čerpadlo
fofo2001
minta
Re: čerpadlo
Kdyby to tak udelali, da se to nejak dokazat? Myslim v navaznosti na vraceni auta prodavajicimu. I kdyz ted asi s tim uz neudelam nic, kdyz jsem to cerpadlo jednou vymenil, co?
fofo2001
Re: čerpadlo
Musel bys jim dokázat, že o závadě věděli a zatajili ji. Což nedokážeš, vždycky můžou říct že to byla náhoda, že se to projevilo až tobě. Leda že by nějaký znalec potvrdil, že se ta závada musela projevovat už dýl. To už se ti spíš vyplatí nechat čerpadlo opravit nebo koupit repasované, pokud je to auto v takovém stavu jak říkáš.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
EduardJulina
Re: čerpadlo
Tak jsem na tom uplně stejně. FoFo Combi 12.6.2001 Tddi (66kw) odešlo palivové čerpadlo. Mám auto z bazaru doma 5 dní najel jsem s ním 270km
Takže jsem uplně hotový z toho! Repas v Polském těšíně 8000,- čerpadlo + 2000.- práce
- miguel69
Re: čerpadlo
Můžu se zeptat, kde ti to dělali? Jsem z Třince a zřejmě mě to taky nemine. Auto občas, pouze když je horko, asi spadne do nouzového režimu, nekouří, nehřeje se, prostě nic zvláštního akorát nejede tak jak by mělo, plyn na podlaze a nic. Potom stačí vypnout motor, nastartovat a zase jede normálně. Jinak jezdím s Forďákem do Bosch servisu v polském Těšíně a zatím spokojenost. Dělali mi tam přední brzdy (kotouče i desky) + olej, filtry. Práci odvedli dobře, rychle a za supr cenu.
Ford Focus Turnier 1.8 TDDi 2004
minta
Re: čerpadlo
Jj, taky by me zajimalo, kde presne to delaji. A je to repas nebo starsi cerpadlo z vrakace?
- Jozkablack
Re: čerpadlo
47x TDDi 1999
20x TDDi 2000
3 x TDDi 2001
2 x TDDi 2002
1x TDCi 2002
3 x TDCi 2003
3x TDCi 2004
Hmmm...v krátký době dvě TDCi 2004 s kilákama lehce přes 200tis. (neověřenejma)! Náhoda nebo to něco znamená?
A dvě čerpadla U TDDi 2001. Jsem zvědavej jak budou přibejvat novější ročníky, když se tvrdilo že Ford v roce 2001 vědom si chyby tuto závadu prý odstarnil.
Luxus je že je tady první TDDi 1999 který má jistotu ujetejch kiláků, když se mu čerpadlo odporoučelo. Peta 212tis.
EDITfoki: delal jsem cerpadlo na r2000 melo to cca 90000km , privezl jsem to ja s 40t a ten clovek najel za 5let cca 50000km , bylo to nekdy v r 2007 nebo 2008
20x TDDi 2000
3 x TDDi 2001
2 x TDDi 2002
1x TDCi 2002
3 x TDCi 2003
3x TDCi 2004
demon
Re: čerpadlo
Nazdar lidi, mám takovou věc. Dneska jsem si nechal v servisu napíchnout svého ff a objevila se taková zvláštní závada: nadměrné množství paliva pro vstřikovací čerpadlo. Bohužel ten chlapec kterej tam byl, s tím nedokázal nic udělat
Zkušení chlapíci mají všichni dovolenou. Nemáte s tím někdo skušenost popřípadě dá se to nějak seřídit
Předpokládám že by to mohlo mít vliv i na spotřebu. Za odpověď předem dík
ff 1.8 tddi 66 kw oceanblau
- miguel69
Re: čerpadlo
Moje čerpadlo dle testu vyžaduje režim sníženého tlaku vstřiku paliva, tak když to dáme dohromady, budou nám fungovat jak mají
Já doufám, že problém bude "jen" v elektronice, která se prý dá "seřídit" za nějakých 12000. No nic moc, ale lepší, než mechanická závada na čerpadle. Aby to u tebe nebylo podobné...
demon
Re: čerpadlo
12000 táců
? To je docela ranec. Pokud se to ladí přes diag. soft., tak to může trvat tak půl hod? Každopádně to budu muset nechat vyladit ať to stojí co to stojí
Až to budu mít o.k. dám vědět.
- miguel69
Re: čerpadlo
Pokud ti to půjde nějak "vyladit" tak to budeš mít fajn, to by určitě nebylo tak drahé, ale nevím no. Já měl na mysli výměnu nebo opravu elektroniky (nevím jak to přesně dělají). Dej pak vědět jak jsi dopadl.
- miguel69
Re: čerpadlo
To je právě to, nerad bych zbytečně měnil čerpadlo, když to může být v něčem jiném. Ale zatím mi nikdo nebyl schopen říct, proč mi to nejede jak má.
Milan20476
Re: čerpadlo
1.8TDDi
Zdravím
Tak si nejsem jistej jestli jsem další případ čerpadla.
Přijdu k autu starter točí a nic. Baterka to nevydejchala. Zjevně nemá naftu.
Nabiju baterku a cca 1min točí motor naskočí a v pohodě jezdím. Výkon jako vždycky.
Po cca 3 denní odstávce zase točím a nic. Teď čekám na dobití baterky.
Pokud jsem jezdil denně chytal celkem v pohodě i když malá prodleva tam byla.
Nejvíc mě zaráží, že vždy po zapnutí klíčku se ozvalo takové zavrnění od motoru, a to teď prostě neslyším.
Co to tam teda má vrnět při tom otočení klíčkem???????????
Omlouvám se jestli už je to tady někde zodpovězeno, ale mám teď i kvůli tomuhle fofr a pročítat všechno vážně nestíhám.
Dík Milan
Zdravím
Dík Milan
Re: čerpadlo
nemenil jsi filtr ? to vypada jako kdyz spadne nafta .
Milan20476
Re: čerpadlo
No jo měnil, ale už minulý rok. Jo vypadá to jako když padá nafta. Ale proč???
Ale sakra prosím tě co bylo to bzučení, který už teď neslyším
