kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
Ahoj tento problém jsem řešil též zámek u espézetky je rozebíratelný jen jednou a pokud je v háji je lepší kup nového cena se pohybuje cca kolem 1tisíce a výměna tak hodinu když vše jde tak jak má.
Panove, nezateka vam do spinace kufru voda? Ted v mrazech se mi kolikrat stane, ze kdyz beru za tlacitko kufru, musim prekonat velky odpor a ve spinaci zapraska, jakoby v nem popraskala zmrzla voda. Vse normalne funguje, ale pri "prohmatani" te gumove krytky mam pocit, jako by v ni byla ledova trist
Jak rikam, vse zatim funguje, jen jestli nema nekdo podobnou zkusenost.
Ford Focus II, 1.6, 74kW
- ttix
vymazaná citácia.. predošlé príspevky sa necitujú
jo, zatéká
přečti si:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=14365
jo, zatéká
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
A ještě trochu jiný problém z kufrem:Mám C-max 12/2005.Loni jsem kupoval nový mikrospínač otevírání kufru a dnes se mi nepodařilo kufr zavřít.Když ho přitlačím a zamknu,tak světla zablikají,že je auto celé zamčené,ale kufr otevřu.Spínač nereaguje ani na dvojklik na klíči,ani na ruční otevření.Prostě ani necvakne a je stále otevřen.Nemá někdo podobnou zkušenost a případně čím to bylo? Děkuji
- xkubik
Pro ty, kteří se na výměnu teprve chystají, mikrospínač jsem koupil VODOTĚSNÝ v GME za 48 kč, je trošku větší, ale dá se tam za 2 minutky napasovat a snad to zase nějaký čas vydrží
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
Ahoj, potřeboval bych poradit s kufrem čím by to mohlo být a jak to opravit
Pokaždé, když chci zabouchnout kufr, tak se nedocvakne (je tam vůle a palubák hlásí že je otevřený) a musím ho zabouchnout znovu (pomůže pouze větší síla).
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
- Gromik
Buď používat větší sílu
a nebo když se podíváš oko zámku (v narazniku), tak v té plastové liště jsou takové dvě čtvercové krytky, ty vyloupneš a objeví se dva šroubky - ty trochu povolíš a pak se dá regulovat výška toho oka. S tím si pak pohraješ tak, aby se kufr zavíral lépe
díky za radu, včera se to povedlo seřídit, stačilo to více šoupnout směrem k nárazníku
Můžete sem prosím dát přesný odkaz na ten mikrospínač,který tam opravdu pasuje? mám totiž úplně stejný problém,kufr nejde otevřít,díky Jura
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
Měl jsem totéž, při otevírání vzadu to nejdřív začalo vynechávat, pak odešlo úplně. Dálkáčem se otevřel kufr vždy normálně. Po proměření jsem ale byl překvapenej, že mikrospínač je OK - přerušený byl drátek, a to v místě pod bužírkou. Byla tam prakticky neviditelná trhlina a drátek zevnitř normálně uhnil. Drátek tam má málo místa, takže je zalomenej, ochrana plastová - a trhlina je na světě. Tou se tam pak dostávala voda, co běžně teče za lištou.
Připájel jsem pořádnou šňůru (mikrospínač se musí vydlabat, následně jsem použil tavný lepidlo) a lištu SPZ utěsnil EPDM pěnovým těsněním s uzavřenou strukturou o malé hustotě, aby se tam dokonale přimáčklo.
- postak
- Radekjo
Lišta je nedokonalost sama. Orig. těsnění kousek pěnovky a v mém případě ještě nalepené mimo proto taky problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Začalo to upadlými konektory světel RZ následně v zimě spínač kufru plný zmrzlé vody. Následovala demontáž lišty u které to pochopitelně v důsledku přítomnosti vody nešlo jinak než ulomením jednoho kotevního šroubu v liště. Následné lepení UHU 300+ výborné lepidlo a jak už píšete vyplnění lišty při montáži silikonem.
Ještě výměna sufitek za led a to z důvodu vznikajícího tepla a taky kondenzátu který je hlavní příčinou oxidace konektorů.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- jisol
Takže mi také odešel mikrospínač pátých dveří. Koupil jsem nový spínač stejného rozměru a vyměnil ho za starý a to celé za 7Kč. Odkaz na koupi: http://hadex.cz (hledat pod kódem L409)
http://hadex.cz/infoPage.asp?action=L409
MONDEO 2.0 TDCi 2011
- Radekjo
Šikula
FM MKV 2,0 TDCI 15
Tak jsem ho koupil také,ale po roce už je za 10 Kč-hrůza :totlsmile:Vše funguje jak má.jisol píše:Takže mi také odešel mikrospínač pátých dveří. Koupil jsem nový spínač stejného rozměru a vyměnil ho za starý a to celé za 7Kč. Odkaz na koupi: http://hadex.cz (hledat pod kódem L409)
