1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Ksanda
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Příspěvek od Ksanda » 19.02.2021 18:21
Otazka zní, jak to mají aktualizované ty stránky, mondeo se přece v 1.5 4val. už nedělá nějakou dobu. Na ty videa bych se podíval, aspoň bychom viděli co za indiány to montuje :D
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 19.02.2021 18:59
Toto je to z roku 2013 1.5 Ecoboost motor je vidět třeba v čase 19:07 jak ho dělník v pozadí přesouvá na jeřábu na stojan, 19:24 nahoře v regále mezi jinýma motorama nebo třeba v čase 20:10 přímo na montážní lince.
YouTube Video
A tady krátké video z roku 2019 kde mulví o tom že začli dělat Transit Connect o pár let později B-Maxy a teď že se soustředí na EcoSporty a že taky vyrábějí 3válce 1.0 a 4válce 1.5 Ecoboost, těch tam prej vyrobí 300tis ročně.BTW když vdím tu jednoduchou zadní nápravu na tom EcoSportu tak to musí být požitek z jízdy :D
YouTube Video
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.02.2021 19:23
14:15 bloky Sigma 1.5
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 20.02.2021 13:00
Quickie
Příspěvek od Quickie » 13.03.2021 16:48
dnes pri výmene oleja som odsal čo sa dalo aj cez klapku. 92000 km. odhadom niečo cez 1 dcl. robota na figu. hlavne potom hadicu nasunut nazad.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.03.2021 19:56
Asi se do toho taky pustím. Třeba tam toho nebude moc, vzhledem k malému nájezdu 😁.
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 15.03.2021 11:59
Quickie píše: 13.03.2021 16:48 dnes pri výmene oleja som odsal čo sa dalo aj cez klapku. 92000 km. odhadom niečo cez 1 dcl. robota na figu. hlavne potom hadicu nasunut nazad.
Musíš povolit držák trubky co vede ke skřítci klapce, je pod odlehčovacím ventilem zespod trubky, pak to jde samo.
majk
Příspěvek od majk » 30.03.2021 17:34
Tak už jsem mezi vámi-po zimě jsem umýval auto,i motor,a všiml jsem si nízké hladiny chladící kapaliny,asi 1cm pod minimum,dolil jsem 0,4 l,bylo to první dolití od koupě vozu.Kapalina se dostala do motoru,nebo netěsnost-tu jsem bohužel nenašel,googlil jsem a skončil zase tady a na YT-vypadá to na prošlehlý těsnění mezi válci-takže asi motor KO,ale zatím jede normálně,nehulí a táhne jako dosud vždy.Sundal jsem světlomet,těleso filtru,gumovou hadici/spojku u klapky a klapku.Práce asi na 30 minut.Odsál jsem asi 1/4 litru oleje z tělesa intercoleru,vytřel od oleje do sucha.Všichni,co odsáváme,máme podobné množství,to znamená,že co je přes vletí rovnou do motoru,a místo vzduchu je motor plněn olejovou mlhovinou pod tlakem :bebng: jak dlouho to může motor vydržet? No můj 34500 km.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
majk
Příspěvek od majk » 30.03.2021 17:49
tak a jsme u jádra pudla:Mám motor z roku 2017-typ M8DD dle TP,nemá zde někdo přístup do Fordího katalogu???jaký polomotor-P/N-hledat??Ani nevím,jaký P/N bloku mám v autě,není to k přečtení,možná až po vyndání z auta....ffs.Vím,že dělají upgrade bloku,v USA je to na videích vidět,ale co tady u nás???ten upgrade v USA má P/N:RFDS7G6015EB.Bude to pasovat i do mojeho Fokusu?No včíl babo raď.... 8O
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 30.03.2021 21:01
Nedivoč, jezdil bych a sledoval tu kapalinu. Nemusí to být vždy motor, po jake době jsi doleval ( kontroloval ) ch.kapalinu? Nemáš 5 let zaruku?
Banny
Příspěvek od Banny » 30.03.2021 21:14
Mne kvapalina klesla len raz hneď polrok po kupe vozidla cca 3500km najazdene. Bol som v servise, doliali a od vtedy uz 5r drzi. Chvalabohu... Snad to tak aj ostane
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Quickie
Příspěvek od Quickie » 31.03.2021 07:40
ja som už tiež 2x dolieval chladiacu. odhadom tak po 2 deci. nerobím paniku. motor ide stále normálne.
majk
Příspěvek od majk » 31.03.2021 09:32
záruku jsem měl standart-dvouletou,naposledy jsem kontroloval hladinku kolem Vánoc,nedivočím,pouze konstatuji a popisuji fakta.. :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.03.2021 11:36
To je zatím úplně v pohodě. Hledej netesnosti uv světlem.
majk
Příspěvek od majk » 31.03.2021 18:33
jsem namontoval olejový separátor,uvidíme,kolik toho zachytá...
