Rozvody - kompletni info na straně 62
Re: Rozvody na 1,6 16v
tak to jsem zvedav . pokud ten sroub nemenil tak nedodrzel technickej postup .
a mozna to bude znit blbe ale 1/ levne dily 2/ neodborna montaz a takto to dopadne , kdyz by si clovek na zacatku hned neco priplatil tak muze opravdu tech 100000 s klidným spankem spat a s autem v klidu jezdit . to muze ale potkat kazdeho kdo si to necha udelat a chce usetrit tim ze nepouzije kvalitni dily a necha to udelat nekoho kdo sice treba auta dela ale nevi co a jak se ma spravne delat .
- tommysek
nojo, to byla nerozvážnost hned po koupi. Však potom později jsem byl u tebe na komplet brzdy a zadek přehození bubnů na kotouče a 100% spokojenost. uvidím jak to tam dopadle, kdyby to mělo bejt nějaký nahovno, tak bych se pak na tebe možná znova obrátil. To se uvidí.
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
taky jsem zvedav .
- tommysek
ještě se zeptám, včera, ještě když to jelo, tak to začalo zlobit. Z ničeho nic to šlo vytáčet jen do 5000 tis. otáček. Předtím to šlo krásně do sedmi a pak zasáhl omezovač. Včera to najednou krásně plynule táhlo a najednou v 5000 se to začalo dusit, ta jako kdyby zasáhl omezovač, ale bylo to takový nepravidelný a auto už dál nezrychlovalo. No a dneska když sem to chtěl nastartovat... tak už nic
- Twisster
Tak to by ma tiez zaujimalo ci mi menili ten srob lebo to prvy krat o niecom takom citam. Aky maju postup vo forde? Menia aj ten srob alebo len remen a kladku? Robili mi rozvody u Koisa v Turnej, mam uz na nich najazdenych 48tis.km ale zatial vsetko ok tak snad vo forde to robia poriadne.
tak to bys mel v rozpisu materialuTwisster píše:Tak to by ma tiez zaujimalo ci mi menili ten srob lebo to prvy krat o niecom takom citam. Aky maju postup vo forde? Menia aj ten srob alebo len remen a kladku? Robili mi rozvody u Koisa v Turnej, mam uz na nich najazdenych 48tis.km ale zatial vsetko ok tak snad vo forde to robia poriadne.
- Twisster
No len ci to este najdem ten papier. A je to velky pruser ak ho nemenili? Robil to ford servis a na slovensku najvychvalenejsi tak snad to bude ok.
prave se stava ze se uvolni a pak se to potka , ale ford by mel jet podle servisnich pokynu a tam to je .
- tommysek
Tak jsem dneska auto odtáhl do servisu, a opravdu to vypadá na rozvody KO, víc budu vědět zítra až to rozebere. Každopádně se k problému postavil čelem, sám si vzpoměl že ty rozvody dělal a že na ně dal záruku. Takže dle jeho slov: "pokud budou rozvody kaput, tak je oprava v moji režii"
sem na to zvědavej.
sem na to zvědavej.
vim jak to dopadne , ( uz jsem to s nekým resil a skoncilo to vymenou celeho motoru protoze ten mechanik to dokurvil tak ze to byla nejsnazsi cesta ) bude shanet levne ventily , tesneni , pak se to muze vařit , nebo to nebude dobre tesnit atd , protoze to je oprava za cca 15-17000kc (kdyz to bude delat poctive ) , a to se mu asi dat chtit nebude .
- jakub.sampon
Re: rozvody
Ahoj kupuji si fofíka,a majitel měnit rozvodový řemen ,dotaz na vás ,myslíte si a nebo je standartem při výměne rozvodovýho řemene vyměnit i vodní pumpu?jedná se mi o to jestli ji mám koupit nebo ne.dík auto má aktuálně najeto něco málo přes 160 000km.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Re: rozvody
pokud je to FF1 tak se menit nemusi protoze nejde pres remen ale pod nim a da se vymenit bez zasahu do rozvodu .
- jakub.sampon
Re: rozvody
díky za odpověd,a je tedy lepší vodní pumpu vyměnit? po kolika km by se měla vyměnit?díkesfoki píše:pokud je to FF1 tak se menit nemusi protoze nejde pres remen ale pod nim a da se vymenit bez zasahu do rozvodu .
Re: rozvody
kdyz zacne tect nebo hucet lozisko
- tommysek
ahoj foki, tak dneska sem mluvil s tím servisákem, následky pravděpodobně nebudou
žádný, hnulo se to dole na klice, naštěstí ale ne tak aby se potkali ventily s pístem. A to že mi to nešlo nastartovat, to je prej následek nějakýho čidla který ty rozvody hlídá... (?)
Takže se bude dole na klice měnit ten šroub, a to bude asi všechno řemen i kladka jsou prej jak nový.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
