Motorovy olej mondeo
ZonixX
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od ZonixX » 25.01.2012 13:33
hehe, jak se tady zmenilo vnimani A3 :D ...tak prispeju taky - pred rokem jsem udelal vymenu za A3 5W40 Ford Formula S/SD - ne kvuli spotrebe oleje (1l na 7000km ne zrovna klidneho jezdeni), jako kvuli celkove zatezi, pac to auto uplne nesetrim v poslednim roce.. ...po vymene za A1 mi klesla spotreba oleje na 0,5litru za 8000km, takze na min nez polovinu.. motor je o hodne tissi, rozdily ve spotrebe neresim - pochybuju, ze se neco zmenilo.. strach o zivotnost nemam, nalitano mam 214tis km, hydrostely nvim v jakem jsou stavu...jsem spokojen ;)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
mpavka
Příspěvek od mpavka » 25.01.2012 17:25
Ahoj.
Chystám se vyměnit olej a chtěl jsme se zeptat na výměnu olejového filtru. Jestli jsem to dobře pochopil, tak se mění jen vložka a když jsem koukal pod auto, tak filtr je jakoby na pravé části před vanou. A je vidět jen spodek, jakoby vyboulené dno s velkou matkou a uprostřed tý matky je malý šroub. Tak nevím jestli ten malý šroub je jako výpustný nebo rovnou vzít velkou golu povolit to dno a vyměnit filtr a těsnění a zase to našroubovat zpět.
Je to tak správně jak si myslím?
A ještě mi bylo řečeno že je tam 6 litrů oleje v tddi 66kw 02r. Je to tak?
Díky za odpověď
mpavka
Příspěvek od mpavka » 25.01.2012 17:30
Jo a je mi jasný, že celej olej vypustim šroubem na vaně:) Jen jestli ten šroubek neni na odpustění z toho filtru, abych se nepolil :wink:
Jaco007
Příspěvek od Jaco007 » 25.01.2012 19:50
SRoVny píše:Jaco007 díky za tip, muzu se tam podivat, jsou porad v soboty? :perfect:
V sobotu taky, ale je to zaměřeno i na jiné zboží, spíše vetešnictví, ale hlavní autoburza, kde je i více prodejců je v neděli.
Ford Mondeo mk4 [2008] 2.0 TDCi 103 kW Titanium
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 31.01.2012 07:47
Ballu, co ty a Q8 říkáte na tohle? :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23#p721023
Limited edition GHIA MÍNUS
Jaco007
Příspěvek od Jaco007 » 24.02.2012 21:08
Potřebuji poradit, netušíte v čem přesně spočívá rozdíl mezi těmito oleji?
Castrol Edge Professional A5 5W-30 (má specifikaci WSS-M2C913-C)
našel jsem ho pouze v jediném e-shopu: http://www.oleje-aditiva.cz/castrol-edg ... 5w-30-1l-0
Castrol Edge 5W-30 (má specifikaci VW ale ne Ford)
http://www.castrol.com/castrol/bodycopy ... Id=7071206
Ten první je je o 85 Kč/l dražší... ale podle SAE a ACEA vyhovuje i ten druhý, který mám v autě. V servise mě ujistili že je to O.K.
ballu
Příspěvek od ballu » 24.02.2012 23:25
Rozdíl je v tom, že Castrol Edge Professional A5 5W-30 je voděnka A1 s prodlouženou životností - vyšší nájezd mezi výměnama. :bebng:
Castrol EDGE 5W/30 je A3 ale zbytečně drahá :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.02.2012 08:41
vencator
Příspěvek od vencator » 27.02.2012 10:23
bavil jsem se s mechanikem a říkal že je lepší tam dát 5W-40 než tu 30,že prej má větší vyskozitu.nebo je lepší ten 5W-30?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.02.2012 12:28
Tohle vlákno asi celých deset stránek zpět je odpověď :!: :idea:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.03.2012 20:59
Ballu, jen ze zvědavosti, co říkáš na tento olej? :arrow: http://aukro.cz/motorovy-olej-original- ... 61797.html
ballu
Příspěvek od ballu » 04.03.2012 11:40
Nebrat, nějaký přebalovaný olej z Polska. To že na bandasce je napsáno Motorcraft, neznamená, že to je požadovaný olej. Všechny oleje pro Ford - formula atd..... mají vždy modrý ovál FORD na nálepce. Bacha asi jak s tou posypovou a jedlou solí v Polsku. Někdo si dal práci, koupil sudovou 5W-30 nejlacinějšího dovozce a rozlil do umělé hmoty za 5 Kč i s nálepkoou. Cena oleje 5W-30 A3 je u rozlévaného 200Kč za litr a výše. Motorcraft není žádný výrobce ničeho pro Ford, jen překupník, proto asi těžko postihnout ,tak toho kšeftmani využívají. U značkových olejů Schell, Mobil atd není potřeba čmuchat výrobce, ten olej 5W-30 A3 tam prostě je. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.03.2012 14:19
Nepřeháněj zase tolik - výrobce je Castrol, stejně jako u Ford Formula F...
ballu
Příspěvek od ballu » 04.03.2012 17:56
A to jsi vyčetl kde?? Jak u všeho , pod názvem Motokraft může být i olej Mogul, když půjde výrobce překupníkům na ruku. Tak proč není deklíku prodáván rovnou ten fordí olej pod hrncem /castrol/?????? :bebng: Nebo ...jak na obalu... formula.. je modrý ovál, není prodáván stejně, nějak podezřelé.
Pro ostatní, boj názorů mezi mnou a deklem ohledně olejů je již několik let, kdy jsem již tehdy byl názoru , že ta voda A1 do motoru nepatří a že je třeba 5W-40, nebo 10W-40 A3/B3. Byl jsem za vola a dekl vedl názorovou stranu manuálistů s A1/B1 na fordfans. Dále si myslím psát zde o výhodě 5W-40 netřeba, kdo se odpoutal od předsudků magormanuál je spokojen :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.03.2012 18:48
Tady máš ten falešnej olej... z PL možná bude,pokud tam má Castrol fabriku.
Intro_GB,0.pdf
(474.77 KiB) Staženo 222 x
Zpět na „Motor - Mondeo“
