Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Joose
Příspěvek od Joose » 04.11.2007 22:01
jamaka píše:mam uz doma nejake LEd ziarovky, ked to tak nazvat. Videl som aj modre, Ja som ale potreboval zelene a tie nemali na taku paticu ako je v konektore. Dopredu biele a modre neni problem, teda konektor bude rovnaky ako pod nohy :) Taktiez osvetlenie vzadu cisla a pod.
ještě jsem viděl oranžový celoskla
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.11.2007 09:12
Joose - jooj tak farby su rozne. su uz aj UV ledy a podobne. Len do focusa trepat oranzove - jedine tak do orange ST :)
maverick
Příspěvek od maverick » 05.11.2007 09:18
tie modre LED by som potreboval zohnat.. Len neviem kde v Prahe sa to da kupit. Posielanie postou by to asi zbytocne predrazovalo
FFIII kombi 1.5 110kW
canndale
Příspěvek od canndale » 05.11.2007 09:59
Daju sa zaohnat velakrat v PC shopoch, a je tam velka vyhoda napajaniai priamo na 12V takze nieje potrebne nic prerabat.
co sa tyka modrych LED tak tie toho vela nenasvietia, treba ich mat dost... ja som za nahradu stropneho svetla pouzil 9modrych LED (3x http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=10111183 ) a stale to nema taku intenzitu aby to poriadne osvetlilo interier. Pod nohy som preto pouzil neon na "PC tuning" a ta svieti velmi pekne..
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
giacomo
Příspěvek od giacomo » 05.11.2007 12:06
..a ten neon funguje dobře? ..jak se to rozvěcuje a zhasína? Doufám že to není jako klasická zářivka, která při rozsvěcování bliká? A zahsíná to pozvolna jako osvětlení interieru nebo to zhasne najednou?
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
canndale
Příspěvek od canndale » 05.11.2007 12:23
giacomo píše:..a ten neon funguje dobře? ..jak se to rozvěcuje a zhasína? Doufám že to není jako klasická zářivka, která při rozsvěcování bliká? A zahsíná to pozvolna jako osvětlení interieru nebo to zhasne najednou?
Mno co sa tyka svietivosti, z tych cca 12 neonov, ktore mi presli rukami (znami apod) boli asi 2 alebo 3 kusy take co od pociatku svietili menej vyrazne (mozno polovica intenzity ostatnych), takze moze sa stat ze natrafis na nejaky divny kus.. ale tie co mam v aute cca rok svietia stale rovanko intenzivne, ziadne blikanie nic. Mam to pripojene na vnutorne osvetlenie (zo stropu kable) takze mi to postupne zhasina ako ziarovka, je to normalny plynuly prechod. rozsvecuje sa okamzite bez nejakeho oneskorenia ci bliknutia
Small CX3
Rudo
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od Rudo » 04.02.2008 19:07
Chcel by som sa spytat, ci ma niekto skusenost s hladanim miesta na osvetlenie nozneho priestoru pre Fofo II 2007 trend +. Mam uplne novy Focus 2007 ale ziadne miesto na ziarovky pre osvetlenie na nohy. Zial odkaz na spanielsky clanok s fotkami uz nefunguje a ostatne prispevky mi tiez moc nepomohli. Mam pocit ze to tam nie je lebo v pravdepodobnom mieste je len umelohmotny drziak aj na vodicovej strane aj na mieste pre spolujazca. Bez kablov a obimky. Pozdravujem a dakujem za radu.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.02.2008 20:21
Ja jsem se tam ani nedival. Proste jsem nahmatal neco plastoveho, kde je dirka a nacpal jsem tam zarovku. U spolujezdce to hledani zabralo trochu vice casu, ale bezelo to. Divil bych se, kdyby to bylo bez kabelaze.
Merdy
Příspěvek od Merdy » 04.02.2008 21:24
Já jsem strávil napasovaný pod volantem cca deset minut a taky se mi nepodařilo nic najít :(
valduch
Příspěvek od valduch » 08.02.2008 20:27
TAKHLE TO TAM MÁM JÁ JE TO NA OBOU STRANÁCH :idea:
ŽÁROVKA POD NOHY
ŽÁROVKA POD NOHY
Ford Focus II kombi 1,6 16V 74kW Collection, r.v. 2007, modrá aquarius
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 08.02.2008 21:36
Dobra praca valduch :wink: Teraz to uz urcite kazdy najde :idea:
-Ladis-
Příspěvek od -Ladis- » 08.02.2008 22:28
:arrow: Možná (když to nemůže Merdy najít) je to jen v Collection a v Trendu ne :!:
Ford Focus II 1.6 74 kW Collection 5HB 2007 modrá aquarius + Sony CD/mp3, dualklima, vyhř. přední sklo, EBA
galerie: zde
wlk
Příspěvek od wlk » 09.02.2008 08:50
jak říká Ladis, já mám trend, je tam sice prostor na umístění tý žárovky, ale žádná kabeláž tam vedená není :-(
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.02.2008 11:31
Mozna ten kabel bude viset nekde bokem nebo zastrceny v nejakem chumlu. U Fofo I po faceliftu to taky bylo zaplantane a zalepene ve svazku kabelu a muselo se to tam teprve strcit.
wlk
Příspěvek od wlk » 09.02.2008 12:48
dík za tip,zkusím se tím prohrabat až bude chvilka, viděl jsem to naživo a docela se mi to líbilo, jak to svítilo při nástupu :-)
