usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
fotopetr
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od fotopetr » 19.12.2016 21:48
Přesně tak. Používám již delší dobu dva elmy. Každý na něco jiného. Jeden s FTDI a druhý s CH340 a rozhodně bych neřekl, že CH340 je špatný.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 21.12.2016 15:10
taky už jedu na 500000 s CH340 :-)
veisen
Příspěvek od veisen » 23.12.2016 01:05
fotopetr píše:Přesně tak. Používám již delší dobu dva elmy. Každý na něco jiného. Jeden s FTDI a druhý s CH340 a rozhodně bych neřekl, že CH340 je špatný.
ch340 mě pokaždé padal jak jsem vymenil ftdi pokazde to bylo ok
(nejvetsi problem je v tom ze pulka elmu ktere maji ftdi ma kopie a ty jsou uplne na nic)
nebyla to jedina uprava co jsem delal a pokazdy stejny scenar
ch340 nestihal pri 500000 byl nestabilni
kazdopadne nejvic se me osvedcilo predelavat BT moduly dodelavat na ne origo FTDI pokazde to chodilo bez chyb a plnou rychlosti
Jirkaking
Příspěvek od Jirkaking » 15.01.2017 23:46
Zdravím ohledně diagnostiky elm na obd2 .chtěl jsem něco koupit na aukru či aliexpress ale nechci riskovat že to nepůjde a ještě nejsem tak zručný s pájkou atd bylo by možné od někoho z vás nějakou upravenou funkční odkoupit? Jde mi o to abych se v autě dostal do nejvíc možností nastavení. Popřípadě úpravy fw atd. Předem moc díky za odpověď .
Popřípadě odkaz na 100% funkční
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2017 07:08
podobne prispevky patri do sekce Koupim ... a zkus si predtim precit Prodam
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 22.01.2017 20:03
Kdysi jsem si pomocí ELM FF2 aktivoval na FF2 před FL průměrnou spotřebu, už se ani nepamatuju jak to bylo, ale každopádně jsem to udělal pomocí standardní ELM327 bez modifikace a přepínače. Lze takto nějak vypnout automatické spouštění vyhřívání oken při nízké teplotě na FF2 po FL? Už z toho začínám bejt pomalu nepříčetnej, to jsou funkce k nasrání :palec_dolu:
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 22.01.2017 20:47
Bez úpravy kabelu toto nenastavíš. Je to v GEMu a ten je na sběrnici MS-CAN BUS...
robbert
Příspěvek od robbert » 22.01.2017 20:52
A jde to nastavit, aby to nevyhrivalo?
Třeba Ford Kuga 2010?
:oops:
Adow
Příspěvek od Adow » 22.01.2017 21:13
Kuga 2010 je ještě jedničková ne? To by ELM Config měl umět.
robbert
Příspěvek od robbert » 22.01.2017 21:19
Jj, je to Jedničková.
Tak já se tedy doma domluvím a ozvu se.
Dekuji.
:oops:
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 26.01.2017 10:25
Poraďte prosím, zobrazit celou adaptační tabulku lze přes ELM327? Nebo to umí pouze Fordiag kabel?
Dále aktuální čas vstřiku se vypočítá, jako hodnota z origo palivové mapy x dlouhodobá adaptace x korekce x krátkodobé přizpůsobení při režimu close-loop? A jak dlouho se tabulka adaptací tvoří, bude to nějaký klouzavý průměr, ale jak moc ji ovlivní dejme tomu jízda posledních 10 km, pohne se vůbec? Nebo je potřeba třeba 1 000 km, nebo je tato hodnota dokonce závislá, na tom, čím víc najeto (od resetu), tím menší je citlivost z poslední jízdy?
edit: tak ty long adaptace jsou k zobrazení online přes forscan (PCM) ale chtěl bych vidět tabulku
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 26.01.2017 12:25
Debata o adaptacich je v tomto vlakne uz dost OT. Chce to najit lepsi vlakno, nebo zalozit separe.
STFT a LTFT (kratke a dlouhodobe adapt.) vycte kazda i OBD2/EOBD diag., ale pouze aktualni. Tabulku, co vim, jedine Fordiag.
Tomin
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 26.01.2017 13:07
díky a omlouvám se za OT s druhou částí dotazu
kyso
Příspěvek od kyso » 01.02.2017 08:41
Ahojte. Neviem či som to prehliadol alebo to tu niekde je, ale da sa v ELM config nastaviť aby mi na budíkoch ukazovalo aktuálnu teplotu motora?
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 01.02.2017 09:21
bohužel tohle ELMconfig neumí :dih: , přesto se všude píše, že je mnohem dál umí mnohem více a je nejlepší...
Použij tedy ten horší elm-ff2, ten to umí, je to v záložce konfigurace / IPC / skutečná/simulovaná teplota.
A už nikdy více nesimuluj. :palec_nahoru:
Zpět na „Diagnostika a SW“
