pin kod pro navigaci blaupunkt
Zamčeno
Re: pin kod pro navigaci blaupunkt
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2021 15:43
pak tedy 2897
Jozef 43
Příspěvek od Jozef 43 » 20.10.2021 16:14
Ďakujem veľmi veľmi veľmi pekne funguje ešte raz ďakujem
Martinnnek
Pomoc s autorádiem
Příspěvek od Martinnnek » 27.10.2021 11:06
Hezký den. Prosím o pomoc. Na foru jsem nikde nedohledal tohle rádio a nic jiného mi zatím nepomohlo... Mám Mondeo rv 2012 a tam autorádio Blaupunkt Travelpilot MCA. Chce po mě PIN, který jsem zjistil přes autorizovaný servis Ford (zjištění jim trvalo pouze 8 dní a řekli si za to 605,-Kč - a to jsem si rádio musel vytáhnout sám, abych zjistil číslo)... Nicméně PIN nefunguje. Znáte nějaký fígl? Nebo to dělám blbě? Zadal jsem jen čtyřmístné číslo a potvrdil OK. A případně - jakým rádiem se tohle dá nahradit? Je v tom i ovládání vzduchu... Díky moc za rady! https://prnt.sc/1xh1i5c
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2021 11:49
slouceno
ukaz fotku stitku a pak se muzeme bavit o pinu
Martinnnek
Příspěvek od Martinnnek » 27.10.2021 13:05
Výrobní číslo radia
Výrobní číslo radia
Děkuji moc, zasílám foto.
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2021 15:21
1558
Martinnnek
Příspěvek od Martinnnek » 27.10.2021 15:39
Mnohokrát děkuji!!! Servisu Ford to za 600 trvalo 8 dnů a poslali mi úplně jiný, nefunkční kód... Tento váš funguje!!
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2021 18:09
sel bych to reklamovat
honzacermi
Příspěvek od honzacermi » 13.11.2021 00:03
Ahoj,
můžu taky požádat o pomoc? ...výměna baterky, karta nikde..
Mondeo 2012, MCA
815C7E3F0962C0789812
7612330962
Děkuji moc!
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2021 08:25
0477
honzacermi
Příspěvek od honzacermi » 15.11.2021 06:46
ZaQik píše: 13.11.2021 08:250477
Funguje! Ještě jednou díky! :hhura: :hhura:
David Smax
Příspěvek od David Smax » 22.11.2021 12:19
Ahoj,také bych potřeboval kód radia s navi po odpojení baterie. Předem děkuji.
881 C7E3A0524 8 8264635
7 612 300 512
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2021 12:40
1475
David Smax
Příspěvek od David Smax » 22.11.2021 13:17
Moc děkuji. Večer vyzkouším.
balti1
Příspěvek od balti1 » 29.11.2021 09:41
Dobry den potřeboval bych odblokovat radio po vyměně baterie č.v. 815 C7E3F0585 D 0516065 7 612 330 585 034917 Děkuji
Zamčeno
Zpět na „Blaupunkt navigace“
