Problém s ABS
Nápravy, řízení ...
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 17:38
Na cervene oznacenych pinech musi byt pri vypnutem zapalovani napeti baterie.
ABS kontrolka zhasne po zapnuti zapalovani za cca 2 vteriny.
callete
Příspěvek od callete » 22.01.2008 16:58
harmonek píše:Ahoj mam takovej opakovanej problem..
Jedu a zničehonic se me rozsviti kontrolka abs a protiskluzu .
Tim se me to i vyřadi z funkce.
Pak jezsim jeden,dva dny a zniceho nic lup a uz to zhasne a vse funguje jak ma..
Nevite co by to mohlo byt?
drive se me stavalo ze zaroven stimto me prestal ukazovat tachometr a vynuloval se me pocitac kilometru.diky
Jeste dodam byli me meneny zadni ložiska a silent bloky..ale delalo to aj predtim
Já měl něco podobného taky občas to svítilo a někdy ne tak jsem prolezl ukostření a našel jeden kontakt orezlej vyčištěno nastříkáno a dva měsíce po problému.
Ford focus 1,8 16V 2001 černá metla, K&N air filter
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 22.01.2008 17:23
Harmonek: Jestli to není špatným čidlem tachometru, když ti při tom blbne tachometr. Když jsem měl špatný čidlo, tak mi kontrolky taky různě chaoticky blikaly, svítily a zhasínaly (ABS, protiskluz i elektronika motoru).
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
Acamar
Příspěvek od Acamar » 22.01.2008 17:55
Jestli máš ve výbavě ABS+TCS tak to vypadá na podobnou závadu co jsem měl já, viz http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 296#165296
Ford Focus kombi GHIA 1.6 16V, 04/2000, zelená pacific
harmonek
Příspěvek od harmonek » 29.01.2008 15:30
dnes sem sel na diagnostiku ..
a zjisteno ze to je u leveho predniho kola..
ze chyba ve spojeni abs
a cosi jeste chyba v otackach
co myslite co stim vymenit cele cidlo?
Ford focus 1.8 16v 3dvř. rv.2000
windowsek
Re: Problém s ABS
Příspěvek od windowsek » 15.02.2008 22:19
Zdravím všechny co maj FoFo a nedaj na něj dopustit. Mám ho teprve pár měsíců a nějake drobnosti se dají očekávat. Ale dnes mi asi pul hodky cukal pedál brzdy a zdálo se, že při zabrždění si uhoupu hlavu. V Opavě jsem lezl kolem kol jestli nemám uvolněné šrouby po předchozí opravě, ale nic jsem nenašel. Když jsem chtěl zabrzdit, tak napumpuju pedal a pak přitlačím a vše je OK. Asi za hodku se rožlo ABS, cukání přestalo a brzidilo to OK. Dítě v autě mi nedovolilo na to dupnout, ale kontrolka ABS svítí a nevím co s tím. Nevíte někdo jak dál? Do servisu dojedu, ale nevím jestli jim můžu věřit, Když tady vidím ty rozdíly cen za opravy. Díky za každou radu.
Ford Focus I, 1,6 16v Zetec SE FYDA, Hatchback 5dv, r.v. 10/98
windowsek
Re: Problém s ABS
Příspěvek od windowsek » 19.02.2008 20:29
Zdravím. Tak nevím, jsem z toho jelen. Tak jak vypadlo to ABS, tak zase naskočilo, ale začalo opět cukat v pedálu. Zítra očistím a zkontroluju zadní čidla a necham se překvapit. totiž když to schrnu, tak kontrloka ABS nesvítila začly cukat brzdy joko kdybych dupnul na pedál a po nějakém čase se rožla kontrolka a brzdy fachali v poho , jen funkce ABS.Dnes jsem byl nucen vyjet a Kontrolka ABS zhasla a opět začaly cukat brzdy už při mírném sešlápnutí brzdy. Nemohla by to být ta řídící jednotka? poraďte prosím.
dtx
Re: Problém s ABS
Příspěvek od dtx » 25.02.2008 19:46
cavte mal som problem s abs v servise mi zistili vadne cidlo lave zadne zohnal som si druhe a vymenil ho ale kontrolka abs mi stale svieti ,treba stym ist na pc a zmazat zavadu v pamati alebo sa to da aj bez toho?
jamaka
Re: Problém s ABS
Příspěvek od jamaka » 25.02.2008 20:10
dtx - cidlo bolo zodrate? ak ano tak mas v pecku aj prstenec.
dtx
Re: Problém s ABS
Příspěvek od dtx » 25.02.2008 21:47
zodrate nebolo ale chalan co mi predal auto vravel ze menil lozisko a tak sa to pokazilo skusim to dat na pc a dufam ze to pojde
windowsek
Re: Problém s ABS
Příspěvek od windowsek » 26.02.2008 17:44
Zajel jsem dnes na diagnostiku a tam zjistili vadný snímač pravého předního kola.Cena 2400 Kč + práce. Čekal jsem to i s prací tak do 1500Kč. Ale nic jiného mi nezbyde. Díky za ochotu a čas. Hodně kilometrů přeje WIN.
ČUS
Kóťa
Re: Problém s ABS
Příspěvek od Kóťa » 26.02.2008 18:07
windowsku,prosím piš svůj problém opravdu jen do jednoho vlákna....Pak se to tu stává nepřehledným! :wink:
chmelko
Re: Problém s ABS
Příspěvek od chmelko » 27.03.2008 12:30
Ahmed píše:
martinus píše:Mám dotaz. Když nastartuju a rozjedu se a začnu brzdit, tak mi začne kopat ABS. Dělá to tak 5 minut a pak se rozsvítí kontrolka ABS a přestane kopat ABS a brzdí to normálně, jen asi nefunguje ABS. Nevíte, čím by to mohlo být? Myslíte, že je to jen nějaký čidlo, který je už vyčochtaný? Prej je tam nějaká cívka kolem toho čidla, tak jestli s tím něco není. Dík.
Asi to bude cidlem.
pelen píše:To by mohla rict diagnostika - WDS.
seby píše:
Mám podobný problém.
Mně se stává, že mi kontrolka na abs svítí třeba 500 km a abs nefunguje, pak zhasne, abs začne fungovat, po dalších odjetých km se zas z ničeho nic rozsvítí. Když jsem jel na diagnostiku tak jak na potvoru kontrolka nesvítila...
foki píše:ale tam by mela zustat chyba
ondora píše:Mě někdy nepravidelně problikává, někdy svítí, ale ABS mi vždy funguje. Ale žádná chyba není uložena, zatím jsem to nechal být. Ale pokud ti nefunguje ABS, řešil bych to, i když je těžké najít příčinu, zvlášť, když není nic uloženo v paměti závad.
petersbond píše:Taky se mi stává, že kontrolka ABS svítí, ale ABS vždy funguje. Už jsem to zkoušel několikrát a vždy to tak bylo. Nevěděl by někdo?
chmelko píše:podla mojho nazoru sa jedna o jedno čidlo zanesene bordelom
Stratovarius
Re: Problém s ABS
Příspěvek od Stratovarius » 21.04.2008 17:07
Ahoj focusáci, potřeboval bych schéma zapojení ABS, kabel po kabelu včetně hodnot (napětí,proudu atd.). Moje řídící jednotka ABS nekomunikuje se servisním počítačem, tak nezbyde nic jinýho než hledat a měřit každý kablík zvlášť. Dalo by se to někde sehnat na netu nebo koupit třeba na cd?
windowsek
Re: Problém s ABS
Příspěvek od windowsek » 21.04.2008 20:25
stahni si Ford TIS, ma to kolem 900 MB, ale stoji za to. Popis el. je tam dost podrobny.Odkazy najdes zde na foru. Hodne stesti pri oprave.
Zpět na „Podvozek“
