Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Moderátor:foki
zajo21
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od zajo21 » 24.07.2011 11:29
Neboj to je len začiatok, však uvidíš :hah: ono sa to časom nazbiera :ble2:
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
Milinko
Příspěvek od Milinko » 25.07.2011 11:31
WnemOne:
Díky.
Mám tedkom nové auto, kola, takže jsem je nazačátku přejel AG Clean wheels a štětcem...pak nahodil 2 vrstvy vosku(ChG). Nadále budu mýt jen šamponem, AG jen jednou za čas(za 2 měsíce) a potom asi nanesu i novou vrstvu vosku. Jak říkáš, na nej způsob přijdu časem. Zkusím i způsob najednou kola s karoserii-usušení.
Ještě mám otázku. Auto myju rukavicí, tou ale pokryju jen velké plochy. Čím ale umýt "zakoutí" vozu jako je třeba B sloupek po otevření dveří(jdou vidět panty atd.), je to velice blbě přístupné místo :bebng: Nebo třeba prostor u tankovacího hrdla, vnitřní strany dveří kolem těsnění...atd.
Čím na to, štětcem?? A existuje něco ve smyslu spreje(třeba jako AG Clean wheels), kterým to postříkám, naruším a nečistotu spláchnu/setřu?
díky
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 25.07.2011 11:39
Ja také miestá vždy prebehnem iba handrou namáčanou v šanponovej vode a potom to prebehnem čistou a suchou handričkou a panty dverí a kabeláž čo je tam malým štetcom lebo handrou je tam blbý prístup ...
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 25.07.2011 11:44
Taky to dělám jen hadrou namočenou do šamponové vody. Ale když chceš sprej tak si kup rozprašovač a dej si do něj tu šamponovou vodu a maš to.
ObrázekObrázek
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 25.07.2011 13:41
JJ dá sa to aj tak, ale niekedy "dosť často" tieto tipy zákutí majú iný tip znečistenia. Napr. okolo pantov môže byť vazelína, okolo veka nádrže zvyšky nafty/benzínu/aditíva. Na toto sú fajn univezálne čističe a odmastovače. Ale ak Máś nové auto, určo Ti postačí aj univerzálny čistič, alebo tá šampónová voda. Kludne môžeš tažko dostupné miesta narušiť aj štetcom. Ale časom by som si univerzálny čistič zadovážil. Má všestranné využitie ako v INT. tak aj v EXT..
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 25.07.2011 17:49
Na to používám All Purpose Cleaner od Megsu, na exteriér ředím 10:1 a na interiér 4:1 a jsem s tím spokojenej :palec_nahoru:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 28.07.2011 15:09
Zdar leštěnkáři, když jsem poprvé narazil na tohle téma, tak jsem si myslel, že Tempo a Želva jsou členové fóra, které jste z tohoto topicu vyhnali, pač vám nejspíš kecali do toho jak umývat auta :-) Ano, tak málo jsem toho věděl o údržbě laku a mytí vůbec. Pak jsem se začetl do těch desítek stran a začínám pociťovat, že ve mě začíná bujit nakažlivý virus zvaný Detailosa Medicinalis. Takže nyní jsem uznal že jsem ochoten trávit hodiny leštěním laku a mít od toho pravačku jak Pepek námořník a dal jsem do kupy pár věcí, které bych chtěl pořídit:
AG Bodywork Shampoo Conditioner 500ml
AG Clean Wheels
DoDo Basics of Bling Clay 55gr
AG rapid detailer 500ml (bude stačit jako lubrikant ?)
AG SRP 500ml
AG Paint Renovator 325ml (lak je fakt v hrozném stavu)
AG Extra Gloss Protection (co se týká protekce, tak klidně se nechám překecat na něco vhodnějšího)
+ vhodné pomůcky (mikrovlákna apod.)
Takže co vy na to? Doporučujete tento seznam pro začátečníka? Nechci do toho zase cpat moc peněz. Budu vám vděčný za jakékoliv podněty.
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 28.07.2011 15:23
No na hodnocení seznamu tu jsou asi povolanější, já bych jen dal šampon Chemical guys Glossworks Shampoo (osobní zkušenost a přijde mi naprosto skvělej) -silný koncentrát, lahvička ti vydrží dlouho, skvěle lubrikuje (houba klouže sama) a nečistoty mizí :-) navíc, když ho dáš více zvírazňuje lesk.
A pokud je lak v hrozném stavu, přemýšlel bych o nějaké leštící (brusné") pastě- já zkoušel chemical guys a byl jsem spokojen, Miguel zkoušel pasty od Menzerny a výsledky měl taky velice dobré si myslím :palec_nahoru: Každopádně to pak chce leštičku, protože to by ti upladli asi ruce :mrgreen:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 28.07.2011 15:38
A nedal by se ten ChG šampon použít jako lubrikant pod clay ?
Milinko
Příspěvek od Milinko » 28.07.2011 15:47
já používal jako lubrikant ten AG Rapid Detailer a uplně vpoho. Byl součástí AG Surface Detailing Clay Kit a byl ke clayi určený :wink: Počítej ale s tím, že ho tam skoro celý necháš. Já si pak pořídil od DoDa refill koncentrát.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 28.07.2011 20:50
Daleko lepe mi vyhovuje pod clay "Optimum No Rinse" detailer - mensi spotreba a vetsi kluznost, taky nenechava po zaschnuti tolik bordelu...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 28.07.2011 20:57
Souhlas s Marťasem, ONR naředit jako lubrikant, výborná volba :palec_nahoru: Dá se využít i jako Quick Detailer a nebo změkčovač vody :idea:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 29.07.2011 10:35
no dobře vy :)
Mě u toho DoDo refillu přijde spotřeba pohodová, je to hlavně ale díky tomu rozprašovači, ten je super.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.07.2011 11:41
Z Dodo 250ml udelas 2,5 litru....z ONR 200ml vzorku mam 4 litry :Dancer:.
Rozprasovac Ti zustane, tak az dojde Dodo, zkus ONR...nebudes litovat :wink:
viperk
Příspěvek od viperk » 01.08.2011 19:52
chtěl bych jenom zjistit, jestli nemá někdo nějaký detailnější tip na nanášení vosku z toho menšího 30ml balení?
Jestli jste ho vůbec někdo kupovali..
K nanášení rukou mám třeba polovinu vyndat z toho balení a pak si to nanášet na ruku nebo přímo na auto?
Nebo použít raději nějakou houbičku? :)
Jo a uvítal bych rady a postřehy bez nějakejch výraznějších poznámek o volech atd. :mrgreen: :totlsmile:
