Převodovka,Řazení - MONDEO
Re: Převodovka,Řazení - MONDEO
taky jsem dal novej olej,ale jak je chladno tak to jde ztuha než se to ohřeje,ale jen 1,2 a zpátečka.
- ZonixX
MMT6 misto MTX75 nelze zamenit..
K tem problemum s razenim - musi byt v poradku silenty motoru/prevodovky..pak lanovody a hlavne jejich uchyceni na prevodovkovu skrin - muzou byt ok, ale tyhle svorky na koncich vymlacene.. plus serizena kulisa razeni - az pak bych resil, jestli jsou v haji synchrony, nebo neco v prevodovce
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Nějak si nemůžu pomoct, ale řazení v těch mrazech -15 i -20 mi jde líp než okolo nuly
- antonín
tyjo dnes jsem nato taky myslel, že jak to bylo uplně ztuhlé, tak šlo krásně zařadit, pedál šel docela ztuha, zařadit líp jak za tepla.
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
Mě to zase ráno úplně zmrzlí startuje líp než při nula stupních
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- PaWel
Krenda a Antonín: Mám úplně to samé
, když je lehce pod nulou, řazení je nejhorší, už to sleduji třetí zimu
teď -10°C a míň relativně v pohodě.
Buďme rádi, že nám to řadí a jezdí v těch mrazech
no mne takybuceek07 píše:Mě to zase ráno úplně zmrzlí startuje líp než při nula stupních
přesně
- streblf
Mám MK 4. Občas jedu služební Octávkou II a když porovnám tuhost řazení, tak Octávka je na tom o poznání lépe. U mého Mondea je řadící páka ztuhlejší. Máte někdo podobnou zkušenost?
Mondeo MK IV kombi, 2008 černá metla, 2.0 TDCi 103 kW GHIa
Zkuste vymenit olej v prevodovce a podle me uvidite zlepseni, v MTXU je Dexron II - stejny jako do servorizeni ci automaticke prevodovky.
Sam jsem mel v zime za studena taky problem s dvojkou ale k vymene jsem se jeste nedostal, vim ze kdyz jsem menil olej u nekolika XR/RS escortu tak problem temer vymizel.
- Jony85
Re: Řazení
Tak za studena s tím taky problém a taky dvojka, ale jak se zahřeje převodovka, tak to jde v pohodě.Kóťa píše:Tak...za studena mi tam prostě nespadne lehce,ale musím na ní trochu přitlačit.Ostatní kvalty mimo té dvojky tam jdou naprosto v pohodě...
- Jony85
Tak zrovna u MK 4 se divím, tam jdou ty rychlosti jak pomásle. Ale co sem tak vyledoval, tak Mondea mají vůbec to řazení tužší, ale o to přesnější, oproti třeba té Ochcávcestreblf píše:Mám MK 4. Občas jedu služební Octávkou II a když porovnám tuhost řazení, tak Octávka je na tom o poznání lépe. U mého Mondea je řadící páka ztuhlejší. Máte někdo podobnou zkušenost?
- Fiber
A měnili jste si to sami nebo to nechali na servisu? Taky to chci provést a nevim úplně, jak na to. Pokud to někdo měnil doma, někde v garáži, ať mi prosím určitě napíše.
