MONDEO MK4 - skusenosti, porovnania, pripomienky...
- kadelst
Re: MONDEO MK4 - skusenosti, porovnania, pripomienky...
nemate nekdo velkou nahodou tel. HTC HD2? Zajimalo by me jestli to normalne komunikuje s BT radiem. Moje stare pda s tim ma hodne velke problemy
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
Mám HTC PRO a řekl bych, že spojení funguje v pohodě. Moc ho teda nevyužívám, ale hlasové vytáčení mám vyzkoušené a příchozí hovor také jde přijmout. Předpokládám, že HD2 bude také v pohodě.
Ford MONDEO MK4 kombi, 2,2TDCi/175k, Titanium 2009
- kadelst
tak to teda moc nefachci.Sparuje se v pohode,ale pri odchozim hovoru se behem par sekund odpoji a prijeti hovoru tusim ani nejde.Chjo.Asi jeste poridim nokiu na volani
/// tak sem se porypal v nastaveni telefonu a zatim vypada ze to frci
- Pit
ahoj mondeo mám jenom půl roku a zatím supr, ale nějak mi špatně topí.Musím ujed tak 10 km a stejně to není dobrý taky mi kolísá teplota motoru,byl jsem v servisu a tam mi řekli "jooo pane to je normální" .Děkuji za každou radu a pomoc PS ještě jenom otázečka jde Vám teplí vzduch z "B" sloupku
Ford mondeo 2.0 kombi 2008
- Kóťa
Ahoj,vítám Tě mezi nás.Podle avataru to vypadá na pěknej kousek Na špatný topení si snad nikdo nestěžoval.Měl si před tím taky naftu?Jaký objem?
Jinak s podchlazováním při nízkých teplotách je určitě problém u MKIII(2001-2007),ale jestli i u Tebe?Máš dekl pod motorem?Při teplotě např.-5st.a vymrzlym autě by mi ustálení teploty trvalo cca 10-15km normální jízdy...
A B sloupek já nemám,tak to už vůbec nemohu sloužit
- Pit
Děkuji za přivítání a odpověd na ten dekl se podívám jinak mám ještě octavii 1.9 a tam tenhle problém nemám.Motory tdci už snad mají předehřev motoru nebo se pletu
- killerhammer
nejde, pretoze to nie je zapojene vpredu na ventilaciu klimatizaciePit píše:Děkuji za každou radu a pomoc PS ještě jenom otázečka jde Vám teplí vzduch z "B" sloupku
hladal som o tom aj informacie na anglickych forach a je to naozaj groteskne, ale je to tak
ze tie rury koncia volne za skrinkou u spolujazdca
ford to nazyva vetranie
- Pit
ahoj a dá se to reklamovat
- killerhammer
vyskusaj
ked ti to zapoja, pojdem hned aj ja
- Kóťa
Počkej,ty zadní výdechy jsou slepý?
- killerhammer
nekde asi udelali soudruzi chybu
mne odtial fuka v zime studeny vzduch, v lete teply, intenzita ani teplota sa neda ovladat na klimatizacii
na forach som o tom nasiel par debat, niektori tvrdia, ze je to uplne nezapojene
sam som to nepozeral, treba rozmontovat a vytiahnut prednu skrinku
v servisoch, ze tvrdia, ze je to plne funkcne vetranie, ale nemame od toho ocakavat vela vzhladom na navrh toho vetrania
beriem, je to vetranie a fuka odtial kvazi cestvy vzduch vonkajsej teploty
v zime ti to mrazi na tvar
je to v B-stlpikoch vo vyske presne do tvare malych deti
- Kóťa
Takže zase nezloběj Teda to čumim...
- killerhammer
ja by som nato ani nedosiel, nikdy som to neskumal, vzdy som to bral, ze je to sucast kurenia/klimatizacie, tak isto ako tie vyduchy pod sedadlami vzadu (tie funguju dobre)
len teraz v decembri sa mi syn stazoval, ze mu odtial fuka studeny vzduch na tvar (v aute klima pustena na 23C), mal aj zapal hornych dychacich ciest
tak som to skumal a cumel, a hladal po forach
no hanba riadna ale ja som si uz na ford zvykol
inac tie vyduchy sa nedaju uzavriet, len usmernit prud vzduchu inde
budem ich asi na zimu zaliepat paskou
- rest
V B stlpikoch maju byt nejake vyduchy? Moze niekto vyfotit ako to vyzera?
Ford MONDEO MK4, 2.0 Duratec HE - 107kW, liftback, Thunder metalíza, disky 18"
- killerhammer
hej, ale bud rad, ak ich nemas
