Posilovač řízení - MONDEO
Re: Posilovač řízení - MONDEO
Dakujem,takze nevadi ked sa servo zavzdusni ano?som sa toho bal ako toho abs.
- Yeshterr
Neboj, to zmákneš. Když se Ti z řízení po pár otočkách volantem přestane linout bzučivý zvuk, máš odvzdušníno.Brzdy jsou horší, jednou, když jsem měnil brzdovou pumpu (bez ABS), tak ne a ne zaboha natáhnout kapalinu. musel jsem odpojit všechny okruhy a těma dírama do pumpy injekční stříkačkou vpravit brzdovku a rychle utáhnout, aby si jí to vůbec natáhlo z nádobky
Limited edition GHIA MÍNUS
Tak to musela byt užasná činnost
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Yeshterr
To teda jo, jsou práce, který bych si na autě nechal klidně ujít
A jak píše Dj fresh, u ABS na Renaultu 19 mi při výměně zadní nápravy vytekl komplet zadek a 14 dnů jsem to dával dohromady
Chcel by som vymenit olej v serve na mondeo 3.Ked som bol pod autom nenasiel som na vypustenie klasicky srob,ale len plastovy na ktory potrebujem specialny kluc.Da sa ten olej vymenit aj nejako inac?Ten plastovy srob zo spodu auta ,1cm nad plechom napravy je len plastova krytka"pod ktorou je schovany kovovy vypustaci srob",alebo funkcny srob ktory drzi tlak?
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
- Yeshterr
Co doléváte do serva u MKIII? Mám tu hydrauliku černou jak bota, tak jí vyženu ven a dám komplet novou. Má cenu kupovat u Forda nebo stačí Dexron III a čau...?
Měl by stačit defacto jakýkoli převodový olej
....už sem to řešil tehdy Petře do Káčka a dostal jsem tu na to takové reakce
- Yeshterr
Teď jsem volal do Forda a tam mi řekli podle VINka, že tam mám červenou. Tzn. je to blíže k červenýmu Dexronu. A kolik se toho tam asi vejde, počítám tak něco přes litr, co? Nikde to totiž nejni uvedený, ani v Etzoldovi ani v manuálu...
EDIT: Jo a cena u Forda 490,-/litr bez DPH , trochu úlet
- Dr.Romca
To je mazec
Musim to taky zkouknout, jestli bychom neobjednali najednou
- Yeshterr
Tak omrkni, jsem zvědavej jestli na ten negroidní roztok jezdím jenom já...
Hele já se jednou po prdku mííírně splet a při dolívání oleje sem tam trošku prdnul 5w-30..taky trochu zčernal a dobrý
- Yeshterr
A proto Je Ford odjakživa punková kára - vydrží všechno
jojo....uplně na klid
nevím kam jít pro radu,tak to zkusím zde,mám problém,když stojím na místě a točim,tak mě vždy tak ve čtvrtce lupne ve volantu,v servisu řekl že je to vůle na hřebenu,setkal jste se stím někdo?nevíte jestli někde ty hřebeny repasují?novej je tak za 11 000.
jinak vše je tam zkontrolovaný a i jedna poloosa je měněná(ta krátká u řidiče)
hele matně si vzpomínám, že tohle tu někdo řešil
kua nevzpomenu si kde...ale stopro to tu je
