Osvětlení SPZ
martin-tddi
Re: Osvětlení SPZ
Tak já jsem měl kompletně snihlý světýlka, vyřešil sem to vodotěsným modulem 3ks autoled v GM za 9kč ten sem uchytil stahovací páskou po vyvrtání dírek do lišty + nějakou kačku za kulatý fastony, nacvakal to tam a paráda, zatím můžu jenom doporučit a svítí to jak klukům co dávali ledkový žárovky do ST co sem tady kdesi četl.
Třeba to někoho taky inspiruje, čau
FF kombi rv. 2002 TDDi 66kw, Ghia
- jerrydjkiki
Re: Osvětlení SPZ
Také jsem měl problém s osvětlením RZ.Vytáhl jsem je ven,sufitky vyhodil,krytky vyčistil od měděnky a dal led žárovky,které jsem si sám vyrobil.Po půl roce začaly svítit slaběji,tak jsem to opět vykuchal.Vylila se na mě asi deci rezavé vody.Led v žárovce byly uhnilé,držely jen vrstvou rzi,ikdyž ještě svítily.Pak stačil jen dotek a byly fuč.Přiletoval jsem tam nové,krytky opět vyčistil,a pak se pustil do lišty nad registr.značkou.Po sundání tapecíru jsem se dostal ke třem rádoby maticím,které drží tuto lištu.Samozřejmě mi všechny zůstaly v račně.Lištu jsem pořádně vyčistil,zbytky zalitých šroubů odbrousil pryč a vysokopevnostním tmelem přilepil šrouby nové.Pak jsem na horní okraj lišty nanesl po celé délce černý sillikon.On to vlastně není silikon,je to taková tekutá guma,kterou se lepí autoskla.Lištu jsem nasadil.zevnitř dveří jsem šrouby lišty natřel mazivem a dotáhl.To jen pro sichr.Nahodil zpět tapec,namontoval osvětlení a snad bude na dlouho klid.
Ford Focus I combi 1.8 TDDi,ENDURA,176 000km najeto,dovoz Italie ,stříbrná metalíza,spotřeba 5,I litříků
- Radekjo
Re: Osvětlení SPZ
Njn... lišta je lišta
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Re: Osvětlení SPZ
Tak to jsi dopadl dobře já když jsem se jí snažil sundat tak jsem povolil 3 matky a 4 se mi protáčí v liště
- jerrydjkiki
Re: Osvětlení SPZ
Risknul bych opatrné vylomení,ale tak,aby se nezlomila lišta.Jinak jsem tam měl pouze matice tři,né čtyři.
- vilimass
Re: Osvětlení SPZ
Tak dnes jsem řešil osvětlení SPZ na mém kombajnu. Začal jsem samozřejmě žárovkou, podezřelé bylo, že nesvítí ani jedna žárovka i když jsem jí měnil asi před 14ti dny. Žárovkou to nebylo, tak jsem kouknul na pojistku 7,5A, spodní řada úplně v pravo (pozice 62). Byla poškozená, tak jsem jí vyměnil a nic. To bylo to čeho jsem se obával. takže jsem nakonec rozkuchal tapecírung na patých dveřích, veškerý lišty co kryjou kabely, tapecírung na stropě a už jsem jel kablík po kablíku. Silný (1,5mm2) černý drát je společný pro levé koncové světlo, střední brzdové, vyhřívání zadního skla no a i pro osvětlení SPZ, možná ještě pro něco jiného..... Dál už jsem nešel, protože jsem našel závadu v prodřeném kablíku pro SPZ. Je to napojený ze svorkovnice v levé boční kapse. Kablík má barvu černooranžovou. Této závady jsem se obával, protože je tam výbornej přístup. Nakonec jsem tedy kablík přerušil ve dveřích, popotáhnul, oholil a sletoval. No a druhé přerušené místo jsem opravil také sletováním. Tam už byl samozřejmě ale mnohem lepší přístup. Na pátých dveřích je na přechodu ostrá plechová hrana. Nakonec jsem natáhl přes tu ostrou hranu gumovou krytku ve tvaru U. No práce cca na 5hod. Kdo má zájem mám pár fotek, nebo napište na zprávu.
x46x
Re: Osvětlení SPZ
Mohu se zeptat na délku sulfidky u FoFO II hatchabck (rok 2005)? At to nemusím rozebírat 2x. Děkuji
FoFo II 1.6 TDCi 2005
- lucky.jack
Re: Osvětlení SPZ
Je tam 5W sufitka. Na ní nemusíš nic měřit
- Dr.Romca
Re: Osvětlení SPZ
35mm podle tohohle:
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
- Radekjo
Re: Osvětlení SPZ
36
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: Osvětlení SPZ
35,524
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
Trochu offtopic:
Chystal jsem se na demontáž a přetěsnění lišty, protože mi opakovaně reznou světýlka osvětlení RZ a skončil hned na začátku. Při sundavání rámečku RZ (pro víc místa, při vyndavání světýlek), se mi vydrolili drážky pro šroubovák, na obou šroubech - zrezlé. Je to na odvrtání.
Můžete někdo napsat co je tam za šrouby?
V Microcatu jsem tuhle drobnost nenašel.
- lucky.jack
Re: Osvětlení SPZ
Normální šroubek M5x20 - to tam dáváme my.
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
A samořez? Nebo je tam nějakej protikus jako matka?
Ještě jsem neměl dole obložení 5.dveří, proto se ptám ..
- mouse
Re: Osvětlení SPZ
je to normální vrut, žádnes šroubek a matička
