Onboard kamera
ovo
Re: Onboard kamera
Nevím, jak to má řešené konkrétně tato kamera, ale bez stálého napájení se asi každá kamera zapne přes G-senzor (otřes), nejprve se ovšem musí vzbudit (cca 5-10 sekund), potom nahraje pár sekund a vypne. V tomto stavu vydrží určitě déle než den.
Se stálým napájením se místo otřesu sleduje pohyb před kamerou a nahraje se pár sekund po detekci. V tomto stavu mi to sežralo standardní powerbanku 10.000mAh za 20 hodin, z toho by šlo asi odvodit, jak to bude náročné pro baterii.
CHiP
Re: Onboard kamera
Tak s kamerkami Mini (a další elektronikou z Aliexpressu) jsem již skončil, po roce a dvou měsících mi umřela kamerka ve Scánii - svíti modrá LEDka na kamerce a už se ani nezapne. Ve Fábii Mini kamerka vydržela fungoval asi měsíc, pak se v ní začalo něco pálit, strašný smrad v autě. Třetí kousek jsem koupil bráchovi do Scánie, tam mu vydržela fungovat 2 dny, poté jako ta moje, svítila jen modrá LEDka a již nešla zapnout. Za bráchovu kamerku číňan vrátil obratem peníze, stačilo mu jen video, že kamerka nefunguje. Teď má brácha asi dva měsíce 70mai, chtěl něco z Aliexpressu, kamera zatím funguje. Ohromné mínus 70mai ale je, že při stisknutí tlačítka pro uložení záznamu uloží jen soubor do kterého právě ukládá, bohužel občas se stane, že to co se událo je už v předchozím souboru a ten kamera vesele přemaže. V tomhle je TrueCam i Mini mnohem lepší, ty uložili současně nahrávaný soubor plus předchozí a následující.CHiP píše: 27.10.2019 23:50 ...
jsem kamerku Mini 0806 s ročním zpožděním nainstaloval do Scanie (a do Fábie objednal u číňana další kousek![]()
V Mondeu se A7S zatím drží statečně, už vydržela natočit 70 tis. km. A kdyby se občas nevyklepala z držáku a nespadla na zem, tak o ní ani nevím
Dnes jsem si objednal TrueCam M5, zítra si ji vyzvednu, tak jsem zvědavej, jak dlouho vydrží.
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
blackbox80
Re: Onboard kamera
mám 70mai A800 + RC06 a když zmáčknu záznam, tak udělá zvlášť soubor jako při otřesu do složky EVENT (back/front) + ještě kopii z přední kamery ve výrazně nižší kvalitě do adresáře ".s_Front" (tohle úplně nechápu proč >asi kvůli živému náhledu přes wifi >> soubory jsou cca 16x menší než originál)
celá adresářová struktura A800
.GPS
Event
Normal
Parking
a každá až na GPS/Photo má podadresáře
.s_Front
Back
Front
.GPS
Event
Normal
Parking
.s_Front
Back
Front
- rob456
Re: Onboard kamera
Jen pro informaci
https://www.portalridice.cz/clanek/test ... .sznhp.box
- solfan
Re: Onboard kamera
Mate nekdo 70mai dash cam pro?
Nedari se mi nastavit datum a cas tak, aby to drzelo spravne. Chvili to vydrzi a pak se vrati do sve casove zony (nekde na vychode), jinak je cas spravny.
Zkousel co jsem nasel v nastavenich...a furt nic.
A tak, kdyz ji dam k uchu (kdyz je zapnuta), tak mirne sumi reproduktor. zkousel jsem jeste jednu a je na tom podobne. mate to take?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
CHiP
Re: Onboard kamera
solfan: Když jsem 70mai zapnul u bráchy, tak si čas nařídila sama z GPSky.
Hmm, tak u TrueCam M5 docela fatální problém - nejde přidělat na kolmé čelní sklo
Tak musím na okno ještě nalepit nějaký mezikus, aby čočka nebyla opřená o čelní sklo
A další zklamání, zamkne jenom aktuálně nahrávaný soubor, ach jo.... A ta aplikace v mobilu ke kameře přes Wi-Fi je taky úplně k ničemu
- solfan
Re: Onboard kamera
nekdo rada, kam zapojit v GEMU (Focus MK2, 2009) kameru na pojistku, ktera je furt pod napetim a druhu, ktera se zapne se startem? To co se sepne se startem beru cokoliv, co funguje az po startu (vyhrev okna, sedadel a pod), stale napeti muzu pouzit napriklad zasuvku? Ve focusu jede myslim porad...
Diky.
Diky.
- FLA
Re: Onboard kamera
napr alarm/cidla mas stále pod napätím
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- solfan
Re: Onboard kamera
no ja to napojim na stale napeti na zapalovac, focus to ma furt pod napetim (pojistka 109), druhy vodic v podstate kamkoliv, to se spina se zapalovanim (napor sterace), otazka ale je, kam zapojit v GEMu zem? aby to bylo vsechno po ruce a nemusel jsem to davat na kostru...
Pripadne pokud ve fakre jsou volne stale napeti a napeti az po startu, tak napiste
diky.
diky.
- solfan
Re: Onboard kamera
jo, a co si myslite o zapojeni primo na nozicku poistky? tak to udavaji i v navodu ke kamere
blackbox80
Re: Onboard kamera
Bude fungovat, ale koupil jsem radeji "odbocky" na dve pojistky
..jednu pro acc a druhou pro pwr
- solfan
Re: Onboard kamera
nejaky odkaz na odbocku poistky?
Re: Onboard kamera
- solfan
Re: Onboard kamera
sorry no, omlouvam se a sypu si popel na hlavu. kdyz jsem to cetl, tak nez premyslet, tak jsem odpovedel
ted uz jsem to chtel napravit, ale si me predbehl.
diky
diky
- Fanybel
Re: Onboard kamera
Zdarec všem. Mám takový problém. Po předchozím pročtení o kamerách a jejich zapojení jsem se též do toho pustil.Vybral jsem kameru od Truecam H5 kamera super jsem spokojenej.
Ale teď k napájení. Ke kameře jsem měl klasicky kabel od kamery u zpětného zrcátka do zapalovače.To se mě nezamlouvalo tak jsem si přečetl dále jak nejednodušeji udělat napájení. Takže jsem vybral nej kratší cestu 12V což je u zrcátka osvětlení interiéru kde jsem to napojil k tomu jsem potřeboval měnič napětí s usb z 12v na 5v viz. https://pajtech.cz/dc-6-24v-na-5v-usb-s ... -8736.html ten jsem tam připojil na ten konektor s tím jedním kabelem s 12v s osvětlení a mínus jsem dal na kostru kastle. Napájení funguje dobře do kamery jsem natáhnul kratší usb kabel a frčíto. Sice je to podnapětím cca 30minut od zamčení auta ale to zatím nevadí.
Ale problém je takový:
Po úspěšném nainstalování a zapojení kamery mě začal zlobit dálkový centrál.Když přijdu k autu klasicky dálkovým cetrálem odemknu jedu do práce zaparkuji chci auto zamknout dálkovým centrálem a nejde to musím to zamknout normálně klíčem v zámku ve dveřích to jediné funguje.
Ale mám poznatek když jdu z práce přijdu k autu řikám si zkusím dálkovým centrálem ještě než auto odemknu ho dálkou znovu zamknout což funguje i nekolikrát zasebou spotvrzením směrových světel tím jsem vyloučil vadu tlačítka na klíčku centrálu.Pak klasicky mačknu otevření centrálem a auto se normálně odemkne.Ale když prijedu domů auto chci zamknout dálkou tak to nejde
musím opět klíčem do zámku.
Už si nevím rady
Nemáte nekdo nějaký nápad.
Už si nevím rady
Je: Ford Focus C-Max 1.8 16V 92kw r.v.2007 black panther
Byl: Ford Mondeo 1.8 16V r.v.1995
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
