Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
V12
Re: zvuk z turba
Příspěvek od V12 » 13.09.2012 20:26
phofy píše:No jo V12 máš pravdu sem se nějak unáhlil
Aj mne sa to stalo, dodnes ma to mrzi a sa za to hanbim, pretoze to bolo v jednom velmi serioznom podniku :oops: Auto ma uz nejakych par tisic km odjazdenych a majitel sa s nim vraj velmi nemazna...
Marod22 píše:...turbo by sa ti zhoršovalo postupne...
Toto nemusi byt celkom pravda. Prikladom je P207 1.6HDI 66kW jednej nasej obchodacky. Prechadzala okolo prvy raz a vsetko OK. Po pol hodine sla druhykrat a turbo zavyjalo ako besny pes. Z podniku sla na nahradnej kare.
krimi
Re: zvuk z turba
Příspěvek od krimi » 13.09.2012 22:49
ahojte,
dakujem za odpovede a za odkaz na uz existujuce fora.
Turbo som daval nove, robili mi to v servise - neautorizovanom. Motor nejako precistili, okrem turba ale ziadne suciastky nemenili...
Myslim, ze je to turbo (okrem neho mi tam zgrie nejaka remenica - v servise mi kontrolovali kladky aj rozvody - vraj su OK), suchy, zgrejuci zvuk sa objavil len ked zoplo turbo, z videa to mozno nie je uplne pocut, ale ten skrekot isiel z oblasti turba - aspon tak sa mi to ako laikovi zdalo... Naviac som pri ceste z prace popritom zvuku stracal vykon motora..
Hlavne ma znepokojil ten divny zvuk z 11. sekundy prveho videa. Taky isty som zopar krat pocul predtym, ako mi odpalilo prve turbo pred mesiacom.
V12
Re: zvuk z turba
Příspěvek od V12 » 13.09.2012 23:07
Dufaj a modli sa, aby to nebolo turbo. Pretoze 1.6TDCI je dost velky pozierac turboduchadiel, je tu popisany pribeh, ako ich na jednom voze vymenili 5 a to pocas cca 2000 km.
Marod22
Re: zvuk z turba
Příspěvek od Marod22 » 14.09.2012 07:20
Tak ak by to bolo turbo tak ho rozober čo najskôr...v takom prípade je na šrot a ten zvuk z 11-tej sekundy by pripadal ako by turbína prekonala na stene statora nejakú nahlodanú prekážku. Zhoď hadicu a pozri lopatky.
Pravdou je, že máš jeden z prvých ročníkov a vtedy ešte liali do Fordov starú formulu ktorá vypekala jedna radosť, takže u teba môže byť problém karbon + mazanie. Máš ešte staré riešenie filtra oleja pre mazanie turba v banjo skrutke. Od r. 2008 dávajú iné sitko (priepustnejšie). V tvojom prípade by som to sitko určite vyhodil pokial tak neurobili pri výmene turba a asi by ho celkovo bolo dobré zbaviť karbónu...ale to má tiež svoje plusy aj mínusy
Lukysek
oprava turba na vysočině
Příspěvek od Lukysek » 12.01.2013 18:38
ahoj odeslo mi turbo na men autě (focus 1,6 tdci,66 kw ,rok 2006 )prosim kde delaj opravy spolehlive a kvalitně na vysočině
phofy
Re: oprava turba na vysočině
Příspěvek od phofy » 12.01.2013 19:31
Lepší je koupit nový a zrovna na tvoje auto není zas tak drahý :palec_nahoru:
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 12.01.2013 20:01
Smazána zbytečná citace
ve fordu 20 400 kč když si to necham u nich opravit tak pry 20 procent sleva to se mi zdá stále dost drahy
phofy
Příspěvek od phofy » 12.01.2013 20:26
http://www.elitecat.cz/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
koukni sem :)
Nebo pak jedině repasovaný turbo z http://www.turbocar.cz a hlavně se musí při výměně turba na tvým motoru dodržet postup. Viz příloha u turba na elitu
bp1
Příspěvek od bp1 » 12.01.2013 22:17
v Ripove u trebice p.Kovarik.muzu ti na nej dat cislo.poslal jsem k nemu uz par lidi a vsichni max. spokojeni.kamaradovi delal repas na mondeu a najel na nem 130tis.,nez to daval na podzim do acek.se vstrikovanim nebo s turbem jedine tam,ver ze vim o cem mluvim.pokud ti kleklo prirozenou cestou,tak repas bude do deseti,s rocni zarukou.pokud mas nekde problem s mazanim nebo chces novy,bude to drazsi.
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 12.01.2013 22:34
phofy píše:http://www.elitecat.cz/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
koukni sem :)
Píšu tam prietok 1L za 30 sekund..to je ok?...ja som bol v tom, že minimum je 0,3L za minútu :bebng:
bp1
Příspěvek od bp1 » 12.01.2013 23:20
no tady se taky vsude pise ze vule na hridelce do 1mm a na strankach turbocaru pisou 2mm,ale to bych vubec neresil.tam,kde si to necham opravit me zajima cena a zaruka,ostatni prenecham tem,co si za to vezmou penize.jinak pokud tam ma mitsubishi,da se funglovka i za 10 http://auto.bazos.cz/inzerat/20050222/N ... -07508.php Nevim teda co to je a odkud.ja osobne bych to ale resil nekde,kde me daji zaruku,ne na vlastni pest.
ff3 1,6 tdci 70kw
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 13.01.2013 18:02
bp1 píše:v Ripove u trebice p.Kovarik.muzu ti na nej dat cislo.poslal jsem k nemu uz par lidi a vsichni max. spokojeni.kamaradovi delal repas na mondeu a najel na nem 130tis.,nez to daval na podzim do acek.se vstrikovanim nebo s turbem jedine tam,ver ze vim o cem mluvim.pokud ti kleklo prirozenou cestou,tak repas bude do deseti,s rocni zarukou.pokud mas nekde problem s mazanim nebo chces novy,bude to drazsi.
ahoj pošli mi prosim číslo na toho pana kovaříka diky
V12
Příspěvek od V12 » 13.01.2013 18:21
Marod22 píše: Píšu tam prietok 1L za 30 sekund..to je ok?...ja som bol v tom, že minimum je 0,3L za minútu :bebng:
Ano, to je pravda. Ale ked sa pozries lepsie, co pisu, tak zistis, ze ten liter za pol minuty je prietok BEZ TURBA - teda bez toho, ze by bol olej pretlacany cez lozisko, ktore jeho prietok obmedzuje ako skrtiaci ventil. Servisny postup od Henryho hovori o teste prietoku oleja cez turbo a to je kua rozdiel. Cize pravdu maju obaja :mrgreen:
bp1
Příspěvek od bp1 » 13.01.2013 18:26
777937859.dej vedet,jak jsi dopadl.
ff3 1,6 tdci 70kw
Lukysek
Příspěvek od Lukysek » 13.01.2013 18:31
bp1 píše:777937859.dej vedet,jak jsi dopadl.
diky určitě dam vedet
