Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Re: Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Příspěvek od miki21 » 06.07.2023 22:17
Může vydržet a může prdnout za měsíc.
Koukl bych na řemen, v jakém je stavu.
Příspěvek od stano. » 06.07.2023 23:45
Skor ho nicia kilometre (a vyssie otacky) ako vek. 15 rokov pravdepodobne vydrzi. A cez 200t km asi toho casu mat nebude.
jakubkarasek86
Příspěvek od jakubkarasek86 » 25.07.2023 16:23
Tak už jsem se taky přidal do klubu klepálistů, zatím jenom na volnoběh při nastartování, při jízdě nebo stání na křižovatce je klid. Najeto mám 212 tisíc km, olej měním pravidelně po 10 tisících km.
Roční nájezd mám zhruba 12-15 tisíc km, auto mám v plánu cca do dvou let vyměnit, tak to asi řešit nebudu. Přesto ale poprosím, kdybyste mi někdo poslali do SZ telefonní číslo na Baduna, pro strýčka příhodu. Díky moc
Peter236
Příspěvek od Peter236 » 16.10.2023 19:10
Ahoj, má někdo, prosím, kontakt na Baduna, že by poslal do zpravy? Rád bych si s ním domluvil případnou opravu pístních čepů u mého FF3,5. Moc děkuji!
Segi98
Příspěvek od Segi98 » 20.02.2024 21:42
Chtěl bych tu jen dodat, Všechno co se tu psalo i před pár lety tak bylo celkem zajímavé ale ovšem to klepání, seřizování vůlí zde na 1.6 má smysl pouze když de slyšet klepání ventilů jiného typu, často to klepání pozná jen expert protože motory od Yamahy (1.4,1.6) nemá hydraulické vymezování vůlí na ventilech, tedy hydroštel není hydraulický, takže ty ventily je třeba nejlépe měřit, protože když je seřídíte tak ono to začne po 20K dělat znovu protože to není hydraulicky vymezované a opravdovou vůli pozná jen opravdu ucha experta nebo měrka na vůli ;). Dále, klepání při studeném startu jak zde bylo zmíněno, jeden človíček se pěkně rozepsal o čepech pístů, ano, je to čep pístu ale jde také o výrobní vadu od Yamahy, ty čepy se prostě vyšlehají a klepou, jenže to klepání čepů odezní po zahřátí motoru a je vše v pořádku, nikde jako mechanik a nikde žádný expert nezažil zaseknutí nebo KO motor díky tomuto klepání, jedině jak to vyřešit pokud vám to vadí při těch studených startech je prostě udělat na zakázku zcela nové čepy které padnou do pístu a nevyšlehají se, jenže to vyšlehání je bezproblémové u tohoto motoru, protože toto to začalo dělat i nové motory z linky po 20Kkm ;), Pokud už to bude klepat při zahřátém motoru a bude znít vyloženě jak diesel tak to už je třeba opravdu vyměnit ale tohoto se často majitel nedočká, možná tak čtvrtý majitel 1.6 s nájezdem 400Kkm která jezdila na okruhu a tahala se jen do červených otáček :D , PS: jsem Fordista ale musíme si dát ruku na srdce že bez vyvaření kastle by ten focus MK1 a MK2 uhnil ve 400Kkm. :lol: Ještě bych chtěl dodat že můžete jezdit dálnice jako já, denně přes 150Km, točím si motor, užívám si serpentýnky, motor neztratil vůbec výkon, najeto 140K, motor čistý žádný karbon, olej Castrol Magnatec STOP-START funkce DUALLOCK a stejně mi to klepe, takže tak, samozřejmě klepání odezní jakmile se motor zahřeje ;)
MrLittle
Příspěvek od MrLittle » 13.06.2024 16:35
Zdravíčko, poslal by mi prosím někdo do SZ číslo na Baduna? Díky :palec_nahoru:
Ford C-max 1.6i Trend+ 2010
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2024 16:51
kdyz si rozkliknes jeho ucet (memberlist.php?mode=viewprofile&u=21746), tak je tam na nej emailovy kontakt
Focus Milan
Příspěvek od Focus Milan » 09.07.2024 19:09
Má prosím někdo prosim kontakt na baduna. Děkuji
Příspěvek od miki21 » 09.07.2024 20:43
A co si přečíst předchozí příspěvek?
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 10.10.2024 07:12
gargulakj píše: 30.06.2023 12:20 Rád bych se podělil taky se svou zkušeností..
Od opravy najeto 17 000 km. Olej vyměněn po 8000 a bohužel můžu s jistotou říct, že klepání je v plné síle zpět.
Tím nechci jinak hanit Badunovu práci, právě naopak.
Bohužel můj motor byl jen z nejhorších co Badun viděl, takže možná i to je důvod proč se to tak rychle vrátilo..
Aktuálně najeto 144 000. Jsem zvědav jak dlouho to vydrží klepat než se to nadobro uklepe.
logger
Příspěvek od logger » 03.11.2024 10:39
Mě to začalo slabě ve 120tkm, postupně se to asi trošku zhoršuje (déle to klepe při zahřívání). Naopak když je auto důkladně rozehřáté (v létě), mám dojem, že to tam skoro není. Teď mám 200tkm. Čekal bych, že to po zahřátí motoru rychle zmizí, ale trvá to někdy dost dlouho-podle počasí. Asi olej, který to studený špatně maže ostřikem zespod, možná vůbec to blbě maže zespod, zahřáté při velkém zatížení v otáčkách to taky dělá menší pazvuky. Každopádně to řešit nebudu, každá oprava zdvojnásobí cenu auta. Spíš to auto zrezaví, než se to stihne uklepat. Olej 5w30. Nový olej vždycky na chvilku vyrobí lepší zvuk. Hlavně asi nehonit motor mimo optimální otáčky a zátěž, aby se to zbytečně moc neoklepávalo. Studené lechtat a zahřáté nevytáčet při plné zátěži. Mám dojem, že do toho snad dávali upravený motor ze sekačky na trávu... Proč je ten Ford takovej krám...
logger
Příspěvek od logger » 26.01.2025 12:36
gargulakj píše: 10.10.2024 07:12 Aktuálně najeto 144 000. Jsem zvědav jak dlouho to vydrží klepat než se to nadobro uklepe.
Už jsem slyšel od někoho jiného, že se to po čase zase vrátí...asi je lepší častěji měnit olej a neřešit to.
