil cca 3 hodinky a 60€...predne, zadne,ale menil aj zadne tycky stabilizatora.
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
ballu
Re: Tlumiče
Příspěvek od ballu » 24.04.2010 20:53
PaWel: spodní hranice je 40% úšinnosti tlumiče. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Docent
Re: Tlumiče
Příspěvek od Docent » 24.04.2010 21:08
Presne tak...40% by preslo este aj cez STK...teda u nas. :wink:
Ale mojich 44% vravelo za vsetko.
ballu
Re: Tlumiče
Příspěvek od ballu » 24.04.2010 21:32
Já měl pravý zadní 2% :palec_dolu:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Boban
Re: Tlumiče
Příspěvek od Boban » 24.04.2010 22:05
2% to ještě de ?? to snad tlumí i stabilizační tyčky víc né ??
vandal46
Re: Tlumiče
Příspěvek od vandal46 » 25.04.2010 06:49
PaWel: No ja som test nerobil, ani som nemusel, auto sa po zatlaceni dost hupalo co bola jasna znamka zlych tlmicov a nakoniec som este zistil ze jeden je vyteceny.
A co sa tyka toho percentualneho hodnotenia, nie som si teraz isty ale myslim ze tie vysledky nie su take zle. Ja ked som kupoval auto tak som tam nasiel aj zaznamy z niektorych garancnych kontrol aj s testami tlmicov a bol som prekvapeny ze aj po niekolkych tesat tisicoch km medzi testami boli tie hodnoty skoro rovnake a mam pocit ze aj na novych tlmicoch by si nenameral 100% ale to je iba moj usudok :)
vandal46
Re: Tlumiče
Příspěvek od vandal46 » 25.04.2010 06:53
PaWel: no ja som bol spokojny, vyhodou bolo ze som bol pri aute a videl som co mechanik robi takze nemal moznost sa nejako extra flakat :) a aj pri pomalsom tempe mu to trvalo tych 45 minut (brali 250 za hodinu) takze cena skvela :palec_nahoru:
redback
Re: Tlumiče
Příspěvek od redback » 07.06.2010 15:27
Zdarec,
chtel bych se zeptat vas zkusenych na tlumice. Mam mondeo combi r.v.2005 2.2TDCI. V zatackach mi to na nerovnostech desne ustreluje. V servisu mi rekli, ze jsou vytekly tlumice. Chtel jsem je nechat vymenit, ale davat pouze za zadni 18 000Kc (cca. 700€), je bratru celkem dost. Rekli mi to uz ve 3 servisech, ale mne se stale zda, ze to je moc. Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost? Nedaji se treba nahradit necim jinym?
Diky moc...
buceek07
Re: Tlumiče
Příspěvek od buceek07 » 07.06.2010 17:39
ježiš origo servis ne e...to dáš za tlumiče trojec a těch patnáct za to že sis je dovolil obtěžovat :mrgreen: ...za ty lovky co ti řekli bis koupil komplet pružiny + tlumiče + tyčky stabilizátorů a dalších milion věci a měl podvozek jako nový :!: :!: :!:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
vandal46
Re: Tlumiče
Příspěvek od vandal46 » 07.06.2010 18:19
redback: Teraz neviem ci je nejaky rozdiel medzi TDCi 2.0 a 2.2 ale ja som na dvojliter nedavno menil tlmice za 2500 Kc spolu + robota 250 Kc. Ale boli to len tlmice, bez ulozenia, bez pruzin, bez dorazov...
Ale je mozne ze ty tiez nebudes musiet nic ine menit.
Do original fordu by som fakt nesiel :palec_dolu:
Brehowicz
Re: Tlumiče
Příspěvek od Brehowicz » 07.06.2010 20:28
redback- máš vzadu obyčejne tlumiče,nebo s s hyrdaulickým dorovnáváním světlé výšky vozu (tzn. nastavitelné)?Za ty peníze co po tebe chtěji to mužou být ty druhé.
redback
Re: Tlumiče
Příspěvek od redback » 08.06.2010 10:36
2 Brehowicz: No prave, ze tam asi jsou ty s tim hydraulickym vyrovnavanim. Tedy podle toho co mi rekli v tech servisech. Ja ani nevim co to je a mam za to solit takovy penize :(. Stacil by mi obyc tlumic :'(. Da se tam pouzit normalni tlumic namisto tohoto predrazeneho?
Rumcajs1
Re: Tlumiče
Příspěvek od Rumcajs1 » 13.06.2010 00:11
je to cena přemrštěná, ale ne o moc, jen o malinko, jestli ti to řekli ve více servisech, znamená to, že cíleně šli po těch samonivelačních. Údajně by se po pár nerovnostech měly "dopumpovat" tak, aby udržovaly světlou výšku auta co nejblíže normálu a to i při naložení něčeho těžšího do kufru ...
... Jedna varianta ještě existuje, ale musíš si to propočítat, jestli by se ti to vyplatilo, i když ne možná teď, do budoucna by jsi si možná ušetřil nějaký ten peníz. Jde o to, že pokud tam máš ty samoštely, můžeš je vyměnit za ty obyčejný tlumiče, ale POZOR, musíš s nimi vyměnit i pružiny!!!
Ty samoštely jsou o dost tvrdší než by obyčejný a mají buď měkčí, nebo kratší pružiny, to teď nevím jistě. Pokud by jsi pružiny nevyměnil, auto by ti sedlo dolu odhadem tak o 35mm
S touhle radou nevařím z vody, ale z vlastní zkušenosti, i když já jsem to měl přesně naopak. Z výroby mám ty jednoduchý tlumiče, v určitý poloze se vyskákaly a začaly ťukat a tak jsem je vyměnil. Sehnal jsem od kamaráda ty samoštely a řekl jsem si, proč je tam nedát. Bylo mi teda už od začátku divný, že ani když byl tlumič venku, nešel rukou stlačit ani o centimetr i při použití veškeré svojí váhy, přitom ty obyčejné stačíš bez větších problémů. Po nasazení na auto ale zůstal zadek viset právě o zmiňovaných 35mm výš. Normálně to fungovalo, tlumilo, ale bylo znát, že je to o poznání tvrdší, což jsem viděl spíš jako plus, auto se tolik nenaklánělo a jízda byla taková stabilnější, jen to prostě bylo moc vysoký. Chvíli jsem s tím mondeu v úpravě AllRoad CrosLine jezdil, ale nedalo se na to koukat a tak jsem nahodil zase starý dobrý klasiky. Zadek okamžitě klesl zpět na svou výšku a vše je tedy v pohodě.
Závěr:
Samonivelační tlumiče = měkčí pružiny. Po namontování obyčejných tlumičů auto klesne
Obyčejné tlumiče = tvrdší pružiny. Po namontování samoštělů se auto zvedne
Možná tohle pomůže někomu dalšímu, aby zbytečně nevyhodil peníze za něco, co vlastně na tom autě není zrovna ideální
redback
Re: Tlumiče
Příspěvek od redback » 17.06.2010 12:51
Diky Rumcajs1 za vysvetleni. Podivam se po cenach. Treba se mi vic vyplati koupit treba pouzity pruziny a novy tlumice. Uvidim jak to bude cenove vychazet. Jestli to bude o par kacek, tak si tam necham dat ty samostely.
Pro me, ty samostely asi moc vyznam mit nebudou. Auto mam jako rodinne, takze max. zatez je, kdyz jedu na vylet s kocarem :D a kuframa.
Jinak allroad mondeo muselo vypadat fakt zajimave :D. Jsem rad, ze s tim muzu pohnout. Preci jen se necitim uplne bezpecne v tech zatackach a D1 se radeji vyhybam :D. Takze jeste jednou diky moc.
Boban
Re: Tlumiče
Příspěvek od Boban » 17.06.2010 13:51
Rumcajs1 píše:............... starý dobrý klasiky. Zadek okamžitě klesl zpět na svou výšku a vše je tedy v pohodě.
Zasetak starý nebyly :-D
ale jináč má rumcajs naprostou pravdu.!!!
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
