Studený motor
- abe
- abe
Tak a nová baterka je v autíčku
Měřil jsem ji o proti původní a v klidu má 12,77V a pak jsem zkoušel bez startováni 2* žhavit a napětí nekleslo pod 11,7V jinak u té původní v klidu 12,5V - 12,6V a při žhavení 11,3V - 11,4V jak se ochladilo tak i na 11,1V Nechci nic zakřiknout,do konce týdne dám vědět jestli to dobře startuje
- hihi
Mě klesalo napětí při staru i pod 10V, na což samozřejmě reagovaly kontrolky. K tomu se přidružilo malé nabíjecí napětí jen v době po startu za studena (ráno), za tepla (počasí, motor) nikdy. Předpokládám, že výměna baterky odstraní oboje a zatím to tak vypadá, ale je ještě brzo na hodnocení. Jeden den je málo a je navíc celkem teplo.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
chylo
Huraaaaaa..... auto startuje ako hodinky niekedy mam dojem ze sa ani kluciku nedotknem a uz bezi.
No takze naozaj bola chyba v startery. Vyskratovany rotor proste robil sarapatu v elektrike a preto to nechcelo naskocit aj ked tocil a navonok nebolo nic poznat.
Dakujem vsetkym za rady a za psychicku podporu.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
- jamaka
A mozes nahanat dalsie kmchylo píše:Huraaaaaa..... auto startuje ako hodinky niekedy mam dojem ze sa ani kluciku nedotknem a uz bezi.No takze naozaj bola chyba v startery. Vyskratovany rotor proste robil sarapatu v elektrike a preto to nechcelo naskocit aj ked tocil a navonok nebolo nic poznat.
chylo
Vsimol som si dalsiu vec na aute a neviem kam to dat. Ked nastartujem tak zapnem parkovacky. Asi po 10 sec. na volnobehu sa parkovacky asi na pol sekundy roziaria a otacky zakolisu smerom hore. Je to naozaj len pol az sekunda. Je to take bliknutie. Co to moze byt ? Vypne sa vtedy nieco v elektrike ? Zhavenie alebo ohrev nafty ? Pripada mi to ako keby proste vypol nejaky spotrebic v aute a do elektrickeho obehu sa dostalo na chvilu vatsie mnozstvo prudu ako je treba.
- jamaka
robi to aj mne a robilo mi to uz na vecsine diesel focusoch. Nejako to vobec neriesi, ale je to asi tym ze sa zapne regler a altik zacne pracovat. ma to na starosti riadiaca jednotka motora. A na jednom mi dokonca presne v tom momente zacinalo svietit dobijanie, vymenila sa poistka a bolo OK.chylo píše:Vsimol som si dalsiu vec na aute a neviem kam to dat. Ked nastartujem tak zapnem parkovacky. Asi po 10 sec. na volnobehu sa parkovacky asi na pol sekundy roziaria a otacky zakolisu smerom hore. Je to naozaj len pol az sekunda. Je to take bliknutie. Co to moze byt ? Vypne sa vtedy nieco v elektrike ? Zhavenie alebo ohrev nafty ? Pripada mi to ako keby proste vypol nejaky spotrebic v aute a do elektrickeho obehu sa dostalo na chvilu vatsie mnozstvo prudu ako je treba.
- PetrXX
ahoj všichni, jsem tady po dlouhé době a mám ten samý problém se svým TDCi - čkem 04 při ranním startu ( někdy na poprvé ale spíš až na po páté ) byl jsem v servise a jediné co zjistily byl naftový filtr na který bylo najeto 80 tis. stejně se to o moc nezlepšílo. Jak jsem četl přikláněl bych se opravdu k baterii nebo zkratu někde v systému. elektronika se potom chová nevyspitatelně. Od kamarádů servisáků jsem se také dozvěděl že jeden z problémů může být i těsnění na palivovém čerpadle - tzn. že je prodřené a neudrží tlak nafty v potrubí ke vstříkovačům. svého forda jsem kupoval letos v únoru anebyl žádný problém, proto si myslím že baterii mám už přeslouženou a smrdí mi v autě už 3-4 roky. to zapříčiňuje tento problém...... nažhavíš ..... otočíš startérem ....... chytne to ......... a než altík dá proud je baterka tak slabá že palivové čerpadlo nestihne dotlačit naftu a chcípá.............. po pátém startu je altík tak nabuzený že pustí proudu dostatek a FOFO nemá problém udržet otáčky díky čerpadlu, které už frčí naplno. jsem zvědavý na vš názor a hlavně na vaši výměnu baterky .....
Ford Focus kombi 1,8 TDci 3/2004
- Jiri02
S touto teorii nesouhlasim. Pokud se nemylim, tak diesely nemaji elektricke dopravni cerpadlo (apon to tu nekde psal Foki). To, ze tocemim starteru vyrobis alternatorem proud a ozivis napeti v el. siti je protimluv - starter tocenim motoru el. praci spotrebovava i na toceni tim alternatorem, takze alternator doda pri startovani nanejvys tolik el. energie, kolik sam odebere (ve skutecnosti ale vzdy mene).PetrXX píše:baterii mám už přeslouženou a smrdí mi v autě už 3-4 roky. to zapříčiňuje tento problém...... nažhavíš ..... otočíš startérem ....... chytne to ......... a než altík dá proud je baterka tak slabá že palivové čerpadlo nestihne dotlačit naftu a chcípá.............. po pátém startu je altík tak nabuzený že pustí proudu dostatek a FOFO nemá problém udržet otáčky díky čerpadlu, které už frčí naplno. jsem zvědavý na vš názor a hlavně na vaši výměnu baterky .....
Zmer si napeti pri startu, precti si drivejsi prispevky a postupuj podle rad jiz psanych drive.
- pelen
- Noah
