Klimatizace
Re: problém s klimatizací (kompresorem)
Mozes odmerat, ci na tom konektore je smerom od auta napatie - ze by bola spojka zla. Ale urcite by som tam nedaval +12V natvrdo. Ako pise foki, moze to poskodit sustavu. Elektronika asi z nejakeho dovodu nechce zapnut kompresor (cidla tlaku, moze byt aj odhnity kabel) alebo je poskodena spojka.
- lucky.jack
Re: Nechladí klimatizace
Sloučeno.
pan starous
no pri vypnutem motoru se to da ozkouset zda priskoci nebo ne to by se s tim nic nemelo stat ne ?
focus 1.6 16V kombi 2001
pri vypnutem vypnutem motoru ano , v pojistkovce si najdes rele A/C , jsou tam 4 piny -kostra , ovladani od PCM , privod od pojistky , odvod do kompresoru , na rele to byva nakreslene 1 a 2 jsou ovladaci , 3 je privod a 4 je spinany odvod
- ASokky
A otázka,. Když ti jí plnily tak klima fungovala a chladila?. Po jaké době přestala fungovat? To že byla prázdná už prve, mělo asi nějaký důvod.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
pan starous
netusim v jakém stavu byla prve. To auto jsem "zdědil" na pracovní učely po člověku co klimu nikdy nepoužíval co řikal a buh vi jak se k ni kdo choval před ním takže o tom jestli bude ok nemam moc vlké predstavy obzvlast co se kazdou chvilku na tom aute neco sere
ale řekl jsem si když tam je tak ji zkusim rozhejbat ale spis jen tak svepomocí protože novej kompresor a dotankovana nadrz ma pomalu vetsi hodnotu jak cele auto
- gargulakj
Re: Klimatizace
Zdravím,
jak probíhá doplnění klimatizace? Stačí dojet do servisu, otevřít kapotu ventilkem dotlačit medium a hotovo?
Nebo je to operace na kterou je třeba nechat auto v servisu? Klima funguje, chladí, jen už by za ty roky zasloužila doplnit.
Díky
Díky
- Slid
Re: Klimatizace
Spravny servis odsaje medium, zjisti kolik si ho tam mel, dale provede zkousku tesnosti orkuhu a pak teprve doplni chladici medium s olejem na pozadovanou hodnotu vyrobce vozidla, zaplatis jen cast doplneni a dale kabin. filtr asi i nejakou praci.
Pak se jeste provadi cisteni napr. ozonem.
Bezna ztrata chladiva je tusim tak cca 70g za rok.
Mel by si to delat 1 x za rok, max 1 x za 2 roky.
Nebo mrknes na slevove portaly kde tohle vse zacina treba v Praze ( Modranech na 249kc ) ale cekacka 2 mesice. Nebo jinde pres tyto portaly 450,- - 500,- vcetne cisteni.
Jinak bezny servis cca 1000,- + filtr a s cistenim 1600,- + filtr.
Doba servisu klimosky je 30minut s cistenim 60minut.
Naposledy upravil(a) Slid dne 17.07.2014 22:50, celkem upraveno 1 x.
- Karel2
Re: Klimatizace
A proc 1-2x rocne?
Pri tesnosti okruhu se straci +-10% a to pak staci doplnit jednou za 2-3 roky ne?
- tommula
Re: Klimatizace
gargulakj:
Ja nechal plnit tady ve Zline:
odsátí zbytku chladicího média ze systému klimatizace
odsátí opotřebovaného oleje kompresoru klimatizace
odstranění veškerých nečistot a vlhkosti ze systému klimatizace vakuováním
test těsnosti chladicího okruhu
plnění systému chladivem, olejem a UV barvivem
test funkčnosti systému klimatizace
Desinfekci s filtrem jsem delal jinde a jindy tak jsem to ted neresil. Platil jsem 600,- . Za mě můžu doporučit a pokud jsi z Pozděchova tady u Zlína tak to nemáš tak daleko
- Slid
Re: Klimatizace
Karel2:Jasne napsal jsem to blbe 1x za rok, maximalne 1x za dva roky
Sry nejak jsem se upsal
tommula: zadny olej se z kompresoru neodsava, ale chapu ze to dobre vypada v nabidce
O vse se stara masina na plneni klimatizace ( automaticka nebo poloautomaticka) , kde je urcity pomer chladiciho media a urcite mnozstvi oleje bud to nastavi samo nebo musis nastavit mnozstvi rucne. Olej je pak v celem systemu. Pri odsati se odlouci olej od chladiva.
Re: Klimatizace
Pri odsavani chladiva vzdy cucne aj olej. Ten tam potom vrati. Len pre predstavu, odsaje a vrati 5-10ml oleja. V systeme ma FoFo I dokopy 250ml oleja.
- Slid
Re: Klimatizace
Tak tak, na masine mas cejchovanou nadobu kde vidis mnozstvi oleje kolik se odloucilo.
- gargulakj
Re: Klimatizace
Díky za rady
tommula: Jj u Zlína. To je super cena. Kde jsi to nechal dělat?
- tommula
Re: Klimatizace
ja to nemyslel tak ze mi vysali olej a pak vratili, delala to cele masina komplet
gargulakj poslu ti to do SZ
