Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Prostě vše kolem kol.
batul
Re: Jakou rezervu sebou vozíte aneb cesta na dojezdovém kole?
Příspěvek od batul » 24.09.2008 18:03
Nevíte někdo, jestli mi do Focuse II půjde dát dojezdovka R16? Mám možnost ji za rozumnou cenu sehnat, teď jezdím sice na 16tkach, ale plnohodnotná rezerva je jenom 15tka.
Ford Focus III 1,6 Ekobuřt/110kW Titanium
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.09.2008 05:56
Absolutne neries.Uplne ti staci 15-tka. :idea:aj ked,na druhej strane by bolo lepsie mat dojazdovku,lebo podstatne zväcsis objem kufra.Vojde tam bez problemov,teda ak je urcena pre Focus.
Gromik
Příspěvek od Gromik » 25.09.2008 07:45
Já jsem auto koupil s plnohodnotným kolem (15'' plecháč a na tom evidentně nikdy nejetá Bridgestonka). Myslel jsem si, že to tak má být :-) Pak jsem jednou přehazoval přední kola na zadek, vyndal rezervu, pak i ty polystyrenové černé výztuhy a v tom koukám jako blázen, jak se zvětšil kufr :lol: Teprve pak jsem zjistil, že existuje i nějaké dojezdové kolo, ale zatím velký kufr nepotřebuji (i tak mi přijde dostačující, ale jezdíme jen ve dvou), takže nechávám plnohodnotné kolo.
Ford Focus II 1.6 (74kW) Trend, 5dv.hatchback, 03/2007, Fotogalerie.
batul
Příspěvek od batul » 25.09.2008 11:45
to Zirafak:
Prave ze je to z Mondea a ja nemam moznost to ted zkusit, jestli se mi vejde do kufru. Tak se ptam, jestli nekdo nevi, jestli se tam vejde.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.09.2008 12:01
Vies aspon aky ma rozmer pri tych 16-tich palcoch?
P2M
Příspěvek od P2M » 25.09.2008 13:48
Můžete sem někdo dát jen pro info fotku, jak ten kufr vypadá s rezervou? Já mám sadu Continental na opravu, tzn. nemám rezervu, tak bych jen chtěl vidět, jak velikej je ten rozdíl. Díky :)
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
mehturt
Příspěvek od mehturt » 25.09.2008 14:05
sak jediny rozdiel bude ze ta jama pod kobercom bude prazdna. nie?
2013 Focus kombi
P2M
Příspěvek od P2M » 25.09.2008 14:09
Já tam mám černý polystyrenový přihrádky, kam zapadne ten kompresor a nádobka s kaučukem, lékarna atd... Ale tím, že místo toho je tam rezerva se snad nezmenší kufr, ne? Nebo je pak koberec výše?
Boban
Příspěvek od Boban » 25.09.2008 14:31
Jenže když máš dojezdový kolo, to je nižší a máš celý koberec níš,tudíš větší kufr než když máš plnohodnotnou pneu.
batul
Příspěvek od batul » 25.09.2008 15:56
to Zirafak: je to 5x108, R16 125/85
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.09.2008 05:45
mam tento rozmer v technicaku ako alternativu pre dojazdovku,takze je to ok.sup s nim do kufra :idea:
Honek
Příspěvek od Honek » 26.09.2008 07:20
Jako čerstvý majitel kombíku zkusím doplnit. Mám dojezdovku, při koupi jsem plnohodnotnou neřešil. Včera koukám do kufru a říkám si, že by se tam vešlo klasický kolo. Ráno koukám do specifikace kombíku, velikost kufru je stejná při dojezdovce i normálním kole, takže se mi domněnka potvrdila! Čili při další koupi bych u kombíka volil normální kolo, když pojedu dálku, hodim tam zimní nebo letní, podle toho, co bude zrovna doma na půdě :-).
FF II kombi 2008, 1.6 74 kw, stříbrná moondust
batul
Příspěvek od batul » 26.09.2008 09:18
Zirafak: Diky moc. Jdu do ni.
hribek25
Příspěvek od hribek25 » 17.10.2008 17:37
Zdravím,
mam FoFo2 a jezdním na 195/65/R15. Mam plnohodnotnou rezervu, ale rád bych kvůli místu pořídil dojezdovou. Disk koupím od Fordu za cca 1000 Kč, ok, ale jakou mám osadit pneu, prosím? Jak z TP poznám rozměr pro dojezdové kolo - takový aby se mi vešlo do "díry" v kufru, prosím? A tímpádem se mohl zbavit těch polystyrénovejch nesmyslů...
Moc dík za nasměrování.
P.
Merdy
Příspěvek od Merdy » 30.10.2008 08:09
hribek25 píše:Zdravím,
P.
Stačí si pročíst vlákno. Tady:
Pneu Michelin Tex 125-85- R16 - 1740 Kč (http://www.prodej-pneu.cz)
