Koupe FF2
Pouze rady - žádná inzerce!
lucky.jack
Re: Koupit či nekoupit??
Příspěvek od lucky.jack » 24.08.2015 20:29
Dej VINko.
Hans91
Příspěvek od Hans91 » 24.08.2015 21:23
Ještě bych se zeptal, kde všude na autě najdu vyražený VIN. Tohle by mi při prohlídce taky moc pomohlo :D
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 24.08.2015 21:28
Dolni roh čelního okna u řidiče, na B sloupku u spolujezdce a u spolujezdce pod kobercem.
Edit: pokud bys odpovedel na otazky dostalo by se ti vetsi pomoci (dotaz ohledne servisky a pak dotaz na VIN)
Obrázek Obrázek
Hans91
Příspěvek od Hans91 » 25.08.2015 08:57
WF05XXGCD55M08584 tady je vin
Ford Focus Mk2 1.6i TiVCT HatchBack 2005 TITANIUM
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 25.08.2015 14:02
Zeptal bych se narovinu prodejce. Také jsem u tohoto měl vyhlídnutého FII a komunikace s ním byla vstřícná, jen než jsem se rozhoupal, tak mi ho někdo vyfoukl. Nicméně od servisáka fordu jsem naopak slyšel, že občas prodává naleštěný prdy. Takže obezřetnost je na místě a také se přímo zeptat.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
janprostejovsky
Příspěvek od janprostejovsky » 25.08.2015 16:59
To jsou data z Cebie nebo z ministerstva dopravy. taky premyslim o koupi dovozu z Italie, auto uz je v cr, byl bych prvni majitel. Protahl jsem to zatim jen evropskou databazi ukradenych vozidel a je to ok. Leasingovka taky nic nema. Da se neco zjistit u autorizovaneho servisu jen z VINkem?
Tomik
Koupě Focus II 1,6TDCi
Příspěvek od Tomik » 27.09.2015 14:33
Zdravím,
mám možnost koupit Focuse II kombi 1,6TDCi 66kW rok 2006. Auto má zadřený motor a špatné turbo, vstřiky po repasi a jinak prý vše funkční. Najeto údajně 300 000km. Cenu chce pán 20 000kč. Co si o tom myslíte? Motor bych si vyměnil sám, to neni problém, ale zajímají mě názory na toto auto a motorizaci.
Děkuji
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
Re: Koupe Ford Focus II
Příspěvek od stano. » 27.09.2015 15:58
Hans91: Aj havaria za 4000E mozu byt iba "plechy". Nemci to vacsinou robia svedomito, menia vsetko podla servisnych postupov. Nie ako nasi garazmajstri.
janprostejovsky: Predpokaldam, ze ide o naftak. Realne to auto spravilo aspon 40t km rocne, bezne 50-60t km. Pocitaj takyto najazd. Aj ked papier znesie vselico.
Tomik: Ak menis komplet motor, turbo, filter... Tak uz len kontroluj karoseriu, podvozok, interier. Ak si myslis, ze zozenies druhy motor v dobrom stave, pocitaj plus cenu rozvodov, filtrov, naplni, asi aj spojka, mozno cistenie/repas vstrekov+cerpadla, CISTENIE PALIVOVEJ SUSTAVY... A cas, ktory s tym stravis. Ak nevies ako na to vsetko a nemas nastudovane servisne postupy, ani s tym nezacinaj ;)
Tomik
Příspěvek od Tomik » 27.09.2015 23:11
Neni třeba hned psát, ať s tím nezačínám. Ptal jsem se spíš na názor ohledně motorizace 1,6 TDCi 66kW. Jak na tom je, časté poruchy, slabá místa a tak. :D
Příspěvek od stano. » 27.09.2015 23:35
K tomu tu mas popisaneho dost. Asi najcastejsie spominana motorizacia. Netreba to tu zas opakovat. Mas tu vlakna venovane iba tomu.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.09.2015 13:27
66 kW je fajn, když se mění olej. Když se nemění, tak je za chvíli vyrizenej
Tomik
Příspěvek od Tomik » 28.09.2015 21:00
Možná proto tomu majitely motor odešel. Psal, že odešlo turbo a je zadřený motor. Každopádně nakonec do toho nejdu, auto mám a další by mi jen stálo v garáži. Chtěl jsem ho spíš jen na tu opravu na dlouhý zimní večery :D . Na fotkách nevypadal špatně, ale 300tis najeto, to už bude i podvozek chtít nějakou péči a pak by se to možná jen kupilo.
Ricmon09
Motor ve Focusu r.v. 2006
Příspěvek od Ricmon09 » 10.10.2015 21:48
Zdravím, omlouvám se možná za hloupý dotaz, ale uvažuji o nákupu Focusu, konkrétně Focus II 1.6 16V r.v. 2006. Na auto jsem se byl podívat (jako laik) a ještě půjdu s odborníkem, ale i tak bych se chtěl zeptat dopředu abych nevypadal jako blb. Při prohlídce jsem si všiml, že je motor označen "VOLVO" a co jsem hledal na netu tak tyhle focusu mají originál motory Ford. Tak jestli není nahodou měněný nebo tam být může? Díky za případnou radu.
croc
Re: Motor ve Focusu r.v. 2006
Příspěvek od croc » 10.10.2015 21:51
Asi myslíš kryt motoru s nápisem "volvo", origo ford kryt na 1.6 se nedělá tak většina lidí používá řešení od volva
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=41284
Naposledy upravil(a) croc dne 10.10.2015 21:55, celkem upraveno 1 x.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 10.10.2015 21:55
Pokud to byl kryt motoru s nápisem Volvo, tak takovej tu má na fóru spousta lidí ;)
viz: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=41284
edit: tak croc už mě předběhnul :)
Zpět na „Rady prodej - nákup“
