Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Re: Denso Mapy
Ještě jednou, pro jistotu, než něco zvrtám:
Jaguar 2009-2010 West vypálit rychlostí 2x na DVD+DL Verbatim nejlépe pomocí ImgBurn??
Mondeo 1,8TD Turnier 05/2000
Mondeo 2,2TDCi Ghia Combi 06/2006
Re: Denso Mapy
Najlepsie iso magic ale mal by to zvladnut aj imgburn ,mne to bezproblemov ide na verbatim -dvd dl .Ale nie je vylucene ze si to budes musiet zopakovat.
Re: Denso Mapy
Takže - nebo + DVD je celkem jedno? Hlavní je tedy rychlost vypalování, sw, výrobce média (Verbatim) a vypalovačka.
- rrihacek
Re: Denso Mapy
Díky moc Samulo, vypálil jsem mapu Jaguar464110-7550 na medium DVD-R Verbatim tou nejpomalejší rychlostí která mi byla nabízena, mapa se okamžitě načetla a hned jsem trefil domů
Jen tu tetu ještě naučit mluvit česky
Re: Denso Mapy
No tu tetu naucit bude velmi taske ,ak ked sa trosicku tej teme venujem a velmi rozmyslam ako to spravit.
Re: Denso Mapy
Mé postřehy a zkušenosti:
Po přečtení příspěvků jsem stáhl a rozbalil Jaguar mapy, vykouklo na mě soubory mdf a mds které mám v počítači asociované k programu Daemon. Nero přímo tyto neumí tak jsem vlastně jen zkopíroval z "Daemon-DVD" na čisté medium ve vypalovačce (Samsung S203P) s nastavením: rychlost 4x (méně nešlo) + zaškrtnuté "číst všechna data podkanálů" + "rychlá kopie"
Vše zatím funguje jak má, budu nadále testovat a hlavně cestovat ...
A teď to zajímavé:
Na co jsem pálil
DVD+R DL TESCO s takovým hnusným zeleným obalem
Vzal jsem ho na zkoušku co to provede. 5ks stálo 99,-Kč (jedno DVD+R DL Verbatim měli vedle v regále za 69,-!)
Nero InfoTool identifikuje jako RICOHJPN D01 takže po dlouhé době za málo peněz hodně muziky
Už jen kdyby se dalo dostat do toho češtinu...mě anglina nevadí ale nejsem jediný kdo s tím má jezdit.
Hodně zdaru a bezpečných kilometrů na tech našich cestách(necestách) a všem díky za příspěvky...
A teď to zajímavé:
Na co jsem pálil
Re: Denso Mapy
Tak dnes jsem to spáchal (Jaguar West): Verbatim DVD+R DL, rychlost 2,4x, kopie DVD přes Daemon, vypalováno programem Ashampoo Burning Studio - výsledek
. Mapy Jaguar East přitom fungovaly bez problémů. Zkusím ještě DVD-R DL a pak už nevím
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Pokud to pálíš na jedné a té samé vypalovačce,může to být v ní.Už se to tu zmiňovalo,že i na ní záleží!
Re: Denso Mapy
To Kóťa:
nojo, ale vypaloval jsem na ní mapy Jaguar East (sice jen jednovrstvové DVD+R) a ty běží perfektně. Fakt loterie
Re: Denso Mapy
zdravim, stiahol som si odtialto z rapidshare mapy
Toyota Lexus Navigation Northern Europe 2010 DVD E12
86271 - 60W383A - 2009 - 2010 Ver. 1 Gen5
mam RAV4 s navigaciou B9004 / TNS700, mam k nej originalne lisovane DVDcko s mapami 86271-53031 / 86271-60V661A / 2006-2007 Ver.2 zapadna/severna Europa + CZ/PL bez slovenska
mam jednu otazku v reakcii na navod ktory k tymto mapam dal prochaaa
EDIT: takze som napalil ISO kde som vymenil povodny loading.kwi za ten mensi starsi pribaleny navyse, napalil som to 2,4x na DVD+R DL TDK s booktype DVD-ROM, ale mechanika mi po nacitani vypise nieco ze nevie najst mapy, po zasunuti originalneho DVD vyzera ze navigacia funguje OK
budu mapy pre Jaguar fungovat v Toyote TNS700 (B9004) ? alebo to mam skusit napalit s tym povodnym loading.kwi a nevymienat ho? alebo ho mam vymenit a ten ktory mam na originalnom DVDcku?
ktory loading.kwi mam pouzit aby som nieco nepokazil? mam pouzit ten ktory je zabaleny priamo v ISO alebo mam pouzit ten ktory je k nemu pribaleny alebo si ho mam sam stiahnut zo svojho stareho originalneho DVD? nechcem totiz znefunkcnit mechaniku aby som ju nemusel resetovat kedze nemam kod k radiuprochaaa píše:Me tyhle mapy fungovaly v Toyote, ale je to stejna navigace, tak by mohl byt postup stejne.
1. Ten rar z Polska obsahuje jeste alternativni loading.kwi soubor. Tedy upraveny aby navigace nepoznala palena DVD. V originale je tam .kwi o neco delsi a novejsi
2. Nejdrive je potreba napr programem powerISO upravit .iso soubor a vymenit loading.kwi
3. Ja to popve neudelal a uz mi pak navigace zadna dalsi palena DVD nenacetla. To se opravit tim, ze vymazes flash navigace odpojenim bud baterky v aute nebo si najdi pojistku k NAVI systemu. Je treba to udelat na delsi dobu nestaci to jen vytahnout a zapojit. Idealni doba je pres noc.
Re: Denso Mapy
LOading.kwi pro Toyotu RAV4 je spravny ten 112428kb ze 14.6.2007 a pochazi z mapy E10. Pokud jsi tam vsak mel jiz nejaky original DVD (E11) nebo spatny (tedy novejsi *.kwi) musis pred pouzitim vymyzat svoji navigaci vytazenim baterky od auta nebo pojistky navigacniho zarizeni U Rav2004 je to pojistka c1 motorovy prostor. Na gen 5 TNS700 mapy urcite funguji, protoze jsem zrovna minuly tyden komunikoval s kolegou, ktery to podle meho navodu uspesne vypalil. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=14197
Pokud budes mit problemy mohu vypalit E12 mapy NORTH, WEST, EAST&Russia AAAA
Re: Denso Mapy
no napalil som to teda s nim, ale nefunguju tie mapy, ake DVD mapy tam boli netusim, ale ja som tam mal original "86271-53031 / 86271-60V661A / 2006-2007 Ver.2 zapadna/severna Europa + CZ/PL bez slovenska", podla roku map by to malo byt starsie nez E10 a aj tak to nejde
jedna sa o RAV4 r.v. 2007
tie mapy by som mal mat teda OK napalene so spravnym loading.kwi s booktype DVD-ROM na najpomalsej rychlosti 2.4x na DVD+R DL TDK
s tou baterkou by som to kludne skusil, ale vsade citam ze sa tym vraj vyresetuje aj radio ktore potom vraj pyta nejaky kod, ktory nemam resp. neviem kde by mal byt uvedeny (serv.knizka?) a za znefunkcnenie radia mi tie mapy zase nestoja, ebztak na slovensku problem s orientaciou nie je a na zvysok mam original DVDcko, ale chcem som ked uz mozem aj slovensko a aktualnejsie mapy, ak by sla vymazat len pamat navigacie bez toho aby to potom pytalo nejaky kod tak by to bolo najvhodnejsie pre mna
skusal som inak potom aj mapy vychodnej europy Jaguar na DVD-R Memorex jednovrstvovom, ale tie rovnako nesli
Mapy TNS
A co znamena nefunguje? CO to udelalo? Kdyz E12 funguje tak nejdriv probiha jako nejaky FLASH BIOSU objevi se tam takovy barevny obarek s narustajicim downloadem a DVD a pak se navigace sama restartuje jako pri vypnuti a zapnuti klicku. Pak to dlouho (dele nez obvykle cca 20 sec pise checking DVD) a pak se objevi mapa. Ale pokud neprobiha ani ten upgrade (nenacita se loading.kwi teda tohle probehne jen jednou) tak navigace vubec neni schopna nacist DVD nebo uz tam je nahrany nejaky novejsi loading.kwi, ktery zabranuje cteni palenych DVD. Tady je to bud spatne vypaleno (vetsinou prilis rychle nebo mechanika nena schopna zmenit book type na DVD-ROM) a nebo je treba reset te pojistky. Ja to nemuzu overit, ale ja mam TNS600 s B9002, a tam se zadny PIN nezadava. Je pravda ze se vymaze kompletne radio a personalni nastaveni navigace, ale to se da castecne spravit tim, ze si v navigaci ulozis USER settings pod tlacitko urcene k MEMORIZE USER vypnes pojistku a pak zase nactes. Radio si naladis znovu.
Pokud ten upgrade probehl a pak to napsalo unable to read DVD.. Check if ... correct DVD nebo tak neco, tak je bud spatny loading.kwi nebo opet spatne vypaleno. Ne kazda mechanika umi menit book type pro DVD+DL media na DVD-ROM i kdyz se tak tvari.
Pokud ti to nepujde a chces to zkusit tam mi dej adresu ja ti poslu 3ks DVD o kterych budu 100% vedet ze jsou OK protoze mi funguji a kdyz ti to bude fungovat posles mi nejake penize za ty media. AAAA
Re: Denso Mapy
vyskoci na mna obrazovka s potvrdenim o bezpecnej jazde ako u orig. DVD a ked ju potvrdim vypise mi ze nevie nacitat na DVDcku ziadne mapy
takze bud je to zle napalene, aj ked som to napaloval na TDKcko DVD+R DL a mechanika LG mi vyhodila ze sa booktype uspesne zmenil na DVD-ROM, rychlost som dal najnizsiu ako sla, ale myslim ze sa to preplo a napalovalo 2.4x
nastavit radio a navigaciu by bol najmensi problem po resete, jedine coho sa prave obavam je aby sa to nezaheslovalo a nebolo nepouzitelne, navigacia je TNS700 s B9004
vdaka za ponuku s tymi DVD, najradsej by som skusil ten reset a ci to po nom nepojde a skusil to prip. napalit este v inej mechanike a az potom by som ked tak mal zaujem o tie DVDcka, nijako zvlast to neponahla, (starsie) orig. mapy CR, AT, DE a PL mam a v SK ju v podstate nie je treba, takze to nie je nijako urgentne, len som chcel aby bola vyuzita ta navigacia ked je uz v aute
Re: Denso Mapy
No podle toho co pises, nebo spise nepises. Po vlozeni tveho noveho E12 DVD se neobjevilo to loading , dont turn off... (tohle se ale pokazde objevi jen jednou bud po vlozeni vyssi verze nebo reset baterky) tak uz tam mas flashnuty spatny loading.kwi a opravdu ti nepomuze nic jen reset navigace nebo zakoupeni originalniho lisovaneho (4x)DVD cca 180,- EUR podle kurzu k dolaru. ALe jak to hodlas resit az budes menit baterku v aute nebo ti v servisu pri kontrole odpojej baterii, jakozto to delaji snad uplne vzdycky?
Ja si timhle vsim uz prosel. Znicil jsem asi 50 medii, koupil 3ruzne vypalovacky a nekolik originalnich map. aaaa
