2,0 tdci problem s motorem
vita_k
Re: 2,0 tdci problem s motorem
Příspěvek od vita_k » 19.10.2014 09:33
neni neco s hadickama do merice tlaku?
b-a-r-n-y
Příspěvek od b-a-r-n-y » 22.10.2014 23:14
Jaké hadičky myslíš? Od DPF? Ty jsem procházel a jsou v pořádku. Ani zaměnit snad nejdou. Trošku mne mate ta chyba, že je prázdná nádobka na aditivum, když toto auto žádnou nádobku na aditivum nemá. :)
Ford Focus II r.v. 04/2007 2.0 tdci 100kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.10.2014 07:29
Není u aditiva jiná hláška? Toto spíš zní jako že to pochází od detekce zaneseni
b-a-r-n-y
Příspěvek od b-a-r-n-y » 23.10.2014 18:34
Nic jiného, než jsem dal do příspěvku jako výpis z logu mi to bohužel nedetekuje. Trošku přemýšlím, kde tu nádobku na aditivum hledat :) Dle různých návodů a videí pro focusy 1.6 tdci a 1.8 tdci to pro 2.0 tdci použít nelze, zřejmě to tam je jinak. :( Zakončení hadic pro plnění a přepad nádobky pro aditivum má být u pravého zadního kola a tam bohužel u mého auta nic není. Dokonce nikde jinde pod autem jsem nic takového ani podobného nenalezl. Pouze palivové potrubí, brzdové trubičky a dvě trubičky od DPF vedoucí k el. čidlu DPF. Co myslíš, jestli není zaneseno? DPF je vyměněn za nový...
ica
Příspěvek od ica » 23.10.2014 19:39
b-a-r-n-y píše:Jaké hadičky myslíš? Od DPF? Ty jsem procházel a jsou v pořádku. Ani zaměnit snad nejdou. Trošku mne mate ta chyba, že je prázdná nádobka na aditivum, když toto auto žádnou nádobku na aditivum nemá. :)
to by si sa divil ze sa neda :D , inak P2002 su prehodene hadice ak je ostane ok
ked ti mozem poradit odvez to niekomu kto vie co ma robit, toto cez forum nedas
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.10.2014 20:56
Jj dá, už tu takový expert byl. Souhlas s ica
vladko
Příspěvek od vladko » 24.10.2014 10:21
Tak stane se, že :dih:
Aspoň díky mě víte, že to jde prohodit :lol:
b-a-r-n-y
Příspěvek od b-a-r-n-y » 24.10.2014 14:47
Já bych to někomu i odvezl, ale - měl jsem to už ve 3 servisech, vždy jsem tam odtud odjel opravdu naštvanej a více méně nic neopraveno, pár věcí navíc od nich dokonce i poškozeno, jací to byli šikulové a o několik tisíc vždy lehčí. Když už jsem dostal tip na jednoho člověka co je prý machr přes Fordy, tak mne poslal do háje s tím, že když k němu nejezdím od začátku, tak ať si jdu jinam. Nezbývá mi snad už než zajet přímo do origo FORDu a to beru jako úplně poslední možnost. Sám snad nejsem žádnej patlal, dřív jsem si dělal komplet auta vč. GO motorů atd. sám, něco o motorech vím, ale řekněme že jsem skončil u generace Felicií, prvních Octavií, kdy ty motory nebyly tak složité. Po všech negativních zkušenostech už hledám informace, kde se dá, co bych zvládl vlastními silami. Asi se mi moc nedivíte, co? :)
Jinak hadičky od DPF přehodit to nebude problém. Jen se mi nechce věřit, že by zrovna takovou amatérskou chybu v servisu udělali. Ale možné je vše. :) I jejich délky mi ale přijdou, že to odpovídá, že jsou správně.
V12
Příspěvek od V12 » 24.10.2014 18:26
Znamemu v servise prehodili podtlakove ovladanie turba. Auto (1.6TDCI 66kW) do 90 slo celkom OK, potom by ho dala dole aj S105L :twisted:
b-a-r-n-y
Příspěvek od b-a-r-n-y » 24.10.2014 22:51
Kdybych měl alespoň nějaký spolehlivý návod, jak všechno zapojení trubek otestovat, že je to ok :(
b-a-r-n-y
Příspěvek od b-a-r-n-y » 26.10.2014 19:02
Tak jsem dnes zkusil přehodit ty trubičky od DPF a změnil se výpis chyb při diagnostice. Log přikládám. Nutno podotknout, že nyní ty trubičky zase tak hezky nepasují, jako pasovali před tím... :)
===PCM DTC P2585-61===
Code: P2585 - Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request
Additional Fault Symptom:
- Signal is Above Maximum Threshold
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Powertrain Control Module
Diagnostic Trouble Code details
Check and investigate DTCs in the FACM.
Make sure that DTCs are cleared from both FACM and PCM after repairs are completed.
Run self-test and check for DTC.
===END PCM DTC P2585-61===
===PCM DTC P2584-E1===
Code: P2584 - Fuel Additive Control Module MIL Request
Status:
- Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
===END PCM DTC P2584-E1===
===OBDII DTC P2584-C===
Status:
- Confirmed - mailfunction is confirmed
Module: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P2584-C===
===FACM DTC P1927-60===
Code: P1927 - Fuel Additive Level Too Low/Empty
Status:
Module: Fuel Additive Control Module
This DTC illuminates the MIL.
This DTC may be caused by :
fuel additive tank empty or additive level too low
visually check the additive level by illuminating the tank from the side
Refill the FAT if necessary.
CAUTION: Always refill the FAT in accordance with the workshop manual instructions and then carry out the Refill FAT option from the toolbox menu.
===END FACM DTC P1927-60===
===FACM DTC P1932-60===
Code: P1932 - Fuel Additive Level Low
Status:
If DTC P1927 is present, resolve it before continuing.
This DTC illuminates the PCL.
===END FACM DTC P1932-60===
===ABS DTC None===
Successfull DTC reading, no error codes found
Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module
===END ABS DTC None===
===EPS DTC None===
Module: Electronic-Controlled Power Steering
===END EPS DTC None===
===IC DTC None===
Module: Instrument Cluster
===END IC DTC None===
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.10.2014 19:39
Toto je o aditivech.
Nemáš ty hadicky prehozene dole? Tzn teď jsou dobře? :-)už vymýšlím ptákoviny :-) ale podle výpisu to je chyba aditiva,ne senzoru tlaku.
b-a-r-n-y
Příspěvek od b-a-r-n-y » 26.10.2014 23:53
Protože jsem měl tu chybu P2002 tak jsem dnes zkusil přehodit ty trubičky od DPF vedoucí k senzoru tlaku DPF. Sice na první pohled teď vypadají, že jsou blbě přehozené, ale ujel jsem dnes cca 50km a znovu se chyba P2002 neobjevila. Zato pořád ty chyby s aditivem. No nic, zítra jdu volat do Fordu, zda tam můžu dojet na dolití aditiva výmaz Engine System Fault, protože tato chyba nejde vymazat jinak, než jejich originální diagnostikou. Tak uvidím, jestli mne zítra vezmou, kolik tam nechám a zda to pomůže. Předběžná cena prý 5000,- za aditivum + něco práce. :(
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 27.10.2014 09:15
Já se vešel do 5000,- i s prací (tuším 4200,-), tak se napřed poptej co vše v tom mají napočítáno...
