jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
TripleJay
Re: jiná funkce displeje tachometru
Příspěvek od TripleJay » 21.06.2010 20:51
Treba preluskat vlakno, na automaticke zamykanie je samostatne... K FFI sa neviem zodpovedne vyjadrit, len sa mi mari ze bol rozdiel medzi pred a po faceliftovych modeloch.
EDIT: nieco je tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
vitut
Příspěvek od vitut » 21.06.2010 22:15
To Fige: Mam zamykani aktivovane vyse popsanym zpusobem na 12/2001, takze by Ti to melo fungovat ...
Fige
Příspěvek od Fige » 24.06.2010 23:39
vitut píše:To Fige: Mam zamykani aktivovane vyse popsanym zpusobem na 12/2001, takze by Ti to melo fungovat ...
Vitut: - dik - dam vediet, zajtra to skusim, aj stymi pasmi a mozno aj ten manual na identitu chyb.
Croog
Příspěvek od Croog » 14.11.2010 10:36
Stále se mi nedaří dohledat, zda lze aktivovat na Fofo II i ten diagnostický mód palubního počítače, abych viděl aktuální spotřebu. Nevíte někdo? V diagnostice přístrojové desky to není (alespoň ne moc čitelně).
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 05.01.2011 16:18
Víte někdo co znamenají v tom testu konkrétně od té 22 až po 35? děkuji
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 05.01.2011 22:26
chci se zeptat jak udělat abych měl místo klasického ukazatele stavu rychlosti a otáček ,digitální viz
http://www.panuworld.net/misc/focus/index.htm
díkes
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Tuty
Příspěvek od Tuty » 23.03.2011 19:00
venaf píše:No mě to zas psalo DTC 041 a DTC 123. Ale netuším co by to mohlo být...a hlavně mi to pokaždý skoro hlásí něco jinýho...
Zdravím, prosím tě vyřešil jsi na Focusu nějak ty 2 chyby přístrojovky (D041 a D123)? Mám stejnej problém - občas za jízdy mi přestane chvíli ukazovat ručička tachometru (hádám 041) a samozřejmě tím nezaznamenává i počítadlo ( 123). Docela mi to vadí. Díky komukoliv za radu...
Ford Focus 1,6 16V 74 kw, r.v. 2000
Infinter
Příspěvek od Infinter » 24.03.2011 07:50
Bylo by dobré vědět na jakém autě se to děje = vyplň si podpis!
Co se týče tachometru, na 98% je to vadné čidlo = výměna. Je to klasická vada. Vadné čidlo
Obrázek Obrázek Obrázek
Tuty
Příspěvek od Tuty » 24.03.2011 17:23
Infinter píše:Bylo by dobré vědět na jakém autě se to děje = vyplň si podpis!
Popisek snad doplněn, díky za radu, chápu to dobře, že díky tomu čidlu na převodovce mi při spadnutí ručky tachometru nefunguje i počítadlo km nebo je to záležitost ještě něčeho jinýho? Díky
Infinter
Příspěvek od Infinter » 25.03.2011 06:37
Já to tak měl.. Jednou za čas, prostě spadlo tacho na nulu a vynulovalo se počítadlo. nechal jsem si to v sevisu vyměnit, čidlo něco kolem 1000 a práci nevím, měl jsem v tom i novou spojku..Kdybych předtím věděl že máš rv 2000, tak jsem napsal že to je čidlo na 110%.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 14.08.2011 21:23
tak som skusal aj ja tu "diagnostiku palubnej dosky". vsetko v poriadku, len som si vsimol dva udaje, a to, teplota chladiacej kvapaliny = 93°C. nieje to nejako moc ???
(motor som pri tom mal nastartovany). a otacky motora = na otackomery ukazovalo cca 600ot/min a pri "diagnostike" peknych 850ot/min. zaujimave je ze tieto dva udaje sa lisia.mate na to nejake vysvetlenie ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Kamikaze211
Příspěvek od Kamikaze211 » 14.08.2011 21:56
Tak mi to nedalo a taky jsem vyzkoušel, není to špatná věc. Nedá se některý z těch režimů aktivovat na furt? Třeba ty km/h :D
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
Eidž
Příspěvek od Eidž » 15.08.2011 06:18
Bany121 píše:tak som skusal aj ja tu "diagnostiku palubnej dosky". vsetko v poriadku, len som si vsimol dva udaje, a to, teplota chladiacej kvapaliny = 93°C. nieje to nejako moc ???
Mám jen jednu radu - už nezapínej diagnostiku, bude se Ti líp spát a nebudeš řešit problémy, kde nejsou :D
Seat Altea XL-prodáno
roberto 2
Příspěvek od roberto 2 » 09.11.2011 16:04
Mám už od začátku problém se zadními dveřmi na kombi II . Otevírají se jen dvojklikem na klíčku a ne s celým autem . Už mě to dost prudí . Není postup jak to předělat aby to šlo najednou ? Díky za typ .
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 09.11.2011 21:32
nemáš náhodou v háji zadní zámky?
Zpět na „Diagnostika a SW“
