- ZAHRY
pkadecka: To mě se pedál normálně vrací - ten nezůstal viset. Jen ložisko se kouslo. Pedál mačkat jde, vrací se díky pružině, ale chodí prostě naprázdno
Hold stane se
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- pkadecka
Jsme si ho přece zvolili v demokratických volbách. Kupodivu má stále dost vysoké preference. Ale upřímně - když se před volbami podíváte, co je na jídelníčku, je to jak volit mezi morem a cholerou, resp. dneska by se spíš hodilo "mezi africkou a brazilskou mutací Covidu".Sentik píše: 23.03.2021 09:26 Ač proti slovákům vůbec nic nemam, tak co jsme komu udělali, že nám sem karma přihrála toho slováka na post nejvyšší?![]()
Museli jsme moc moc zlobit![]()
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- pkadecka
Různá příčina, stejné chování, prostě se ta spojka posrala. Jeden kamarád mi říkal, že se dá řadit i bez spojky, že to zažil, dokonce se uměl i rozjet. Je to ale vyšší dívčí, běžný řidič to neumí a radši vezme auto na lano než by riskoval kromě spojky ještě převodovkuZAHRY píše: 23.03.2021 10:36 pkadecka: To mě se pedál normálně vrací - ten nezůstal viset. Jen ložisko se kouslo. Pedál mačkat jde, vrací se díky pružině, ale chodí prostě naprázdnoHold stane se
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- petulak
****pkadecka píše: 23.03.2021 11:55Různá příčina, stejné chování, prostě se ta spojka posrala. Jeden kamarád mi říkal, že se dá řadit i bez spojky, že to zažil, dokonce se uměl i rozjet. Je to ale vyšší dívčí, běžný řidič to neumí a radši vezme auto na lano než by riskoval kromě spojky ještě převodovkuZAHRY píše: 23.03.2021 10:36 pkadecka: To mě se pedál normálně vrací - ten nezůstal viset. Jen ložisko se kouslo. Pedál mačkat jde, vrací se díky pružině, ale chodí prostě naprázdnoHold stane se
Rozjet bez spojky? Jako prd: dáš tam za 1. a startérem rozjedeš.
- pkadecka
Jo a pak citlivě řadíš, abys nepočítal zuby
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Vytrhnes do neutralu a potom medziplynom trafit dalsi stupen
Ako na Avii.
- pkadecka
Už když vyřazuješ, musí otáčky cca sedět, jinak se s tou pákou pereš. Tzn. musíš lechtat plyn, na volnoběh jde páka vytrhnout ztuha. A řadit - přesně tak, srovnat otáčky meziplynem, pak to tam zapadne.
Akorát je dobrý si to nacvičit předem, když tě překvapí rozbitá spojka, tak nevíš, co máš dělat a bojíš se zastavit, abys pak odjel.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Na volnobehu - volnobeh jedine pod zaberom, ze v takych otackach ide prave zaradena rychlost, takze teda radis smerom dole. Spojka nefunguje...
Ano, nacvicit. Len aj ten nacvik moze odrovnat prevodovku
Tak ci tak, radsej to dat na lane.
K EM
Já to teda risknul bez tréninku
Je fakt, že jsem potřeboval sjet jenom cca kilometr po městě bez semaforů a nikde jsem nedával přednost. Na startér jsem couval do dvora
Závada byla rozpadnutá lamela, ulomil se ten kousek plechu co držel jednu z pružin a ta bak zablokovala spojku.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
- pkadecka
Tahal jsem si doma nějaký kabel (UTP), přitloukl jsem ho na omítku kabelovýma příchytkama. Když jsem to měl hotové, zjistil jsem, že nejde zhasnout světlo. Hu, cože? Sice jsem ještě přidělával dvě zásuvky 230V a vypínač úplně jinde, ale s těmahle světlama jsem nic nedělal. Tak jsem obešel příchytky s doutnavkovou zkoušečkou a na jedné na mě zamžourala
Prostě se mi podařilo trefit hřebíkem kabel a protože vedl k vypínači, nevyhodilo to jistič, jen to spojilo oba dráty
Tu příchytku jsem vytáhl a závada odstraněna.
Slyšel jsem kdysi lepší historku, byl jsem na civilce ve škole a o jiném civilkáři mi někdo říkal, že vrtal díru do zdi a najednou rána a tma. Vytáhl vrták, nahodil jistič, vyzkoušel vypínač, světla se rozsvítily. Tak díru ve zdi na prasáka zaplácnul sádrou a vyvrtal vedle jinou
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- ZAHRY
To mi připomnělo - u nás v práci přišla externí firma vrtat nad hajzlový dveře takový ty malý větráčky. Borec si vylezl na žebřík a začal vrtat - najednou rána, záblesk - já se otočím a borec na zemi zakrytej žebříkem. Tak jsem na něj chvíli hleděl jestli je v pohodě a on se chudák zvedl, drapl žebřík a se slovama : " Ty vole, už zas!...." odešel jako kdyby nic
Asi STS Chvojkovice Brod
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Sentik
Jojo, jednou si vybavuju, jak si zákazník sám tahal UTP kabely ke kamerám, chtěl ušetřit za elektrikáře, tak dorazim na instalaci kamer a tam úplně jiný starosti.... provrtal topení
Wiki:
- phofy
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Karel2
topeni mne ani nepripominejte, ja vrtal do stropu a 2 patra nademnou vody v trubkach z 50 let min. stoleti, ne jako dnes v 20mm trubickach, fuj a tekla cerna a do loznice, vim o asi 5 lidech(bytech) co to resili v nasem baraku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 5 hostů
