usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2016 21:54
u focuse ne-e
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2016 16:23
Z PCM mi nejdou odmazat chyby lambda sondy a katalyzátoru (ani ELMconfig ale FORScan)
dřív to šlo normálně ale teĎ se po smazání objeví a kontrolka motoru na palubce už nezhasne.
Je řešení? (navíc přestal fungovat tempomat nejde znovu aktivovat)
Byl - Škoda Forman 1.3i
Fofan
Příspěvek od Fofan » 04.11.2016 20:43
Reseni spravit to? :D byly tam ulozeny hodne dlouho?
Naposledy upravil(a) Fofan dne 04.11.2016 22:12, celkem upraveno 1 x.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2016 21:16
safra to vypadá už akutně co , chybka je tam pár dní ale výměna se blíží , dřív to šlo odmazat -teď už ne tak to asi bude finito :palec_dolu:
Fofan
Příspěvek od Fofan » 04.11.2016 22:14
Mel sem spis na mysli tvrdy chyby v jednotce pokud je tam nechas dlouho a budes je ignorovat. A je spatnej kat nebo lambda sonda? Co ti ukazuji zivy data?
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2016 22:23
lambda se jevila občas chybově přední i zadní která ukazovala že kat je mrtvý ale šlo to odmazat, teď nejspíš lambdy odešly uplně když nejde odmazat chybová info .
Fofan
Příspěvek od Fofan » 05.11.2016 18:41
Nejak nechapu jak ti mohly odejit obe lambdy i s katem ale stat se muze, mozna by spis pomohlo sem vlozit graf z mereni a videlo by se hned,staci ohraty a treba 2tis otacek,nemusi byt za jizdy ale tohle by se melo resit v jinym vlakne
Příspěvek od ZaQik » 05.11.2016 18:50
tohle uz doreste v jinem vlakne ... diky
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 06.11.2016 11:44
Má někdo zkušenosti s programem elmconfig + kabel fordiag?
Fofan
Příspěvek od Fofan » 06.11.2016 12:00
Urcite to tady najdes,i na strankach fordiagu ale myslim ze to jde od verze 3.0 a s kabelem uz nic nedelas prepina si sbernice sam
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 06.11.2016 16:18
Tomin
diver
Příspěvek od diver » 08.11.2016 12:03
:arrow: Poznatek.
Problém s porty a stálevy vypisovaní chyby s nemožnosti otevřít por nebo něco v tom smyslu.
Odinstalovat ovladač tak aby při připojení kabelu systém (win) hledalo ovladače.
Po té mu zadat cestu do složky kde je ovladač.
Pak už by to mělo fungovat.
Odzkoušeno na win 7 enterprise 64 bit
FF combi 1.6 tdci 66 kW rok 2006
picmis
Příspěvek od picmis » 16.11.2016 18:09
Potřebuji zjistit které čidlo ABS mám v háji a ptám se co k tomu potřebuj. Stačí tento ELM bez úprav? https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... d8d0cec00a
A jaký soft pls.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
MagnaWoX
Příspěvek od MagnaWoX » 09.12.2016 17:14
Nevíte, jestli jde v ELMconfigu vypnout aby se při zapnutí ofuku skla nezapínalo vyhříváni předního a zadního okna?
Ford C-Max 2.0i 2008
Bylo - Ford Focus 1.6 16v 74kw 1999 GHIA
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2016 18:05
jde, je to parametr v GEMu
Zpět na „Diagnostika a SW“
