Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
samulo
Re: Denso Mapy
Příspěvek od samulo » 28.03.2010 08:22
Tu povodnu odpojim a napojim tu novu ,len neviem kde je ten kabel naúpojeny ,koncovky by mali byt stejne.
Igy
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Igy » 28.03.2010 08:43
Konektor je zo zadu Dvd mechaniky. Konektor je treba trochu upravit ale nezabere to viac ako 5 minut.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
stikyworld
Re: Denso Mapy
Příspěvek od stikyworld » 28.03.2010 16:25
Tak dneska jsem to kontroloval a jsem rád že Navi funguje jak má a přesně určila mou polohu.
Satelit jsem neměl nikdy přeškrtnutý.
Zkoušel někdo ty mapy od Toyoty ? Mně je DENSO nenačetl. Vypaloval jsem to přes ImgBurn na DVD-R DL médium a po vložení do mechaniky mi DENSO chlívku načítal disk ale pak napsal že na disku nejsou mapové podklady. Možná jsem tahal špatnou verzi map. Po rozbalení vidím osm souboru z názvem toyota_E12.000 až toyota_E12.006 a jeden soubor toyota_E12. Je to tak správně? Jestli ano tak bych to vyzkoušel vypálit ještě jednou přes NERO.
Která mapa je pro Vás lepší ? Která Vám víc vyhovuje?
Naposledy upravil(a) stikyworld dne 28.03.2010 17:37, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
samulo
Re: Denso Mapy
Příspěvek od samulo » 28.03.2010 16:37
Ked nemas preskrtnuty satelit na navi tak by malo but vsetko v poriadku.
pava
Re: Denso Mapy
Příspěvek od pava » 29.03.2010 12:49
Nejlepší je podle mě ten nejnovější Jaguár. Jednoznačně!!
samulo
Re: Denso Mapy
Příspěvek od samulo » 29.03.2010 12:51
Pava stiahol si si aj zapadnu europu? skusal si porovnat cehy z vychodnej mapy a cechy zo zapadnej?
stikyworld
Re: Denso Mapy
Příspěvek od stikyworld » 29.03.2010 13:05
Jen se sám poopravím, ohledně mapy Toyota Lexus Navigation Northern Europe 2010 DVD E12
:!: DVOUVRSTVOVÉ DVD VYPALOVAT NA MEDIUM DVD+R DL :!:
Já jsem to pálil na DVD-R DL a asi proto mi to nešlo :?
Dnes koupím DVD+R DL a zkusím to.
Naposledy upravil(a) stikyworld dne 29.03.2010 13:12, celkem upraveno 1 x.
samulo
Re: Denso Mapy
Příspěvek od samulo » 29.03.2010 13:09
Uz ti ta tozota ide -mne nesla len si uz nespomeniem ake to bolo ci + alebo- dl
Funguje cela ? complet aj s hlasom ?porovnaval si to s jaguarom?
pava
Re: Denso Mapy
Příspěvek od pava » 29.03.2010 13:20
samulo píše:Pava stiahol si si aj zapadnu europu? skusal si porovnat cehy z vychodnej mapy a cechy zo zapadnej?
Ještě jsem nestahoval a nevím, jestli budu. Počkám, až se někdo vyjádří jestli je mapa cz podrobnější či nikoliv. Spíš jezdím Polsko, Slovensko a někdy Rakousko a tyhle mapy jsou i na té východní mapě.
Marek.d
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Marek.d » 29.03.2010 16:19
Chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo zkoušel připálit POI nebo radary do Jaguáří mapy 7550?
Zbyněk
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Zbyněk » 30.03.2010 07:48
Zdravím Vás,
tak si začínám připadat jako totální počítačový trotl. Zkusil jsem tu mapu Jaguaár, která většině funguje a NIC !!!
Zkusil jsem DVD-R, DVD+R jednou na NERU, ale tam jsem ho asi neuzavřel a mapy nenačetl. Pak jsem zkusil ten MAGIC ISO a ten když jsem mu tam zadal tam maličkej soubor, tak to hodilo chybu, tak jsem zkusil ten velkej a ten mi to vypálilo. To samý jako NERO, ale taky mi to nenačetlo v autě. Dělám někde chybu a nebo je to médiem či vypalovačkou???
Díky za radu...
Zbyněk
samulo
Re: Denso Mapy
Příspěvek od samulo » 30.03.2010 07:51
Nero ti ten subor nevypali tak ako ma takze nerom nepal pouzivaj magic iso,este raz vyskusaj vypalit daj dvd+ a uzavtvor /s finalizuj /dvd.Vypaluj najpomalsou rychlostou.
Zbyněk
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Zbyněk » 30.03.2010 08:38
NO, možná to nevypálil, jak má, ale když jsem se na ta 2 DVD díval (V počítači :) ), tak tam byly stejné soubory, vypadalo to naprosto totožně. Ale oprati mapě 2008-2009 ja to menší a některé soubory tam chybí.... Nemůže to být i tímhle???
Zbyněk
Boban
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Boban » 30.03.2010 09:25
počítač soubor může zobrazovat v pořádku, ale dvd mechanika nebude tušit co s tím má dělat, to je jako tgřeba media pro playstation :idea: :wink:
pava
Re: Denso Mapy
Příspěvek od pava » 30.03.2010 12:16
Zbyněk píše:Zdravím Vás,
Zbyněk
Mechanika je hodně citlivá na vypalovačku, já jsem uspěl až s třetí vypalovačkou, kterou jsem koupil jen kvůli pálení map. Jinak jsem pálil taky tím prográmkem ISO a jen ten velký soubor a mapa bez problému jede.
Zpět na „Denso navigace“
